Zaslal: so květen 14 2011, 15:49 Předmět: Wireless Firing Igniter Firework System
http://www.youtube.com/watch?v=o78nna_SjZ0
Pred nejakou dobou sme tu spolu riešili elektrickú časť časovaného odpalovania ohňostrojov, modelárskych rakiet a doviedli do uspešného sfunkčnenia.
Doba pokročila a rozhodol som sa pre konštrukciu bezdrôtového odpaľovania, čo oproti časovému odpaľovaniu prináša niektoré výhody, najmä vyššiu spoľahlivosť.
Po surfovaní po najvhodnejšich bezdrôtových moduloch, som našiel moduly od Flajzaru, konkrétne mikromodul vysielača MTX1 a mikromodul príjmača MRX1 oba s VF konektormi SMA a pripojiteľným 6 releovým modulom REM6
http://www.flajzar.cz/data/images/2270_1.jpg
Prikladám prvotnú blokovú schému ako si predstavujem koncový modul. Ide o prvotné, možno nie konečné vyhotovenie.
Zaujimalo by ma nasledujúce :
1.) V bezdrôtovej konštrukcii použijem podobne ako u predchádzajucej čisto časovanej - Bezpečnostné Spínače ( B.S. ) vďaka ktorým je možné odpalovať až po uzavretí krabičky, kedy je všetko nastavené a odpalovač sa môže vzdialiť na pozorovateľňu, ale ako sa vraví, náhoda je blbec, rád by som dodatočne použil Bezpečnostný Časovač.
Preto sa obraciam s prosbou na niekoho, kto to už riešil alebo má nápad na schému časovača.
Ku jeho spusteniu dôjde automaticky po uzavretí krabičky teda po vymačknutí Bezpečnostných Spínačov - ku prerušeniu časovania ale aj ku uzavretiu tyristorov dôjde po otvorení krabičky - po jej uzavretí sa cyklus automaticky znovu opakuje a to bez použitia dodatočných spínacich prvkov - to z dôvodu aby všetko bežalo intuitívne. A najlepšie bez mikrokontrolera, to z dôvodu spoľahlivosti.
Poloha č.3 spínača voľby, je len dodatočná funkcia, kedy bude vyradený bezdrôtový odpal a je možné použiť režim manuálne odpaľovanie.
A ešte za druhé. U profi konštrukcii sú použité testovacie optické signalizátory Kontinuity, pre každú odpaľovaciu vetvu zvlášť. Po pripojení palníka, sa rozsvieti ledka. Logicky predpokladám, pravdepodobne ide o jednoduché ohmemetry s bezpečnou hodnotou prúdu. Mal by niekto nápad
http://www.youtube.com/user/displayfireworks1#p/u/36/PGflhp0QdmU
V datové komunikaci BEZPODMÍNEČNĚ implementovat kontrolní součet , plovoucí kód , v protokolu vytvořit delší povinné bloky , pro příjem a odesílání použít jiný protokol přenosu dat . Použití hotových modulů víceméně nehrozí , nesplní požadavky ochrany proti falešnému příjmu dat. Respektive záleží na cílové aplikaci - chci udělat systém pro odpalování modelů malých raketek , nebo systém pro profesionální odpalovače ohňostrojů, kde selhání systému = velý průser s možnými velmi nepěknými důsledky ?
Taky už mám "pár" zkušeností s velmi velmi podobnými konstrukcemi - a vzhledem k bezpečnosti - používám pro komunikaci výhradně kabel (RS485) .
Z praxe vím , že je velmi fajn mít možnost si přeměřit výstupy před i po odpalu (detekce selhávek kapsle palníku - vodivá i po odpalu) . Další dobrou věcí je ošetřit si zkratuodolnost výstupů - relátko ti tvrdší zrdoj spolehlivě zapeče. Pozor na kontrolu kontinuality obvodu - proud nad 15mA znamená u některých citlivějších typů palníků možnost průseru (a to nemluvím o domácí výrobě ze žároviček , tam je to mnohdy ještě horší). Pro přehled SO kapsle má přípustný měřící proud po dobu 5min max 0,45A , NOčková má 0,12A - ovšem vyskytují se i vojenské z delaborací , které jsou mnohem , mnohem citlivější - opatrnost je na místě ! Měří se vždy krátkým impulzem.
Časově vše odladit je vlemi náročné , takže pokud nejsi echt bastlíř , možná bych i uvažoval o zakoupení hotového zařízení (ta čínská škatule z posledního videa stojí v česku kolem čtyř tísíc). _________________ ________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
Ten dosah to skutečně má , kór na volném prostranství . Ale odpalovat s tím cokoli jiného než T0/T1 nebo I. a II. třídu nebezpečnosti je o hubu. _________________ ________________________________
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32742 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 14 2011, 18:44 Předmět:
Nechápu, proč to chceš wireless - když i profíci odpalujou po drátech, jen výjimečně se používá bezdrátový přenos - a to ještě nanejvýš jen jako povel "odloučené" řídicí jednotce, která má celou odpalovací sekvenci naprogramovanou s patřičným zpožděním v sobě. Dělá se to například při odpalování fajérwerku na vodě - na zakotveném plavidle a podobně. Všude jinde ohněstrůjci dávají právě z důvodu vysoké bezpečnosti a spolehlivosti přednost drátovému spojení - nebo v případě důlních a průmyslových (demoličních) pyrotechniků šlehovým detonačním trubicím neboli bleskovicím... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1950 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: ne květen 15 2011, 12:58 Předmět:
Taky raději odpaluju po drátech. Jinak 20,5,2001 je v Kroměříži na letišti výstava POZ (pyrotechnika ohňostroje zařízení) kde je toho celkem dost k vidění.Je to ale pouze pro zvané.Pořádá to TIGER SERVIS Kroměříž,tam by se dala asi pozvánka zajistit.
Tak nějak tuším, že je to jako každý rok . Kdokoli kdo příjde je přec pozván p. Hradilem ! _________________ ________________________________
Je naprosto šumák jaký je Rx/Tx modul - to hlavní co tě zajímá , je zabezpečení datového přenosu proti přeslechům a chybám přenosu ! U těch čínských tam zcela určitě za tím je ještě uP s kódem , který si to ošetří . O tom , že flajzar bude mít na modulech implementovaný kontrolní součet, plovoucí kód a další prvky ochrany přenosu dat bych docela pochyboval .
Opravdu né nadarmo se používá téměř výhradně metalického vedení pro datový přenos. _________________ ________________________________
Zaslal: ne květen 15 2011, 14:18 Předmět:
samostatný RX a TX moduly určitě nic nemají ale tyto skoro hotové ovladače co si vybral Bastliar určitý algoritmus mají. A pokud se moc nepletu tak Flajzar používá kodování keeloq.
