5. Duben 2025
Navigace do aut
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace
PC01
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 18:13    Předmět: Navigace do aut Citovat
Ahoj, najde se tady někdo kdo má zkušenosti s navigacema do auta? Já se v tom vůbec nevyznám ale viděl sem to u kamaráda a moc se mi to líbilo, tak sem se rozhodl že si ji taky pořídím.
Poradil by mi někdo základní rady? Jaký sou možnosti, co všechno umí, v čem se liší, za kolik se dostanou, za co má smysl si připlatit atd.?
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 18:54    Předmět: Citovat
Nejlevnější je koupit si mobil s GPS - já mám třeba Nokii N5230 s navigací zdarma, databázi si aktualizuju na webu Nokia zadara a kdy chci, licence je doživotní - v ceně. Stáhneš si státy který potřebuješ, dá se buď objednat i přímo sada s přísavkou do auta, dokoupíš jen kabel do zásuvky v autě - GPS docela dost vyjídá baterku founa, takže trvale připojenej je spolehlivější. Když vylezeš z auta, vycvakneš founa z držáku, vypneš GPS a je klid. Nevýhoda je, že se z takhle umístěnýho mobu blbě volá - ale na hlasitej poslech se to taky nouzově dá.
Dražší řešení je pořídit si Garmin, Tom-tom a podobnou speciální navigaci. Koupíš si jen jednu mapu, další jsou za prachy třeba až po roce. Protože jsem se spokojil s GPS v mobilu, doporučuju projít si jedno z nejširších fór zabývajících se navigacema - najdeš ho na adrese http://forum.navigovat.mobilmania.cz/index.php .
Nejdražším řešením (protože je to v autě "napevno" a hodně často se to krade) je pořídit si navigaci spolu s autem - u škodovek se jedná o sady pojmenované "Amundsen", "Columbus" a podobně. Mají velký LCD displej, jsou sloučené a rádiem a DVD přehrávačem a umějí se v některých verzích chovat i jako DVB-T přijíač nebo DVD přehrávač.
PC01
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 19:32    Předmět: Citovat
díky moc, to fórum budu muset prostudovat.
Ta v mobilu vyjde levnějc než samostatná? I s telefonem? A co kvalita? Co vím tak třeba foťáky a kamery v mobilech nestojí za nic, a taky mobil je celkem malej, já bych si představoval ten displej trochu větší abych se k tomu nemusel ohýbat za jízdy. Ideálně tak 10x15 cm.
Jako mobil bych to stejně nepoužíval, protože mobil už mám na který sem nějakých 15 let zvyklej a nebudu si kvůli tomu zvykat na jinej.
A pokud možno aby to mělo klasický LCD displej, tzn. aby nesvítil, protože to hrozně žere baterky.
Kabel do zásuvky v autě to bude určitě jen na 12 voltů žejo? Já mám jen 6 voltů, takže bych radši na tužkový baterky, aby se daly kdykoliv vyměnit za náhradní.
Ale spíš je důležitý pro mně aby to znalo všechny cesty i polní atd. a aby to zobrazovalo co nejvíc realisticky, jako je třeba fotomapa na www.mapy.cz.
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 19:41    Předmět: Citovat
Hoj
Mezi navigacemi a hlavně navigačním softwarem se již nějakou dobu pohybuji a prošlo mi jich rukama nespočet.
Osobně bych navigaci v mobily nedoporučoval. (Pokud se pohybujeme v mobilních telefonech s cenou do 10 000Kč) Sám vlastním telefon s navigací, ale vzhledem k poměrně malému displeji (oproti navigacím, nebo PDA) je pro navigaci v autě většinou nepoužitelný. Pokud zabrousíme do třídy PDA a MDA s GPS modulem, je to o něčem jiném. Bohužel tyto přístroje mají povětšinou problém s kvalitním přijmem signálu, ale neříkám, že všechny. Výhodou je velký přehledný displej a možnost používat více navigačních softwarů a pomůcek ( Garmin - turistika, iGo - auto). Nejlépe jsou na tom jednoúčelové navigační přístroje. Jednoduché ovládání, perfektní příjem signálu, dlouhá výdrž na baterky, velký přehledný displej. Pokud nevyžaduješ od přístroje nic jiného než navigaci vol klasickou navigaci - Ne mobil, či PDA s navigací ! Sám bys časem zjistil že ostatní funkce stejně nevyužíváš a že tě zdržují při plánování a navigaci.
V kategorii autonavigací bych doporučil značku TomTom, popřípadě přístroj s navigačním softwarem iGo
Garmina nechtěl, ten je spíše pro turistiku.
Osobně vlastím každé výšeuvedené zařízení. Mobil s GPS pro svý malý displej nerad používám! PDA na navigaci používám poměrně často, ale spíše pro ostatní software v přístroji (nechce se mi brát 2 přístroje). Nejvíce používám navigaci TomTom, pro své jednoduché ovládání a bezporuchový chod, nikdy nezklamala (PDA Občas vypadne signál, či zamrzne)
Pokud máš nějaký dotaz ptej se.
S pozdravem Matěj
PC01
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 20:04    Předmět: Citovat
Jo díky to sem potřeboval vědět. To máš pravdu v mobilu se mi moc nelíbí, protože má malý displej...
Na jaký je to prosímtě baterky - nejradši bych klasický tužkový nebo jiný normální, ne speciální akumulátor jako je v mobilu.
A sou nějaké s displejem co umí nesvítit? Myslím normální pasivní LCD nebo jak se to jmenuje (jako je třeba na digitálních hodinkách ale v barevném provedení)? Aby to moc nežralo baterky.
A jaké sou asi rozměry displeje?
Umí to online (třeba přes družici) zjišťovat skutečný stav na silnici? Nebo musím stáhnout jednou za čas novou mapu? A dá se ta mapa stánhout z netu třeba z mapy.cz a pak do toho nahrát, nebo se to musí nové mapy kupovat?
Zná to i polní cesty?
mat100
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 20:24    Předmět: Citovat
Hoj
Bohužel tě asi s baterkama zklamu, protože taková navigace se nevyrábí.Všechny navigace jsou opatřeny vestavěnou Li-pol baterií, která je schopna navigovat zhruba 3 hodiny. U některých typů je autonabíječka schopna pracovat od 6V, ale to chce zjistit u konkrétního modelu.
U LCD lze podsvícení zeslabit, ale vypnout ne. Na displeji by nebylo nic vidět.
Nové tomtomy umí i funkci dopravních informací, ale to už je jiná cenová třída.
Pro naplánování trasy se dá využít software dodaný s navigací, ale plánování na mapy.cz by také mělo fungovat.
Nové mapy jsou podrobné až až. Pokud nechceš provozovat turistiku, tak plně postačují.
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 20:32    Předmět: Citovat
No a to právě umějí třeba ty mapy v Nokii - máš volbu "Autem" nebo "Pěšky" a ještě si můžeš nastavit třeba právě v té motorizované variantě cesty, jestli chceš využívat i "nezpevněné cesty" nebo ne atd. Pro někoho, kdo se podle navigace nepotřebuje pohybovat denně je to výhoda, naopak pro denní používání je to těžkopádnější - je to jen "přívěsek" k funkcím mobilu... Výhoda pro občasné používání je i ta možnost bezplatné aktualizace kdykoliv si vzpomeneš a dostupnost mapových "sad" celé Evropy po jednotlivých státech.
mat100
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 20:35    Předmět: Citovat
Ano s tou těžkopádností máš pravdu. Wink
PC01
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 21:26    Předmět: Citovat
Ajo a kolik má ten akumulátor voltů? Nešel by nahradit třeba pouzdrem s 3 monočlánkama? které by se nechalo v autě a káblem spojilo s navigací? Aby měl člověk nějákou rezervu až ten akumulátor dojde?
Ale že by nebyl displej vidět bez podsvícení to vůbec není pravda. Podívej třeba na tenhle mobil, ten mám, má barevný displej a vůbec nesvítí a úplně nejlíp je vidět na slunci:
www.mforum.ru/phones/images/siemenss10_415.jpg
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 21:48    Předmět: Citovat
Lenze v tom mobile mas nejaky specialny reflexny typ LCD. Na obycajnom neuvidis na slnku vobec nic.
PC01
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 22:46    Předmět: Citovat
Nemám, tak se podívej na obyčejné digitální hodinky. A podívej se že na slunci sou vidět úplně nejlíp. A tenhle mobil má displej na stejném principu, akorát že barevný. Dneska to dělají všechno svítící, aby to co nejvíc žralo, ale je to podle mě zbytečný.
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 23:20    Předmět: Citovat
Jenže ty displeje do hodinek jsou dělané spešl tak, aby nepotřebovaly prosvícení zezadu - jsou tzv. REFLEXNÍHO typu. Naopak drtivá většina mobilů i navigací má displeje TRANSMISNÍHO typu - tedy takové, které vyžadují podsvícení zdrojem světla zezadu...
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 1:37    Předmět: Citovat
Přesně tak, doby, kdy byl displej mobilu nejlíp čitelný na přímém světle, skončily s koncem monochromatických (a zejména tedy reflexních) displejů. Zmiňovaný Siemens S10 byl světlá výjimka, co se týká "barevných" mobilů, prodával se za těžké peníze (hodně přes 20000Kč) v době, kdy nejběžnějším mobilem byla Nokia 5110. Navíc ten displej uměl myslím jen čtyři barvy a byl to klasický reflexní typ.
Co se týká navigací, tak je nutné si uvědomit, že navigační software v mobilu nebo PDA je vždy dost kompromisní řešení s ohledem na využitelnost přístroje jako takového a naproti tomu třeba ovládacího komfortu programu. Což o to, firemní navigace zdarma od Nokie chodí velmi pěkně, ale daní za její používání je třeba podle mého názoru nepříliš dobrý OS Symbian. Nicméně pro někoho, kdo potřebuje navigaci jen občas, je ten mobil s nainstalovanou aplikací použitelné řešení (sám to tak využívám), ale pořád je potřeba myslet na to, abych měl v autě držák na telefon, abych tam měl nabíječku, aby mi během navigování na nějakém složitějším místě raději nikdo nevolal atd Smile Krom toho řada mobilů má horší citlivost na signál GPS, než jednoúčelové navigace. Co jsem v průběhu let testoval mobily se Symbianem a WM 6.5, tak to byla naprostá katastrofa, bez AGPS trval fix i několik minut, OS Android je na tom kupodivu lépe... Kolega se Samsungem Omnia II (WM6.5) z toho důvodu raději používá externí GPS modul spárovaný s mobilem přes bluetooth. Nespornou výhodou je ovšem možnost použití mobilu jako navigace i v pěším módu (jsou na to i speciální aplikace), mám dojem, že takovou funkci asi málokterá jednoúčelová autonavigace disponuje.
Vzhledem k tomu, co tu už kolegové v předchozích příspěvcích napsali, bych asi pro seznámení s možnostmi navigací volil možnost koupě nějaké jednoúčelové navigační mašinky, osobně bych doporučil TomTom, se kterým mám dobré zkušenosti z dob, kdy jsem ho používal na PDA s WM5. Žrát baterii to samozřejmě bude, ale vzhledem k celkové energetické náročnosti elektrovýzbroje auta to bude zanedbatelné. Řešit nějaké externí napájení mi přijde jako pitomost, ta navigace má v sobě vestavěný akumulátor, který umožňuje bezproblémový provoz na dostatečně dlouhou dobu.
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 7:52    Předmět: Citovat
6V v aute - to vyzera na Trabant Smile
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 9:26    Předmět: Citovat
Ajo, toho jsem si nevšiml, 6V Smile Pokud je to opravdu Trabi, tak nákupem navigace se jeho hodnota zvýší tak desetinásobně, to je dobrý kšeft Very Happy
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
