Spinaci obvod
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 13:15    Předmět: Citovat
Ako tu medzeru zabezoečite ? aby sa nezmenila pri ponoreni dovody... napr v plyvom roznej zoztažnosti latok...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 13:22    Předmět: Citovat
milmueller napsal(a):
Chtěl bych se ještě zeptat, zda u zapojení, jak jsem ho nakreslil stačí opravdu připojit na G tranzistoru jenom pin 6?
Když ten TLP bude napájený třeba 12V, musí být do G vložen odpor, třeba 100Ohm.
milmueller
Založen: May 17, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 13:26    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Mezera se zabezpečuje vložením tenkého filmu po ponoření.
milmueller
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 13:38    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Nemusí být nělaké spojení mezi G-S, protože si nějak nedokážu představit, že bych např připojil od baterie na G tranzistoru jenom +10V a on se otevřel. Bohužel elektronice opravdu moc nerozumím.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 13:49    Předmět: Citovat
No jasně, pin 5 na Source. A mezi piny 8 a 5 kondenzátory, 100nF a paralelně 10-100uF. Ten odpor do gate 10 Ohmů.
