Přístup do globální proměnné z ASM - VYŘEŠENO
Pejsvidek
Založen: May 10, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 16:14    Předmět: Přístup do globální proměnné z ASM - VYŘEŠENO Citovat
Zdravím,
mám napsaný program v C a na zápočet potřebuji mít část i v ASM, problém je, že potřebuji přistoupit na globální proměnnou. Programuji to v CodevisionAVR a ten asi nezná příkaz EXTERN. Píše mi to, že nezná proměnnou bCekej100, přitom podle různých zdrojů se dá přistupovat ke globálním normálně i bez příkazu extern. Nevíte někdo jak to vyřešit ? do přílohy dám txt s kódem.
Děkuji
asm.txt
 Soubor:  asm.txt
 Velikost:  1.91 kB
 Staženo:  130 krát
Naposledy upravil Pejsvidek dne ne květen 22 2011, 15:37, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 16:23    Předmět: Citovat
A kde máš tu proměnnou definovanou?
Pejsvidek
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 16:25    Předmět: Citovat
V kódu nad tim, mám to definovaný takhle:
unsigned char bCekej100;
Andrea
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 16:26    Předmět: Citovat
Tak to tam asi nemá být ten IMPORT, pokud je to vložený assembler a ne oddělený překlad.
Pejsvidek
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 16:28    Předmět: Citovat
Je to vložený asembler, ale bez EXTERN to zase píše:
Undefined symbol bCekej100
Andrea
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 16:30    Předmět: Citovat
Dyť píšeš, že to EXTERN nezná.
Pejsvidek
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 16:33    Předmět: Citovat
No však, EXTERN to nezná vůbec. Tam prej vůbec nemusí být, tak sem ho smazal. Ale bCekej100 to stejnak nepozná, nevim jestli při tý deklaraci to nemam ještě nějak jinak zapsat. Podle manuálu by to mělo takhle fungovat, ale nefunguje.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 17:05    Předmět: Citovat
Možná pomůže tohle.
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 18 2011, 5:52    Předmět: Citovat
V asm má proměnná před sebou podtržítko.
kód:
unsigned char var1 = 5;
void main(void)
    #asm
    lds r0, _var1
    #endasm
Pokud je v konfiguraci zatrženo "Automatic Register Allocation",
proměnná musí být deklarována jako volatile.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 18 2011, 22:36    Předmět: Citovat
Zajímavé! Já do teď o téhle možnosti nevěděl. Myslel sem si, že existují dva způsoby a) inline assembler v GASu nebo b) libovolný assembler co umí generovat .obj a pak se poprat s make, aby to linker dal dohromady. Jak to vlastně funguje? To preprocesor pomocí maker převede na GAS, nebo to kompiluje jiným assemlerem, nebo nějakým kouzlem přepne as na intel syntaxi?
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 1:20    Předmět: Citovat
To sa ti nechce citat manual od kompileru? Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Toto budu inzinieri... Cry
AB1
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 4:58    Předmět: Citovat
Zmije:
Tady se bavíme o překladači CodeVisionAVR.
Ten nemá s GAS nic společného.
AB1
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 21:30    Předmět: Citovat
K Burajkovi bych pododkl jenom toto:
Ukaž mi, kde v manuálu Cvavr jsi našel odpověď na tuto otázku.
Burajko
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 4:04    Předmět: Citovat
No ja som ho necital,ale urcite existuje manual.Aspon hitech,zilog,texas ma taku dobru zvyklost.
Pejsvidek
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 8:28    Předmět: Citovat
Díky moc AB1, chybělo mi tam jenom to podtržítko
