Stabilizace 12V/5A motocykl
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
JRPEA
Založen: May 15, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2011, 21:46    Předmět: Stabilizace 12V/5A motocykl Citovat
Zdravim, mozete mi niekto poradit? Chcem si na motocykel z 12 voltovov elektrikou namontovat zasuvku autozapalovaca. Pred zasuvku potrebujem namontovat stabilizator na 12V 5A, no a kedze sa elektrike nerozumiem potrebujem nejaku schemu ako taky stabilizator vyrobit aj zo zoznamom potrebnych suciastok. Viete mi poradit? Dik
Ps: nepouzivajte moc odbornu terminologiu nech to pochopim
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2011, 21:53    Předmět: Citovat
Stabilizátor? Čo také tam budeš pripájať čo neznesie napájanie od 10 do 15V
JRPEA
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2011, 22:08    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Budem odtial napajat hocico (baterky do kamery) okrem ineho aj nabijacku na mobil a uz som dve odpalil, tak preto chcem stabilizator- ten mi poradili. Nabijacka mobilu podla vyrobcu vydrzi max. zataz 14,5V, a uz som dve odpalil ako som spomenul. Ked som meral na baterke na motorke pocas jazdy tak mi dobijalo aj miestami 14,7V, zvycajne mi to dobijanie islo na 14,5V. Tie nabijacky co som mal jedna isla tri tyzdne a druha tyzden proste pocas nabijania v nabijacke nieco puklo, zaiskrilo, potom zadymilo a bolo po nabijacke.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2011, 22:12    Předmět: Citovat
Tak nejdříve vyřeš problém, proč tam máš 14,7V
procesor
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2011, 22:42    Předmět: Citovat
14,7V nemôže byť problém. Problémom budú prekmity s oveľa väčším napätím. Toto je bežné v napájacej sieti vozidiel. Na to pomôže nejaký LC/RC filter s obmedzovačom špičiek (transil).
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 0:01    Předmět: Citovat
Môžeš urobiť dve veci:
Autozapaľovačovú zásuvku pripoj cez 10A poistku priamo na svorky akumulátora, tým obmedzíš špičky pri behu motora.
Daj si skontrolovať a nastaviť dobíjanie, má byť medzi 14,0 až 14,4V. 14,7 je priveľa, skracuje akumulátoru životnosť prebíjaním.
Ešte ma napadlo, že problém odchádzania nabíjačiek môže byť aj vo vibráciách, ktoré môžu byť na motocykli značné a lacná čínska bezolovnatá technológia spôsobí odpadávanie súčiastok... Wink
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 5:25    Předmět: Citovat
Ono to také může být kvalitou nabíječek . Těch čínských šmejdů je všade vyházeno hafo . Však když si ji rozděláš a zapneš , tak zjistíš , jak některé typy topí a na chlazení nic .
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 5:59    Předmět: Citovat
Běžně se vyrábějí nabíječky se vstupem 12-24V jenže opravdu bude problém napěťových špiček a zákmitů jak píše procesor. Všechna zařízení určená do palubních sítí musí být konstruovaná na min. 18V.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 8:01    Předmět: Citovat
helios: 14,7V není taková tragédie. Řekl bych nabíjení v normě. Hodně dnešních aut nabíjí okolo 14,8V. NAvíc na motorce to ovlivníš dost těžko -požívá se ztrátová regulace a nastavení je pouze výměnou a to pod 2 tis neudělá ani s neoriginálem.
Internet - metla lidstva
JRPEA
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 11:23    Předmět: Citovat
No tak diky, myslel som ze to vyriesim stabilizatorom a tak sa budem musiet pozriet inam, snad mi niekto poradi ako si vyrobit stabilizator a tak sa zbavim toho co ma trapi. Question Nic nepotrebujem len aby v tej zasuvke bolo stabilne napatie 12V. a cca 4 az 5A mozny odber prudu.
rezis
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 11:32    Předmět: Citovat
Normální stabilizátor ti nepomůže. Taky by umřel těma špičkama které nejsi schopen změřit. (na výstupech alternátoru je klidně i 180V)
Jak ti tady napsali kolegové. Zkus připojit dráty pro tu zásuvku přímo na aku- Jak starou máš baterku? Někdy pomůže nová s menším vnitřním odporem
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 12:57    Předmět: Citovat
Můžeš použít některé ze zapojení, která jsou tady.
Doporučuji spíše to mos-fetové.
Děkuji za pozornost
JRPEA
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 20:40    Předmět: Citovat
Agree Diky moc vsetkym a hlavne tebe Masar za schemy. Dufam, ze to nejako zostrojim zo svojimy schopnostami. Ak to bude fungovat aspon cez leto tak sa ozvem, mam na mysli ze nabijacka a vsetko pojde v pohode. Break dance
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 20:56    Předmět: Citovat
Myslím že nabíječku by stačilo adaptovat zenerkou cca 16-18V na vstupu a byla by OK, ty špice v instalaci nejsou nijak energeticky významné, aby ji ohřály nad bezpečnou mez - stačilo by provedení 1,3W, max 3W. Žádný stabilizátor na 12V by nebyl potřeba - který zařízení je při odběru 5A tak citlivý na případný špice? Jestli jde jen o ochranu nabíječky a podobných malopříkonových přístrojů, tak stačí jen ta 16-18V zenerka...
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 21:22    Předmět: Citovat
to JRPEA: Není zač. Jako vhodnější FET pro vyšší proudy, než IRF9520, můžeš použít např. IRF4905. Pro zachycení napěťových špiček můžeš použít třeba tu Zenerovu diodu, jak radí EKKAR, ale měl by stačit i dostatečně velký elektrolyt na vstupu. Wink
Strana 1 z 8
