Výběr spínacího tranzistoru
HofiX
Založen: Nov 27, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 19:47    Předmět: Výběr spínacího tranzistoru Citovat
Zdravím všechny,
Vyrábím spínaný zdroj asi 30VA typu flyback a přemýšlím jakým spínacím tranzistorem ho osadit.
Rozhoduju se mezi těmito:
IRF830 http://www.gme.cz/cz/irf830-p213-039.html
IRFBC30 http://www.gme.cz/cz/irfbc30-p213-087.html
STP9NK50Z http://www.gme.cz/cz/stp9nk50z-p213-213.html
Zdroj bude sloužit jako pomocný zdroj v akustickém zesilovači, takže potřebuju co nejmenší rušení. IRF830 má nejkratší spínací časy, takže by snad měl mít nejmenší spínací ztráty (??), ale zase přemýšlím jesi nebude více rušit vlivem ostřejších hran. Máte s tím nějaké zkušenosti?
Tranzistor bude mimo jiné chráněn transilem 440V paralelně k trandu.
Děkuji za odpověď
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 16:37    Předmět: Citovat
- Pokud jde jen o pomocný zdroj, je vůbec nutný spinaný zdroj?
- Rušení by se mělo odstranit dobrým stíněním a pomocí filtrů. Vybírat záměrně pomalejší tranzistor a tím zvyšovat ztráty mi přijde divné.
HofiX
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 22:53    Předmět: Citovat
Díky za odpověď.
Asi to byla blbá úvaha... Nakonec jsem objednal IRF830, protože sem musel rychle dokončit objednávku. Spínaný zdroj stavím, protože výkonová část zesilovače bude napájena taktéž spínaným zdrojem a tam bude rušení vznikat též.
Tento zdroj bude sloužit k napájení řídícího obvodu IR2153, větráků chlazení, podsvětlení atd... a především jako cvičný obvod před zahájením stavby 400W zdroje. Very Happy
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 22:54    Předmět: Citovat
synchronizaciu tych dvoch spinanych zdrojov maš zmaknutu... ?
HofiX
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 23:05    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
O jeje. To je třeba? Zítra se nad tím zamyslím. Teď už povalím spát ať se dobře přemýšlí Smile
Co by to dělalo bez synchronizace?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 18 2011, 5:23    Předmět: Citovat
To ti fakt bude ve flybacku stačit 440V na tranzistoru?Jaké máš sekundární napětí a převod trafa?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 18 2011, 5:48    Předmět: Citovat
Je tam vůbec nutný pomocný zdroj? 2153 se dá napájet přes odpor ze sítě, ventilátor na 230V existuje nebo může být napájen ze zdroje pro zesilovač a podsvětlení taky.
HofiX
PříspěvekZaslal: st květen 18 2011, 11:05    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Sekundární napětí je 12V a převod 15. Výpočtem přes program od AmarokCZ mi vychází max. teoretické napětí něco přes 500V. Šak transil ořeže jenom ty největší špičky ne?
Crifodo napsal(a):
To je další možnost. Nejdřív ale musím udělat flyback a pak se uvidí jesi ho vůbec použiju Smile Každopádně na něčem se to člověk naučit musí.
Andrea
PříspěvekZaslal: st květen 18 2011, 12:33    Předmět: Citovat
No tak si o tom nejdřív něco přečti, než budou kolem poletovat transily a tranzistory.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 18 2011, 13:07    Předmět: Citovat
HofiX: jo, transil to ořeže, ale dopadne to jak píše Andrea Smile
IR2153 se dá napájet buď jen odporem, nebo se taky dá využít proud, který protéká přes kondenzátor (jednotky nF), který je připojen paralelně k výstupu polomůstku.
Naučit se to na nečem musíš, ale pokud vyjde teoretické maximální napětí přes 500V, tak musí použít MOSFET 800V - např. IRFBE30 (nebo 600V, ale tomu bych tolik nevěřil, prtože to napětí bude ve skutečnosti trochu větší).
HofiX
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 7:16    Předmět: Citovat
Trafo jsem počítal podle literatury: Transformátory a tlumivky pro spínané napájecí zdroje.
Indukčnost primáru mi vyšla L1=5032uH
převod n=15
maximální činitel plnění=0,5
minimální činitel plnění=0,34
Když ale všechno nasypu do programu UC3842 od AmarokCZ, tak program vypisuje MAXIMÁLNÍ převod=15,62 a při tomto převodu MAXIMÁLNÍ indukčnost primáru=4993uH.
Proč je v literatuře uvedeno, že právě takhle to má být a AmarokCZ má tyto hodnoty jako maximální? Jak mo se dají znížit? Snížení indukčností by se mi celkem hodilo, protože méně závitů....méně práce.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 7:37    Předmět: Citovat
HofiX: v tom programu jsou ty dvě hodnoty maximální, takže je můžeš víceméně libovolně snižovat. L1 kolem 5mH bych nedával, protože je to jednak zbytečně hodně a za druhé se to určitě nevejde na kostru. V té literatuře asi něco přehlížíš, protože na 30VA je vhodná indukčnost odhadem 500uH.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 10:04    Předmět: Citovat
Este uvidime ako sa mu podari navinut trafo(medzizavitova kapacita primaru). Cool
Naposledy upravil Burajko dne čt květen 19 2011, 20:53, celkově upraveno 1 krát.
Atlan
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 16:22    Předmět: Re: Výběr spínacího tranzistoru Citovat
HofiX napsal(a):
uvedieš aj konkretnu schemu ?
HofiX
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 19:27    Předmět: Citovat
Tak tu je to schéma. Hodnoty některých součástek ještě nemám úplně jasné, ale to se dá obšlehnout od Danyka, AmarokaCZ (oba hotové zdroje na netu) a nebo podle katalog. zapojení. Časem budu schéma překreslovat v PC, ale dneska nemám čas a musím dělat trafo.
Spínaný zdroj flyback 12V, 14V
 Soubor:  Flyback 12V_1.JPG
 Velikost:  194.76 kB
 Staženo:  139 krát
