Monitor LG L1720B
zslaby
Založen: Jun 28, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 18:07    Předmět: Monitor LG L1720B Citovat
nejde Monitor LG L1720B závada se projevuje takhle
kdzy se pripoji na pocitac tak na skoci obraz na 5 sekund a pak zmizi, a monitor je cerny, ale tlacitko svití dál, Kondíky jsou pořádku. nevíte co by to mohlo bejt ?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 18:18    Předmět: Citovat
Hoď foto pro představu jak tento vypadá uvnitř. Ten jsem ještě neviděl
Obraz v pozadí máš?
Internet - metla lidstva
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 18:31    Předmět: Citovat
Zasviet baterkou na panel, ci tam je ten obraz a budes zhruba vediet, kde mas zavadu.
rezis
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 20:21    Předmět: Citovat
Ty kondy na sekudáru jsi měnil nebo podle čeho říkáš že jsou OK?
Nejsou nikde střelená trafa?
Jinak měřit měřit měřit. Pokud drží zdroj problém jinde.
Vlákno bylo pročištěno. Killroy
elektroslaby
Založen: Apr 23, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 11:50    Předmět: Citovat
mam dotaz zapnu monitor a problikne obraz a hned zmijí. přiložím lampičku na display a je vidět plocha.
a když nepřipojím kabel D-SUB tak je normálně vidět nápis NO SIGNAL
tak se vás ptám kde ja závada. Děkuji
krtko77
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 12:10    Předmět: Citovat
Vypina ochrana CFL. Skus ist do menu a znizit jas.
elektroslaby
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 12:19    Předmět: Citovat
krtko77 napsal(a):
stejné
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 12:31    Předmět: Citovat
Daj to do skutocneho servisu.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 15:52    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:30, celkově upraveno 1 krát.
krtko77
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 18:34    Předmět: Citovat
Mal som tiez taku zavadu na LCD monitore. Pomohlo znizenie jasu a monitor nabehol a nevypinal sa. Zisteny vadny kondenzator 22pf/3kV v invertore. Invertor si meria prud trubicami a ked nedosiahne pozadovanu uroven vypne podsvietenie. Pokial su CFL trubice v poriadku, tak by som chybu hladal v invertore...
elektroslaby
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 19:51    Předmět: Citovat
krtko77 napsal(a):
trubice jsou poradku to by se na par milisekund nerozsvitilo.
jak jsi poznal ze kondik 22pf/3kV je spatny kdyz ho merim merakem tak nepiska ze bys byl prosekly tak nevim kde je furt zavada snizeni jasu nepomohlo ach jo
a kdyz tam nezapojim D-SUB kabel tak normalne to svití a je krasne videt napis NO SIGNAL tak že přemýšlím kde je závada.
krtko77
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 20:09    Předmět: Citovat
No. ze je spatny som zistil merakom. Miesto 22pf mal iba 16pF. V mojom monitore su 4 trubice a 4 22pF kondenzatory. 3 mali 22pf a ten jeden ako som spominal. Inak ten monitor som dostal od kolegu. Vratil sa z servisu kde mu chceli vymenit celu zakladnu dosku. (invertor je na nej). oprava za 100Eur oznacena ako nerentabilna. To len na okraj pre rnbw.
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 20:15    Předmět: Citovat
Len tak na okraj pre krtko77: najdi si dalsie "prispevky" toho cloveka a pochopis.
krtko77
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 20:27    Předmět: Citovat
Nechapem. Presne rovnaky popis zavady ako u mna. Podobne monitory...Len som napisal svoje skusenosti. Netvrdim ze je to ta ista zavada... Nie som vestec.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 21:11    Předmět: Citovat
krtko77 napsal(a):
Nechapem. ...
rnbw napsal(a):
Zadej si (tu na EB) do Hledat: zslaby (jeden z jeho mnoha "nicků") Rolling Eyes
Totéž můžeš zadat i do Googla a nebudeš se stačit divit a ... pochopíš Shocked Laughing
Honza - kokúň
__________________________
