OVP CTV256, po zapnutí syčí
k1slovakia
Založen: May 11, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 11 2011, 13:37    Předmět: OVP CTV256, po zapnutí syčí Citovat
Dobrý deň, chcel by som poprosiť o radu odborníka.
Po zapnutí TV, zhruba 5 sekúnd syčí a občas následne vypadne aj signál teletextu, je to dosť ostrý a hlasný zvuk (v prípade potreby môžem nahrať). Nevie niekto v čom by mohol byť problém? Sám to opravovať určite nebudem, ide mi skôr o radu od odborníkov, či je to vážny problém ktorý sa musí riešiť, alebo aké môže mať následky ďalšie používanie tohto televízora... Má už zhruba 10 - 12 rokov, model OVP CTV 256.
Vopred ďakujem za každú radu.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 11 2011, 13:48    Předmět: Citovat
To syčení může bejt VN trafo, možná by stačilo vyčistit, ale možná má před smrtí... Nevím
Taky tam ale může syčet něco úplně jinýho...
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 11 2011, 14:46    Předmět: Citovat
Oprava by nemala presiahnuť 30€. A v tom je zahrnutá aj celková kontrola TVP, t.j: odstránenie začínajúcich studených spojov, výmena niektorých kondenzátorov a aj dostavenie farieb, tieto telky už idú väčšinou do niektorého odtieňa.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 11 2011, 15:55    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Áno za predpokladu,že nieje naozaj VNT v Obscenní
Pozdravujem Vás, Miro.
mirosne
PříspěvekZaslal: st květen 11 2011, 15:58    Předmět: Re: OVP CTV256, po zapnutí syčí Citovat
k1slovakia napsal(a):
Len tak zo srandy-nahraj obraz aj z tým sršaním.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 22:02    Předmět: Citovat
Jde určitě o sršení VN,nyní je ale otázka ve kerých místech se to sršení projevuje.Nejlepší způsob jak to zjistit je odkrytovat TV a v tmavé místnosti jej zapnout a sledovat vnitřek TV kde dochází k sršení.
mirosne
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2011, 4:09    Předmět: Citovat
....ja len dodám,nech to nechá čo najkratšie zapnuté,aby mu neodsršali aj procesory.
k1slovakia
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2011, 18:42    Předmět: Citovat
Zdravím, už niekoľko dní sa snažím natočiť video pri zapínaní tv, ale... Zatiaľ nemám čo natáčat, jednoducho po tom, čo bol tv zhruba 2 dni úplne odpojený od ele. energie, už žiadne zvuky (syčanie), neni počuť.
Môžem teda tv naďalej používať bez nejakého rizika požiaru a podobných nehôd, o ktorých čoraz častejšie počujem? Teraz tomu vôbec nechápem, kde mohol byť problém. Pojmom (odchádza trafo a pod.), ktoré ste mi napísali, vôbec nerozumiem, som v tomto smere totálny laik. Ďakujem
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 14 2011, 1:50    Předmět: Citovat
Nikto tu s istotou nevie, o akú závadu presne ide, teda zrejme ani odpoveď, či by ďaľšie prevádzkovanie toho televízora mohlo vyústiť do niektorého popisovaného problému..
.....Pojmom (odchádza trafo a pod.), ktoré ste mi napísali, vôbec nerozumiem, som v tomto smere totálny laik.....
Niečo nám tu nesedí Wink
mirosne
PříspěvekZaslal: so květen 14 2011, 8:41    Předmět: Citovat
Samozrejme,že nesedí.(Tv-smer servis)
Asi ani nečítal pravidlá fóra. Cry
jogo
PříspěvekZaslal: so květen 14 2011, 9:18    Předmět: Citovat
Totiž
pojem "odchádza trafo" tu nikto nepoužil - zrejme si napísal, čo si nechcel? Wink
naviac, pojem "trafo" bol zapísaný ako "VN trafo" - naivný laik, ktorý nevie čo píše, by to asi neoddelil Wink
k1slovakia
PříspěvekZaslal: so květen 14 2011, 11:12    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
Ok, tv putuje do servisu, sám som zvedavý v čom je problém. Dík za rady.
otakarv
PříspěvekZaslal: so květen 14 2011, 11:28    Předmět: Citovat
A potom dej vědět,co bylo příčinou toho syčení.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 14 2011, 12:35    Předmět: Citovat
Zeby elyt 220uF/25V a nie je v baze trandu RKS... Rolling Eyes
