Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 968 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 13 2011, 18:53 Předmět: Stabilizátor 12V s LM2940/5V
Potřebuji k detektoru kovů 12ti voltový stabilizátor s nízkým úbytkem. Sehnal jsem LM2940, ale pouze na 5V s tím, že mezi kostru a stabilizátor vložím zenerovu diodu 6,8V, abych dostal výsledné napětí kolem 12V.
Baterie je 14,4V.
Nejsem si ale příliš jist spolehlivostí takového řešení, není spojeno s nějakými komplikacemi?
Nerad bych připálil detíka, musí to spolehlivě pracovat v horku i v zimě, za každých podmínek
Zaslal: st duben 13 2011, 20:01 Předmět:
No, a jak je ten detektor citlivý na změnu napájení? Na diodách se napětí až tak zase moc nemění. Plná baterie sice má (až) 14,4 V, ale jakmile se trochu vybije, tak bude mít taky třeba 12,5 - 13V a to už moc neustabilizujete.
Jestli je to opravdu tak citlivé na dodržení 12V napájení, tak by to asi chtělo nejprve zvyšující měnič a pak teprve stabilizátor.
Zaslal: st duben 13 2011, 20:04 Předmět:
Dej do záporné větve aku 79L12, ten má úbytek jen 0.7V a stojí mnohem míň (prostě tu stabilizaci obrátíš vzhůru nohama).
Detík by měl přežít 15V, když je stavěnej na 12V. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st duben 13 2011, 21:55 Předmět:
Na plně nabité baterii (12čl. NiCd) jsem naměřil víc jak 15V.
Je to ClonePI, píšou v návodu 12V,+-2V.
Záleží na softu, ten můj vypíná při 11V.
Ty 2V navíc beru jako krajní mez, baterie ji ale i tak překračuje.
Myšlenka bylo použít stab s úbytkem 0,5V, takže by detektor vypínal při 0,95V na článek.
A co Váš názor na ten stabík zeměný přes zenerku? (obojí mám ležet na stole)
Že má záporný stab. menší úbytek než kladný mě nenapadlo, stojí to za úvahu.
Zaslal: čt duben 14 2011, 8:32 Předmět:
S tou zenerkou se to dělává, jen občas potřebuje přidat proud přes pomocný odpor, protože ze stáblíku teče málo a dělá to neplechu. Ještě mě napadla mutace s TL431. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt duben 14 2011, 8:54 Předmět:
jade napsal(a):
Až Tě omrzí ta diskriminace, tak s Tebou počítám jako s potencionálním zákazníkem na můj PMD DIGI. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt duben 14 2011, 20:40 Předmět:
V tom případě nesmíš do "válečných zón". U nás co krok, to střepina a nábojnice cpu zuřivě do pařezů, mám jich doma půl kýblu.
Půlmetrový dělostřelecký granáty už mám dva, ostatní už nechávám v zemi. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne květen 15 2011, 17:14 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Tohle řešení jsem vyzkoušel, detektor je s tím hodně nestabilní. Oproti napájení přímo baterií 12V.
Vyzkouším ještě kladný stabík a když to nebude ono, koupím jiné baterie přímo na potřebné napětí.
