Zaslal: ne květen 15 2011, 3:40 Předmět: zdroj k SENCOR SWM 100 Transmitter
Dúfam, že píšem do správnej témy, ale mám problém s napájacou časťou SENCOR SWM 100 Transmitter. Ta vyzerá podľa priloženého obrázku. Na vstupe je 12V z auto zapaľovača. Ten šváb má označenie 34063 alebo HE82H. Z napájacej časti sú vyvedené 3 droty. červený je +5V, bezfarebný je GND ale netuším na čo je ten zelený. Ja mám problém s tým, že po pripojení na 12V na vstup na výstupe t.j. 3 uvedené droty nie je nič. Predpokladám, že je odpálený šváb. Nedalo by sa jednoducho spraviť stabilizátor na 5V / červený a GND kábel/ a nejaký stabilizátor /GND a zelený kábel/ a takto napájať zbytok transmitteru??? Tá druhá súčiastka je dioda. Ináč keď som na GND a červený drot pripojil cca 5 V / obišiel som zdroju čast/ tak transmiter sa zapol a riadne fungoval. Dakujem za všetkým vopred za radu.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4261 Bydliště: u HK
Zaslal: ne květen 15 2011, 8:36 Předmět:
podle obrázku bych tipoval, že je to druhá zem, možná opletení , nejlíp změřit ohmetrem popřípadě se jen podívat, jestli nejsou na plošáku spojené, pokud je na rudém +5V pak by byl ten napáječ v pořádku. určitě zkontrolovat zdali není přerušený drát
Už som to vyriešil. Zo starej autonabíjačky na mobil som vytiahol švába, trocha upravil plošák, nakoľko ten z nabijacky nebol SMD a už to zasa ide. Dakujem všetkým za pomoc.
