Zaslal: po únor 08 2010, 18:07 Předmět: Monitor LG L1720B
nejde Monitor LG L1720B závada se projevuje takhle
kdzy se pripoji na pocitac tak na skoci obraz na 5 sekund a pak zmizi, a monitor je cerny, ale tlacitko svití dál, Kondíky jsou pořádku. nevíte co by to mohlo bejt ?
Založen: Apr 22, 2006 Příspěvky: 34 Bydliště: SK Ba
Zaslal: út květen 17 2011, 18:34 Předmět:
Mal som tiez taku zavadu na LCD monitore. Pomohlo znizenie jasu a monitor nabehol a nevypinal sa. Zisteny vadny kondenzator 22pf/3kV v invertore. Invertor si meria prud trubicami a ked nedosiahne pozadovanu uroven vypne podsvietenie. Pokial su CFL trubice v poriadku, tak by som chybu hladal v invertore...
Založen: Apr 23, 2011 Příspěvky: 31 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: út květen 17 2011, 19:51 Předmět:
krtko77 napsal(a):
trubice jsou poradku to by se na par milisekund nerozsvitilo.
jak jsi poznal ze kondik 22pf/3kV je spatny kdyz ho merim merakem tak nepiska ze bys byl prosekly tak nevim kde je furt zavada snizeni jasu nepomohlo ach jo
a kdyz tam nezapojim D-SUB kabel tak normalne to svití a je krasne videt napis NO SIGNAL tak že přemýšlím kde je závada.
Zaslal: út květen 17 2011, 20:09 Předmět:
No. ze je spatny som zistil merakom. Miesto 22pf mal iba 16pF. V mojom monitore su 4 trubice a 4 22pF kondenzatory. 3 mali 22pf a ten jeden ako som spominal. Inak ten monitor som dostal od kolegu. Vratil sa z servisu kde mu chceli vymenit celu zakladnu dosku. (invertor je na nej). oprava za 100Eur oznacena ako nerentabilna. To len na okraj pre rnbw.
Zaslal: út květen 17 2011, 20:27 Předmět:
Nechapem. Presne rovnaky popis zavady ako u mna. Podobne monitory...Len som napisal svoje skusenosti. Netvrdim ze je to ta ista zavada... Nie som vestec.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8983 Bydliště: Valachy
Zaslal: út květen 17 2011, 21:11 Předmět:
krtko77 napsal(a):
Nechapem. ...
rnbw napsal(a):
Len tak na okraj pre krtko77: najdi si dalsie "prispevky" toho cloveka a pochopis.
Zadej si (tu na EB) do Hledat: zslaby (jeden z jeho mnoha "nicků")
Totéž můžeš zadat i do Googla a nebudeš se stačit divit a ... pochopíš _________________ Honza - kokúň
__________________________
