Přečtení EEPROM 24LC08 - jak na to?
Paja250
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2011, 21:37    Předmět: Přečtení EEPROM 24LC08 - jak na to? Citovat
Zdar, potřebuju přečíst v nadpisu uvedenou EEPROMku. Vygooglil jsem si PONYPROG, ale na to jedno použití mi to přijde skoro zbytečný stavět. Nevíte někdo o nějakém jednodušším zařízení s nímž bych jí přečetl? S tímhle nemám vůbec žádný zkušenosti.
...A máte to zapojené v zásuvce?
Simil
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2011, 21:49    Předmět: Citovat
Ahoj.Budeš sa musieť zmieriť s tým,že inak ako s programátorom sa tá EEPROM načítať nedá.Čiže nutne musíš postaviť programátor,alebo nájsť si poblíž svojho bydliska niekoho,kto má programátor a načíta Ti tú Tvoju EEPROM.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2011, 21:50    Předmět: Citovat
najlacnejšie bude dať to pod mikroskop , ked nehodláš stavat programator. Rolling Eyes
Paja250
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2011, 21:56    Předmět: Citovat
To že bez programátoru to nepůjde jsem pochopil hned Very Happy Otázka měla znít, jestli existuje něco jinýho než ten PONYPROG. Je to fakt na jedno použití. Ale podle odezvy asi ten PONYPROG vytvořím a nebudu vymýšlet kraviny.
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 5:18    Předmět: Citovat
Zadej si hledat JDMPIC , pročti blok o úpravě pro paměti a stáhni si icprog zde http://www.ic-prog.com/index1.htm .
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 5:54    Předmět: Citovat
Přečíst to půjde i tímhle. Wink
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 15:09    Předmět: Citovat
To mi připomíná, že už delší dobu marně pátrám po něčem, co by umělo M24M01RP, a nechce se mi zakládat nové vlákno.
Nevěděl by prosím někdo?
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 15:49    Předmět: Citovat
Paměti M24M01 by měl umět programátor ASIX PRESTO. Stojí kolem 1500,- Wink
Paja250
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 21:37    Předmět: Citovat
Pánové, hlavně BOBOBO, díky za rady. Pomocí toho JDM a ICProg se operace úspěšně zdařila.
Habesan
PříspěvekZaslal: st květen 18 2011, 8:35    Předmět: Citovat
Sice vím o existenci PRESTO, ale nechce se mi do něj investovat.
Radši bych něco freeware.
Podle porovnání datasheetů by se M24M01 neměla nijak významně lišit od 24C256.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 18 2011, 9:17    Předmět: Citovat
Třeba by šla načíst PonyProgem, jako dvě 24C512.
Habesan
PříspěvekZaslal: st květen 18 2011, 13:15    Předmět: Citovat
Já jsem trochu slabší v úsudku, bez smajlíka jsem ten vtip málem nepochopil.
Umí snad PonyProg přečíst dvojici EEPROMek??? Vím, že lze ke skupině (třeba osmi) I2C EEPROM přistupovat jako k jedné velké, když využiju jejich adresovací vývody.
Andrea
PříspěvekZaslal: st květen 18 2011, 13:16    Předmět: Citovat
Jo umí.
