zdroj k SENCOR SWM 100 Transmitter
Založen: Sep 11, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2011, 3:40    Předmět: zdroj k SENCOR SWM 100 Transmitter Citovat
Dúfam, že píšem do správnej témy, ale mám problém s napájacou časťou SENCOR SWM 100 Transmitter. Ta vyzerá podľa priloženého obrázku. Na vstupe je 12V z auto zapaľovača. Ten šváb má označenie 34063 alebo HE82H. Z napájacej časti sú vyvedené 3 droty. červený je +5V, bezfarebný je GND ale netuším na čo je ten zelený. Ja mám problém s tým, že po pripojení na 12V na vstup na výstupe t.j. 3 uvedené droty nie je nič. Predpokladám, že je odpálený šváb. Nedalo by sa jednoducho spraviť stabilizátor na 5V / červený a GND kábel/ a nejaký stabilizátor /GND a zelený kábel/ a takto napájať zbytok transmitteru??? Tá druhá súčiastka je dioda. Ináč keď som na GND a červený drot pripojil cca 5 V / obišiel som zdroju čast/ tak transmiter sa zapol a riadne fungoval. Dakujem za všetkým vopred za radu.
 Soubor:  Snímka0180.jpg
 Velikost:  282.81 kB
 Staženo:  112 krát
 Soubor:  Snímka0181.jpg
 Velikost:  92.87 kB
 Staženo:  172 krát
780529
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2011, 3:44    Předmět: Citovat
Aby som nezabudol z opačnej strany sú 2 kondíky jeden 22 mikro/35V a druhý 100 mikro/10V a 1 ks cievka bez označenia. DAKUJEM
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2011, 7:11    Předmět: Citovat
MC34063, tisíckrát omílaný měnič s deseti součástkama.
780529
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2011, 8:05    Předmět: Citovat
Ja len že načo je ten zelený drot???? A aké je na nom napatie....
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2011, 8:36    Předmět: Citovat
podle obrázku bych tipoval, že je to druhá zem, možná opletení , nejlíp změřit ohmetrem popřípadě se jen podívat, jestli nejsou na plošáku spojené, pokud je na rudém +5V pak by byl ten napáječ v pořádku. určitě zkontrolovat zdali není přerušený drát
Andrea
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2011, 8:44    Předmět: Citovat
780529 napsal(a):
To je tak těžké se kouknout, kam na tom plošňáčku vede? Rolling Eyes
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2011, 12:05    Předmět: Citovat
nebude ten zeleny na doregulovnie napetia na 5V. Tj aby v napajanom zariadeni aj ak dochadza k strate a poklese napetia na privodnom vodiči bolo 5V.
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2011, 18:53    Předmět: Citovat
Vzhledem k potisku "ANT" na plošném spoji to bude anténa,bez ní to asi vysílat nebude.
780529
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 23:22    Předmět: Citovat
Už som to vyriešil. Zo starej autonabíjačky na mobil som vytiahol švába, trocha upravil plošák, nakoľko ten z nabijacky nebol SMD a už to zasa ide. Dakujem všetkým za pomoc.
