Režim spánku u notebboku HP ProBook 4710s
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 14 2011, 9:05    Předmět: Režim spánku u notebboku HP ProBook 4710s Citovat
Zdravím počítačové experty.Mám tento problém,počítač začal odmítat přecházet do režímu spánku po nastavené době nečinnosti.V možnostech napájení jsem si nastavil,po jaké době má ztmavnout displej,vypnout podsvícení a přechod do režimu spánku.Displej ztmavne,vypne se podsvícení ale nepřejde do režimu spánku(stále je zapnutý).Zkoušel jsem různě měnit nastavení ale marně. Sad Nevím co se s tím mohlo stát,vždy vypínal spolehlivě.Předem děkuji za rady a přeji příjemný den.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 14 2011, 11:17    Předmět: Citovat
Nemáš nastavenu nějakou činnost v době nevytížení počítače, např. defragmentaci, scanování antivirem, indexování apod.? Co dělá disk v době kdy by měl nastat režim spánku?
otakarv
PříspěvekZaslal: so květen 14 2011, 15:12    Předmět: Citovat
Tak jsem hledal v PC kde co vypnout,ale je to pro mně "bludný" kruh.Mohl bys mi poradit kde se mám podívat a vypnout?Díky.
Eleman
PříspěvekZaslal: so květen 14 2011, 15:37    Předmět: Citovat
Nejdřív mrkni, jestli při nečinnosti hrabe na disku. Pokud ano, tak pohni myší, monitor by se měl rozsvítit a hrabání ustat. V tom případě je potřeba zjistit co je spuštěno, anebo to nechat dohrabat a pak by to mělo být OK.
Btw. Režim spánku se neaktivuje nikdy? Ani po podstatně delší době než je nastavena, třeba do rána?
Dej vědět jaký požíváš OS, antivir, antispyware a pod. Mě tohle dělá antivir MSE, ale když prohrabe disk, tak PC spolehlivě usne, někdy to ovšem trvá ukrutně dlouho.
otakarv
PříspěvekZaslal: so květen 14 2011, 17:41    Předmět: Citovat
Takže OS mám Windows 7,antivír je Avast.Nastavil jsem ztmavnutí displeje-1min,vypnutí podsvícení-2min a režim spánku-3min.Když má být už v režimu spánku tak dioda na čelní straně stále bliká,při pohybu myší se rozsvítí obrazovka a dioda bliká také.Zkoušel jsem to nechat i několik hodin ale nic se nedělo.Něco musí být zpustěné,ale co to nevím najít.
Eleman
PříspěvekZaslal: so květen 14 2011, 19:50    Předmět: Citovat
Stiskni Ctrl+Alt+Delete potom Správce úloh a v záložkách Aplikace, Procesy a Služby můžeš zjistit co všechno je spuštěno.
s_ebastian
Založen: Jan 27, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 14 2011, 20:05    Předmět: Citovat
Jaky mas zvoleno aktivni schema napajeni? Ja jen jestli sis to nenastavil treba v schematu pro baterii a jedes na sit. Nema HP nejakou svoji utilitu pro rizeni napajeni? Zkratka pro spravce uloh je CTRL-Shift-Esc
otakarv
PříspěvekZaslal: so květen 14 2011, 20:08    Předmět: Citovat
Zkusím to všechno projít a zjistit co mám zpuštěno.Zatím díky za rady. Wink
P.S.Fungují v podstatě obě možnosti,jak od Eleman-Ctrl+Alt+Delete,
tak i od s_ebastian-CTRL-Shift-Esc (zde naskočí tabulka Správce úloh přímo u předcházející kombinace je potřeba zvolit.(Právě jsem odzkoušel)
Nastavoval jsem pro napájení ze sítě a také jsem připojen přez adaptér na síťové napájení.
s_ebastian
PříspěvekZaslal: so květen 14 2011, 20:41    Předmět: Citovat
System le legal nebo nejaka osetrena verze? Je instace ovladacu a software kompletni?
otakarv
PříspěvekZaslal: so květen 14 2011, 20:47    Předmět: Citovat
s_ebastian,vysvětli mi to prosím tě blíž,jsem počítačová lama.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 14 2011, 20:58    Předmět: Re: Režim spánku u notebboku HP ProBook 4710s Citovat
otakarv napsal(a):
Ale zrejme došlo k rozhodeniu prísl. ovládača. Čiže asi preinštalovať (najprv odvirovať).
otakarv
PříspěvekZaslal: so květen 14 2011, 21:12    Předmět: Citovat
Duvsan,je to možné.
byKiVi
Založen: Sep 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 22:26    Předmět: Citovat
Známemu blokuje prechod do režimu spánku zapnutý Skype - robí to od verzie vydanej pred cca 2 mesiacmi.
OS je WIN7 x86 SP1
otakarv
PříspěvekZaslal: so červen 04 2011, 6:06    Předmět: Citovat
Hluboce se všem omlouvám,že jsem zde nenapsal,co způsobovalo(lépe řečeno NEZPŮSOBOVALO) přechod notenbooku do režím spánku.Stále jsem měl podezření,že mám něco spuštěné,ale nemohl jsem se k tomu dopracovat.Až když mi přišel "pod ruky" hezký prográmek Tenhle,tak jsem velice snadno podle něj zjistil,které programy mám po startu spuštěné.Vypnul jsem program µTorrent a problém byl vyřešen Wink .Děkuji Vám všem za snahu mi pomoci.Hezký den.
