OVP CTV 211 - mrtvolka (zdroj)
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 20:11    Předmět: OVP CTV 211 - mrtvolka (zdroj) Citovat
Proste prestal fungovať. Mordoval som ho pol dňa, kondy v primáre preverené (menením), odpojil som celý sekundár, VD104, R111, napájam to cez žiarovku, vždy ten istý výsledok. Nové TDA4605 šlape ako má, ale keď osadím MOS, objaví sa na tom TDA-čku plné napätie. Ako to možné? FET sa tvári, že mu nič nie je. Žeby prerážalo trafo? Medzi vinutiami som nenameral nič. A prečo to TDA-čko nezoskratuje, ale "rozpojí"? Dík
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 20:27    Předmět: Citovat
len tak na rýchlo, nedal si tam namiesto izolovaného mosfetu neizolovaný?
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 20:55    Předmět: Re: OVP CTV 211 - mrtvolka (zdroj) Citovat
Duvsan napsal(a):
...A prečo to TDA-čko nezoskratuje, ale "rozpojí"? Dík
Tady mně ke správnému pochopení věty schází pád (Kdo - co, Koho - čeho...). Má to "zjevení" napětí nějaké fatální důsledky nebo ne?
(neměříš to -doufám- Very Happy proti kostře?)
Duvsan
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 21:56    Předmět: Citovat
Taký lama už nie som. Meriam to proti kostre, ale primárnej. Tranzistor je provizórne bez chladiča (za pár sekúnd sa nestihne ohriať). Tých v mojom prípade cez žiarovku cca 80V (priamo na sieť som neskúšal) sa objaví na TDA-čku tam, kde má byť asi 11V (jeho napájanie) a toľko je i na tom kondenzátore (v napájaní TDA-čka). Ostatné napätia sú dole. Proste sa akoby rozpojí. Kým nepripojím MOS, maká ako má. Neviem, čo si o tom myslieť.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 4:26    Předmět: Citovat
Meral si aj odpory,či sedia hodnoty?
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 5:15    Předmět: Citovat
Začínáš , Duvsane , se šesti hvězdami tvrdě šlapat na paty 555ce . Skoro by jsi měl po tolika akcích některé základní věci zvládat sám .
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 7:48    Předmět: Citovat
Hlavne, ze chcel prerabat nejaky zdroj... Rolling Eyes
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 13:01    Předmět: Citovat
A kadial sa tam to napatie dostava?Tdacko musi byt po smrti,teda ak merias spravne...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 13:10    Předmět: Citovat
Není kostra jako kostra, např. na primáru za usměrňovačem nic ukostřené není, ani nemůže být.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 19:31    Předmět: Citovat
Veď práve, TDA-čko je po smrti. Keď dám druhé, šlape, kým nepripojím ten tranzistor. Prečo?
Áno, meral som i odpory. A vymenil som kondenzátor v obvode oscilátora i kondenzátor "soft start", i tie dva elyty.
Jeden zdroj som kedysi prerobil z TDA4605 na UC3843AN. V stand-by pišťal a ešte som nevedel o rozdieli medzi TDA4605 a TDA4605-3 (TDA4605-15). Jednoduchý úkol, keď to inak funguje.
Burajko
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 22:42    Předmět: Citovat
Sak odpoj diodu zo sekundaru co napaja tdacko.Ty mas nejake divne zavady...nerobis si ich sam??? Laughing
Duvsan
PříspěvekZaslal: st květen 18 2011, 18:06    Předmět: Citovat
Tú diódu som tiež odpojil. I ten odpor. Už ma napadá len blokovací člen na primáre trafa a kond na tranzistore, alebo to trafo. Inak neviem. Nechcem odrovnať ďalšie TDA-čko. Vrazím tam ZD?
Burajko
PříspěvekZaslal: st květen 18 2011, 20:24    Předmět: Citovat
Nemas nejake vydarene NFety z ciny?Inak si to neviem vysvetlit...alebo zase bude problem medzi stolickou a TV? Hmm?
Duvsan
PříspěvekZaslal: st květen 18 2011, 20:32    Předmět: Citovat
Môžu to robiť tie blokovačky proti prekmitom pri spínaní?
Ale je to nejaká stupidita. Šupa sa môže na ten integráč dostať len cez hradlo toho tranzistora. A to by už potom mal byť po smrti, nie? Ešte to poriadne pozriem a strčím tam tie dve Zenerky.
PříspěvekZaslal: st květen 18 2011, 20:35    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
... Už ma napadá len blokovací člen na primáre trafa a kond na tranzistore,...Vrazím tam ZD?
Tak to tě teda napadají divné věci Wink. A vrazit tam ZD? - typické pro Duvsana - obejít problém.
Odpoj VD104, R112 a R113. Pak to zapni a ověř, že je MOSFET zavřený a napětí na jeho G je 0V. Také přitom ověř spouštěcí impulzy na pinu 5 TDA. Pokud je vše O.K., připoj i R112 a R113 a ověř, že se obvod pokouší startovat a na katodě VD104 není žádné nebezpečné napětí nebo pulzy. Teprve pak připoj i VD104.
Také je důležité, aby součástky měly původní hodnotu, ne tu "Duvsanovskou"(setkal jsem se např. se snahami nahrazovat např. C113 1uF podstatně většími kapacitami, což není žádoucí).
A tu omezovací žárovku nepoužívej s příliš nízkou wattáží (z přehnané obavy o drahocenné součástky Wink ).
