Zaslal: út květen 17 2011, 9:35 Předmět: Spinaci obvod
Zdravim,
mužete mi prosim nekdo poradit, jak sestavit spinaci obvod s vyuzitim siloveho tranzistoru a galvanickeho oddelovaciho optoclenu? Jedna se o skolni experiment, při kterém bych chtěl generovat elektrický výboj vybitim kondenzátoru. Původ jsem používal relé, ale chtěl bych ho nahradit tranzistorem. Predbezne schema je na obrazku. Ale nevim, takto to asi fungovat nebude. Bohuzel nejsem moc vzdelany v elektronice.
Pokud je tyristor pro tuto aplikaci lepsi, tak ho urcite pouziju. Ale rad bych tam mel to galvanicke oddeleni, jestli to bude taky fungovat. Neda se nekde najit nejake funkcni schema, jake navod?
K čemu to má sloužit? Nevidím tam, jak se to bude nabíjet, takhle jen proteče proud drátem, žádný užitek z toho nebude (asi do toho obvodu ještě něco patří - třeba ručkové měřidlo?) a 60V asi moc velký efekt neudělá. A pokud ten kondenzátor bude mít velkou kapacitu, tak by se tím zkratovým proudem mohl zničit tranzistor.
Cilem je vytvorit vyboj (zkratem) ve vode. Tj. draty jsou velice blizko sebe, dojde k prurazu a vytvori se jiskra. V experimentu chceme sledovat bublinu, ktera se vytvori v dusledku vypareni kapaliny.
Při napětí do 60V výboj vznikne vlastně až škrtnutím drátů o sebe, což bude při 4000uF pěkná proudová šlupka (navíc dráty se mohou slepit). Při silných drátech dostane zabrat jak tyristor, tak elyt. Spočítal bych odpor přívodních drátů (nebo vložený odpor) tak, aby ten tyristor katalogově tu jednorázovou šlupku vydržel.
Naposledy upravil breta1 dne út květen 17 2011, 10:48, celkově upraveno 1 krát.
Nabíjení kondenzátoru bude probíhat samostatně. Pripoji se zdroj, kondenzatory se nabiji. Pak se zdroj odpoji a kondanzatory se pres tranzistor vybiji. Jedná se o experiment, tak pocitam s tim, ze se muze neco znicit.
některé IRGPC mají Ic max až 220 A, což možná tvůj obvod ani nedá v závislosti na ESR kondenzátoru. Ale chtělo by to pohlídat si vůbec, jaký vybíjecí proud je přípustný, ne každý kond je impulsní pro vybití do zkratu a můžeš mu utavit vnitřní přívodní fólii. I když je to experiment, neznamená to, že musíš ničit součástky.
Aby ses moc netrápil.
Když použiješ nějaký 25A tyristor (třeba TYN625), zjistíš, že snese jednorázově okolo 300A. Při 60V to vychází na omezovaví odpor 0,2 Ohm, což ti uděla síťová dvojlinka průřez 0,75 mm délky 4m (jestli jsem to nepopletl). Ten kond ovšem dostává zabrat.
