Wireless Firing Igniter Firework System
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 14 2011, 15:49    Předmět: Wireless Firing Igniter Firework System Citovat
Arrow http://www.youtube.com/watch?v=o78nna_SjZ0
Pred nejakou dobou sme tu spolu riešili elektrickú časť časovaného odpalovania ohňostrojov, modelárskych rakiet a doviedli do uspešného sfunkčnenia.
Doba pokročila a rozhodol som sa pre konštrukciu bezdrôtového odpaľovania, čo oproti časovému odpaľovaniu prináša niektoré výhody, najmä vyššiu spoľahlivosť.
Po surfovaní po najvhodnejšich bezdrôtových moduloch, som našiel moduly od Flajzaru, konkrétne mikromodul vysielača MTX1 a mikromodul príjmača MRX1 oba s VF konektormi SMA a pripojiteľným 6 releovým modulom REM6
Arrow http://www.flajzar.cz/data/images/2270_1.jpg
Prikladám prvotnú blokovú schému ako si predstavujem koncový modul. Ide o prvotné, možno nie konečné vyhotovenie.
Zaujimalo by ma nasledujúce :
1.) V bezdrôtovej konštrukcii použijem podobne ako u predchádzajucej čisto časovanej - Bezpečnostné Spínače ( B.S. ) vďaka ktorým je možné odpalovať až po uzavretí krabičky, kedy je všetko nastavené a odpalovač sa môže vzdialiť na pozorovateľňu, ale ako sa vraví, náhoda je blbec, rád by som dodatočne použil Bezpečnostný Časovač.
Idea Preto sa obraciam s prosbou na niekoho, kto to už riešil alebo má nápad na schému časovača.
Ku jeho spusteniu dôjde automaticky po uzavretí krabičky teda po vymačknutí Bezpečnostných Spínačov - ku prerušeniu časovania ale aj ku uzavretiu tyristorov dôjde po otvorení krabičky - po jej uzavretí sa cyklus automaticky znovu opakuje a to bez použitia dodatočných spínacich prvkov - to z dôvodu aby všetko bežalo intuitívne. A najlepšie bez mikrokontrolera, to z dôvodu spoľahlivosti.
Poloha č.3 spínača voľby, je len dodatočná funkcia, kedy bude vyradený bezdrôtový odpal a je možné použiť režim manuálne odpaľovanie.
A ešte za druhé. U profi konštrukcii sú použité testovacie optické signalizátory Kontinuity, pre každú odpaľovaciu vetvu zvlášť. Po pripojení palníka, sa rozsvieti ledka. Logicky predpokladám, pravdepodobne ide o jednoduché ohmemetry s bezpečnou hodnotou prúdu. Mal by niekto nápad Wink
Arrow http://www.youtube.com/user/displayfireworks1#p/u/36/PGflhp0QdmU Cool
 Soubor:  príjmač RX.jpg
 Velikost:  50.4 kB
 Staženo:  77 krát
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 14 2011, 16:46    Předmět: Citovat
V datové komunikaci BEZPODMÍNEČNĚ implementovat kontrolní součet , plovoucí kód , v protokolu vytvořit delší povinné bloky , pro příjem a odesílání použít jiný protokol přenosu dat . Použití hotových modulů víceméně nehrozí , nesplní požadavky ochrany proti falešnému příjmu dat. Respektive záleží na cílové aplikaci - chci udělat systém pro odpalování modelů malých raketek , nebo systém pro profesionální odpalovače ohňostrojů, kde selhání systému = velý průser s možnými velmi nepěknými důsledky ?
Taky už mám "pár" zkušeností s velmi velmi podobnými konstrukcemi - a vzhledem k bezpečnosti - používám pro komunikaci výhradně kabel (RS485) .
Z praxe vím , že je velmi fajn mít možnost si přeměřit výstupy před i po odpalu (detekce selhávek kapsle palníku - vodivá i po odpalu) . Další dobrou věcí je ošetřit si zkratuodolnost výstupů - relátko ti tvrdší zrdoj spolehlivě zapeče. Pozor na kontrolu kontinuality obvodu - proud nad 15mA znamená u některých citlivějších typů palníků možnost průseru (a to nemluvím o domácí výrobě ze žároviček , tam je to mnohdy ještě horší). Pro přehled SO kapsle má přípustný měřící proud po dobu 5min max 0,45A , NOčková má 0,12A - ovšem vyskytují se i vojenské z delaborací , které jsou mnohem , mnohem citlivější - opatrnost je na místě ! Měří se vždy krátkým impulzem.
Časově vše odladit je vlemi náročné , takže pokud nejsi echt bastlíř , možná bych i uvažoval o zakoupení hotového zařízení (ta čínská škatule z posledního videa stojí v česku kolem čtyř tísíc).
________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
bastliar
PříspěvekZaslal: so květen 14 2011, 17:07    Předmět: Citovat
Tak existujú na nete rôzne produkty, dokonca aj nasledujúce jednoduché a lacné, ale nechce sa mi veriť, že s tou pidi klučenkou, to má dosah 200 m Shocked
Arrow http://www.easypyro.com/4-cue-distributed-firing-system
Arrow http://www.easypyro.com/1-cue-receiver
alebo
Arrow http://www.easypyro.com/firing-systems/kingdom-firing-systems/10-cue-sequencer
Moduly flajzar majú dosah niekoľko stoviek metrov a kedže ide o moduly, môžem si konečnú verziu prispôsobiť vlastným potrebám.
Naposledy upravil bastliar dne so květen 14 2011, 17:14, celkově upraveno 1 krát.
kony2807
PříspěvekZaslal: so květen 14 2011, 17:12    Předmět: Citovat
Ten dosah to skutečně má , kór na volném prostranství . Ale odpalovat s tím cokoli jiného než T0/T1 nebo I. a II. třídu nebezpečnosti je o hubu.
PříspěvekZaslal: so květen 14 2011, 18:44    Předmět: Citovat
Nechápu, proč to chceš wireless - když i profíci odpalujou po drátech, jen výjimečně se používá bezdrátový přenos - a to ještě nanejvýš jen jako povel "odloučené" řídicí jednotce, která má celou odpalovací sekvenci naprogramovanou s patřičným zpožděním v sobě. Dělá se to například při odpalování fajérwerku na vodě - na zakotveném plavidle a podobně. Všude jinde ohněstrůjci dávají právě z důvodu vysoké bezpečnosti a spolehlivosti přednost drátovému spojení - nebo v případě důlních a průmyslových (demoličních) pyrotechniků šlehovým detonačním trubicím neboli bleskovicím...
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2011, 12:58    Předmět: Citovat
Taky raději odpaluju po drátech. Jinak 20,5,2001 je v Kroměříži na letišti výstava POZ (pyrotechnika ohňostroje zařízení) kde je toho celkem dost k vidění.Je to ale pouze pro zvané.Pořádá to TIGER SERVIS Kroměříž,tam by se dala asi pozvánka zajistit.
kony2807
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2011, 13:14    Předmět: Citovat
Tak nějak tuším, že je to jako každý rok . Kdokoli kdo příjde je přec pozván p. Hradilem ! Laughing
bastliar
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2011, 13:43    Předmět: Citovat
Toto sú vysielače a prijmače používané v uvedených low cost china krabičkách :
TX - http://www.rfremotech.com/TransimittingModules.html
RX - http://www.rfremotech.com/ReceiverModules.html
Moduly od flajzaru vo mne vzbudzujú vyššiu dôveru, navyše frekvencie 868 MHz :
TX/RX - http://www.flajzar.cz/data/images/2270_1.jpg
kony2807
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2011, 13:51    Předmět: Citovat
Je naprosto šumák jaký je Rx/Tx modul - to hlavní co tě zajímá , je zabezpečení datového přenosu proti přeslechům a chybám přenosu ! U těch čínských tam zcela určitě za tím je ještě uP s kódem , který si to ošetří . O tom , že flajzar bude mít na modulech implementovaný kontrolní součet, plovoucí kód a další prvky ochrany přenosu dat bych docela pochyboval .
Opravdu né nadarmo se používá téměř výhradně metalického vedení pro datový přenos.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2011, 14:18    Předmět: Citovat
samostatný RX a TX moduly určitě nic nemají ale tyto skoro hotové ovladače co si vybral Bastliar určitý algoritmus mají. A pokud se moc nepletu tak Flajzar používá kodování keeloq.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
