ESR merač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 37, 38, 39  Další
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 15:50    Předmět: Citovat
kyori napsal(a):
...V podstatě na změření ESR je potřeba generátor signálu, a voltmetr s citlivým diferenciálním vstupem. Mezi ně se zapojí ESR sonda, ta má impedanční přizpůsobení vzhledem k výstupu generátoru a vstupu dif. sondy voltmetru. Do sondy, ta musí být 4-drátová, se zapojí měřený kondenzátor. Naměřená hodnota na voltmetru se musí přepočítat s ohledem na frekvenci generátoru a impedanci sondy.
Kvitko, docela pochybuju, že bys s vyjmenovanými přístroji uměl v praxi něco změřit (doopravdy, nejen hubou).
Tuhle jsem renovoval ruský osciloskop (pro tebe jen ukazovátko) a byly tam špatné skoro všechny malé elyty. Na to, abych poznal, že jsou vadné mi stačil zcela primitivní měřič ESR. Naprosto jsem nemusel zjišťovat na tři desetinná místa, jak přesně jsou v prdeli. Ani dělat analýzy kmitočtové závislosti tohoto jevu, používat 4 drátovou metodu a počítat chybu údaje vlivem impedance sondy.
Tím nemám nic proti 4 vodičové metodě apod., ale používat ji v servisu k odhalení hrubé chyby je kravina (bez ohledu na tvé pohlaví).
Racius
Založen: Aug 29, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 18:07    Předmět: Citovat
Mám taký dojem že si mýlite MERANIE a INDIKÁCIU. Laughing
xxxEDISONxxx
Založen: May 01, 2006
Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 18:22    Předmět: Citovat
když to chceš brát takto tak ani nepotřebuješ něco měřit stačí se na některé jen podívat Smile nebo si na ně za chodu sáhnout. Nechci tu znovu rozjíždět nějakou bouři jen jsem chtěl dát k dispozici ostatním co jsem nalezl na netu.
PavelFF
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 19:01    Předmět: Citovat
Ale ne, pohledem či pohmatem by vadný kus odhalil snad jen kvitko.
V podstatě nemám nic proti tomu, co jste napsali, ale nedělejte z toho větší vědu než je. Když vidím, že má elyt ESR kolem 10 Ohmů, tak prostě nepotřebuju zjišťovat, jestli má přesně 9,95 nebo 9,96 Ohmu - je prostě špatný. A nevadí mi, že má měřák chybu třeba 20%.
Na většinu aplikací stačí jednoduchý přístrojek jako je v odkazu "kakopa" (taky mám něco podobného).
Kvitko opět ukázal svou erudici - radí použít digitální měřidlo. Bohužel netuší, že stupnice je z principu nelineární. Takže to bude chtít přiložit převodní tabulku nebo další převodník s mikroprocesorem.
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 19:23    Předmět: Citovat
Já souhlasím a plně schvaluji použití těchto měřidel dokonce jsem jedno do nedávna používal a protože jsem si pořídil měřící přístroj který dokáže sériový odpor měřit (je otázkou jak přesně) tak jsem měl možnost srovnání a zjistil jsem že když je kombinace závad natolik krytická jako jsem popsal tak jednoduchý ers měřič je k ničemu a také jsem zde nenašel žádnou funkci která by odrážela závislost ERS na kapacitě. Prostě zkušený technyk si dovede poradit i bez ESR metru a lama s tímto přístrojem napáchá víc škody než užitku jednoduše proto že nedokáže ze zkušeností vyčíst že je něco špatně no.
Jinak proč se do toho člověka tak obouváte? Neznám souvislosti...
PavelFF
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 21:34    Předmět: Citovat
Mám celkem 3 měřiče ESR. Ani ne tak proto, že bych je všechny potřeboval, ale spíš ze zvědavosti. Všechny fungují na stejném principu. U všech se zvyšuje chyba měření s klesající kapacitou(jak roste Xc).
Na velikosti kapacity nezávislé(teoreticky) měřáky fungují na jiném principu(nabíjení/vybíjení kondíku konst. proudem). Třeba Zajícův měřič tak funguje. Jenže tam mi vadí hodně hrubé skokovité vyhodnocení. Ručka je ručka.
Nejsložitější z těch tří by se dal nazvat opravdu měřidlem(z modrého Amára, Konstrukční elektronika A Radio 3/2003 str. 35, autor Zbyněk Munzar).
Používá 4 vodičovou metodu. Vyžaduje napájecí zdroj, což je pro rychlé ověření "dobrý x špatný" docela otrava.
Pak druhý, mnohem jednodušší (Konstrukční elektronika A Radio 1/2004 str. 35). Ten je velmi šikovný a indikuje i zkrat. A jak se tak dívám, je to stejné zapojení jako "kakopa". Kdybych ho udělal na baterku, používal bych ho jako hlavní.
Nejprimitivnější je tento:http://ludens.cl/Electron/esr/esr.html a ten je maličký, na jednu 9V baterku. Přidal jsem automatické vypínání a používám ho celkem výhradně. Je velmi nepřesný, ale na odhalení dobrý/špatný to stačí. Hlavní výhoda je napájení z baterky, takže ty druhé dva nepoužívám.
Poslední dva měřiče mají problém v tom, že pracují s hranatým měřicím signálem při 100kHz a to už je moc na použité operáky. Měřicí signál je deformovaný a výsledky pak nejsou moc přesné. Takže když ocejchuji stupnici přesnými odpory, tak po vložení jakostního kondenzátoru(svitek malé kapacity třeba M47) se ukáže menší ESR, než je Xc při daném kmitočtu. První měřák používá sinusovku, takže je na tom mnohem líp.
Kvitko se tu kdysi okázale loučil, protože je na fóru špatné ovzduší a že už sem nepáchne. Tady v Česku je to prostě zapšklé a Češi jsou banda lenochů a neschopných flákačů (to jsem trochu zjednodušil). Asi mi to nějak vadí nebo co a nemůžu si pomoct.
No a už je tu zas, světoběžník.
A vypouští své technické perly, jako třeba měření napětí nf generátoru 100kHz měřákem na 50Hz.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=28418&highlight=
Měřiče ESR- od nejprimitivnějšího k nejsložitějšímu.
 Soubor:  Merice ESR.jpg
 Velikost:  126.86 kB
 Staženo:  147 krát
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 8:02    Předmět: Citovat
No to je jedno každý jsme nějaký a nikdo není bez vad jinak zasílám technické řešení mého výrobku je to, to jednoduché co máš s tom prvním měřáčku jede to na 9V baterku a indikuje to zkrat a ers +- autobus no... V první řade šlo o ergonomii jsem zvyklý na tento multimetr který je maximálně praktický a tak jsem chtěl něco podobného. Tento multimetr je jednak nezničitelný a druhak se dá pořídit za pár korun po bazarech mám dva ten první jsem si koupil jako nový za nekřesťanské peníze a za čas se u něj rozlámal kabel a ochodil se jediný šroubek, který je na těle ale není se čemu divit když to drží celé po hromadě sám a měl ještě jiných pár závad ale ty byly způsobením totálním nasazením tohoto přístroje.Po drobných opravách stále funkční. Ten druhý je úplně nový a dal jsem za něj ve frcu 75 Kč ale byl nefunkční kupoval jsem ho kvůli plastovému obalu ale po odstranění drobností maká taky mám ho jako záložní až ten první umře. Takže jsem si ERS metr udělal podle něj.
ERS metr
 Soubor:  PICT8486i.jpg
 Velikost:  122.6 kB
 Staženo:  131 krát
ERS metr
 Soubor:  PICT8487i.jpg
 Velikost:  45.13 kB
 Staženo:  106 krát
 Soubor:  PICT8488i.jpg
 Velikost:  171.46 kB
 Staženo:  108 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 18 2011, 17:33    Předmět: Citovat
Chtěl bych upozornit ty, co staví nebo budou stavět LCM3. V zapojení je trošku problém s napájením podsvíceného displeje!!! Napájení pro něj je bráno přímo z napájecího konektoru- takže při provozu z baterie d nesvítí. Na schématu je srážecí odpor R11 39 Ohmů/0,6W z 9V....Vzhledem k tomu, že napětí externího zdroje může být pro použitý IO i podstatně vyšší, hrozí odprásknutí podsvícení!!! Uvedený R 11 nevyhovuje ani pro 5V. Napájení podsvícení podle datasheetu je typicky 4,2V, maximálně 4,5V. Takže pozor na to!!
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 18 2011, 19:39    Předmět: Citovat
No je to logicke ta bateria by pri odbere 100mA (v zavislosti od typu podsvietenia ) dlho nevydržala.
fredis
PříspěvekZaslal: st květen 18 2011, 19:44    Předmět: Citovat
No co jsem to zkoušel, tak podsvit bral necelých 10mA.. Mě šlo hlavně o tu hodnotu R11!!!! ve spojení s externím zdrojem!
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 21:20    Předmět: Citovat
Takhle jsem výše zmiňovaný přístroj postavil podle http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/lcm3_alkatresz_mero_muszer_-_kit_lehetoseg.html
Jeho parametry jsou jeho autory udávány následovně:
 Soubor:  parametry.jpg
 Velikost:  37.05 kB
 Staženo:  68 krát
 Soubor:  double.jpg
 Velikost:  53.03 kB
 Staženo:  115 krát
Naposledy upravil jjilek dne st červenec 20 2011, 10:47, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 22:22    Předmět: Citovat
Já používám sem tam toto:
http://www.solutron.cz/?page=testerZK4
A už mi to dostkrát pomohlo - včetně nalezení "probité" LED v dálkovým ovládání.. (umí to testovat IR dálky)
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2011, 10:05    Předmět: Citovat
Aby bolo jasné - prístroj LCM 3 je v prvom rade merač indukčnosti a kapacity. Funkcia ESR bola doplnená, pretože to obvodové riešenie umožňovalo a je to vlastne dosť presné meranie malých odporov striedavým prúdom.
jjilek
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 9:07    Předmět: Citovat
Po uspokojení zájemců mi zbylo několik pl. spojů pro LCM3. Cena 100,- Kč + pošta. Zájemci se ozvěte nejlépe na SZ.
 Soubor:  nabidka.jpg
 Velikost:  66.98 kB
 Staženo:  198 krát
kyori
Založen: Mar 26, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 11:27    Předmět: Citovat
já teda mám nejradši tohle udělátko, není sice nejnovější ani nejmenší, je v něm ještě vakuová obrazovka a mikroprocesor Z80, ale zato měří naprosto precizně. Teď jsem si k němu udělal ještě adaptér pro měření smd součástek.
 Soubor:  wayne.jpg
 Velikost:  55.76 kB
 Staženo:  153 krát
Strana 17 z 39
