Spinaci obvod
milmueller
Založen: May 17, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 9:35    Předmět: Spinaci obvod Citovat
Zdravim,
mužete mi prosim nekdo poradit, jak sestavit spinaci obvod s vyuzitim siloveho tranzistoru a galvanickeho oddelovaciho optoclenu? Jedna se o skolni experiment, při kterém bych chtěl generovat elektrický výboj vybitim kondenzátoru. Původ jsem používal relé, ale chtěl bych ho nahradit tranzistorem. Predbezne schema je na obrazku. Ale nevim, takto to asi fungovat nebude. Bohuzel nejsem moc vzdelany v elektronice.
Diky Milos
 Soubor:  schema.jpeg
 Velikost:  71.01 kB
 Staženo:  62 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 9:38    Předmět: Citovat
Nechceš to zkusit raději tyristorem?
milmueller
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 9:47    Předmět: Citovat
Pokud je tyristor pro tuto aplikaci lepsi, tak ho urcite pouziju. Ale rad bych tam mel to galvanicke oddeleni, jestli to bude taky fungovat. Neda se nekde najit nejake funkcni schema, jake navod?
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 9:51    Předmět: Citovat
K čemu to má sloužit? Nevidím tam, jak se to bude nabíjet, takhle jen proteče proud drátem, žádný užitek z toho nebude (asi do toho obvodu ještě něco patří - třeba ručkové měřidlo?) a 60V asi moc velký efekt neudělá. A pokud ten kondenzátor bude mít velkou kapacitu, tak by se tím zkratovým proudem mohl zničit tranzistor.
milmueller
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 10:27    Předmět: Citovat
Cilem je vytvorit vyboj (zkratem) ve vode. Tj. draty jsou velice blizko sebe, dojde k prurazu a vytvori se jiskra. V experimentu chceme sledovat bublinu, ktera se vytvori v dusledku vypareni kapaliny.
milmueller
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 10:33    Předmět: Citovat
Mělo by se jednat o nahradu relatka. Kapacita bude kolem 4000uF.
milmueller
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 10:36    Předmět: Citovat
Podobny experiment je treba zde http://www.youtube.com/watch?v=5lbeA5J0TxU
breta1
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 10:47    Předmět: Citovat
Při napětí do 60V výboj vznikne vlastně až škrtnutím drátů o sebe, což bude při 4000uF pěkná proudová šlupka (navíc dráty se mohou slepit). Při silných drátech dostane zabrat jak tyristor, tak elyt. Spočítal bych odpor přívodních drátů (nebo vložený odpor) tak, aby ten tyristor katalogově tu jednorázovou šlupku vydržel.
Naposledy upravil breta1 dne út květen 17 2011, 10:48, celkově upraveno 1 krát.
milmueller
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 10:48    Předmět: Citovat
Nabíjení kondenzátoru bude probíhat samostatně. Pripoji se zdroj, kondenzatory se nabiji. Pak se zdroj odpoji a kondanzatory se pres tranzistor vybiji. Jedná se o experiment, tak pocitam s tim, ze se muze neco znicit.
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 10:56    Předmět: Citovat
Podívej se na stránky k Danykovi .
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 11:29    Předmět: Citovat
některé IRGPC mají Ic max až 220 A, což možná tvůj obvod ani nedá v závislosti na ESR kondenzátoru. Ale chtělo by to pohlídat si vůbec, jaký vybíjecí proud je přípustný, ne každý kond je impulsní pro vybití do zkratu a můžeš mu utavit vnitřní přívodní fólii. I když je to experiment, neznamená to, že musíš ničit součástky.
breta1
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 11:52    Předmět: Citovat
Aby ses moc netrápil.
Když použiješ nějaký 25A tyristor (třeba TYN625), zjistíš, že snese jednorázově okolo 300A. Při 60V to vychází na omezovaví odpor 0,2 Ohm, což ti uděla síťová dvojlinka průřez 0,75 mm délky 4m (jestli jsem to nepopletl). Ten kond ovšem dostává zabrat.
milmueller
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 12:09    Předmět: Citovat
V dokumentaci jsem nasel id=195A
milmueller
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 13:08    Předmět: Citovat
Draty nejsou uplne na dotyk. Je mezi nimi cca 100um mezera. Tak by tam mel byt i odpor vody.
milmueller
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 13:15    Předmět: Citovat
Chtěl bych se ještě zeptat, zda u zapojení, jak jsem ho nakreslil stačí opravdu připojit na G tranzistoru jenom pin 6?
