Tesla Lotos 4211U-2 nesynchronizuje
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
riprex
Založen: Oct 22, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 18 2011, 15:49    Předmět: Citovat
I to je možné, já o jeho historii moc nevím, našel jsem ho, byl dost zaprášenej, ale např. známky vlhkosti na něm nebyly a nejsou.
PříspěvekZaslal: st květen 18 2011, 17:35    Předmět: Citovat
riprex napsal(a):
... na trimr linearity nereaguje, ale přitom přerušenou cestu či odpor jsem nikde cestou nenašel,...
Ty trimry jsou tam ale dva. Nepíšeš, který z nich nereaguje. Na linearitu v horní části obrazu je P44 a reagovat by v každém případě měl, protože se zpětná vazba přes něho uzavírá.
Při těchto závadách se neomezuj jen na kontrolu součástek určených ke snímkové korekci, ale i na související obvody (součástky v primáru a sekundáru trafa, součástky v rázovém generátoru a vazební obvody).
Zkontroluj napětí na C405(i jeho samotný) a také, jest-li lze přesáhnout horní okraj stínítka zvětšením svislého rozměru (P43). Wink
p.s. a na měření kondenzátorů se moc nespoléhej a raději je "kontroluj" výměnou. Nezapomeň, že jsou to většinou obvody s vyššími impedancemi, kde i malý svod kondenzátoru hraje velkou roli. Wink
riprex
PříspěvekZaslal: st květen 18 2011, 17:47    Předmět: Citovat
No právě že nereaguje P44, P45 má snahu něco dělat, ale jeho nastavením to pouze zhorším. Jinak obraz nejde natáhnout nahoru ani zvětšením svislého rozměru. Kondy samozřejmě neměřím a měním je hned za nové (ne z něčeho jiného, ale úplně nové).
PříspěvekZaslal: st květen 18 2011, 19:53    Předmět: Citovat
To znamená, že nefunguje zpětná vazba z anody do mřížky - viz obrázek. Když odpojíš libovolnou součástku z těch čtyř(C409,C408,R410,P44), musí se výška obrazu podstatně zvýšit a výsledkem musí být obraz, podobný obr.272 (Rádce...). Tento test udělej, aby ses mohl spolehnout na funkci zpětné vazby. Pak lze postupovat dál. Jinak platí, že výška obrazu je úměrná amplitudě pilovitého napětí na C406 a musí ji přenést vazební kondenzátor C407(tyto kondenzátory také musí být kvalitní). Na zkoušku odpoj i C517 a C512 na trafu. Wink
p.s. Jak už jsem psal, správná velikost amplitudy na C406 závisí m.j. na velikosti napětí na C405 (+260V) potažmo na napětí v bodě S (impulzy +800V).
 Soubor:  zv.png
 Velikost:  105.85 kB
 Staženo:  91 krát
riprex
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 17:14    Předmět: Citovat
Zdravím, měl jsem teď poslední dobou hodně práce, takže jsem se k Lotosu nedostal, až dnes. Zpětná vazba je zjevně vpořádku, protože po jejím odpojení se obraz roztáhne. Ačkoliv jsem se snažil, C517 a C512 jsem nenašel. Na trafu nejsou a nikde "po cestě" taky ne. Je to správně nebo tam být musí?
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 18:41    Předmět: Citovat
Kondenzátor C517 a C512 je přímo na transformátoru (viz obrázek). RC člen C517R521 slouží k částečnému omezení napěťových špiček(zákmitů), vznikajících při zpětném běhu paprsku a tím rušivého vyzařování, které jinak proniká do zvuku a také je slyšet přímo z jádra i vinutí vertikálního výstupního transformátoru. C512 zase zamezuje pronikání řádkových zpětných běhů do snímkového rozkladu, kde by způsobovaly poruchu tzv. "párování" řádků. Wink
 Soubor:  c517.png
 Velikost:  46.37 kB
 Staženo:  38 krát
Naposledy upravil masar dne út červen 07 2011, 18:43, celkově upraveno 1 krát.
riprex
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 18:43    Předmět: Citovat
Takže je koupím a přidám je tam, protože tam opravdu nejsou Smile. Rušení ve zvuku je, ale párování řádků jsem si nevšim.
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 5:43    Předmět: Citovat
"Párování řádků" je nedokonalé prokládání sudých a lichých půlsnímků, které je okem málo patrné (podle míry nedokonalosti). Lze kontrolovat jen na dobře zaostřeném rastru. Wink
riprex
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 11:02    Předmět: Citovat
To náhodou vim Smile, je to napsáno v rádci stejně jako příčiny.
riprex
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 14:20    Předmět: Citovat
Tak jsem kondenzátory dal kam patří (po původních tam zbyly dráty, takže je asi někdo někdy ustřihl). Změna v obraze žádná pozorovatelná, obraz stále nedosáhne na horní koraj obrazovky a je přeložený. Na trimr linearity na desce nereaguje na potenciometr taky ne, ale úplně na dorazu se obraz posune o cca 1cm dolů.
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 18:03    Předmět: Citovat
riprex napsal(a):
...Na trimr linearity na desce nereaguje na potenciometr taky ne, ale úplně na dorazu se obraz posune o cca 1cm dolů.
Předtím jsi psal,že
, teď už tedy nemá?. P44 i P45 mají v sérii odpory R410 a R412, takže prudká reakce při dorazu trimru (nebo potenciometru) není možná, leda by byl tento trimr (nebo potenciometr) u dorazu přerušený. Jinak jsi měl dávno na zkoušku vyměnit i PCL82. O napětí na C405 ses také nezmínil.
Také jsi sem měl dát fotky obrazovky při různých nastaveních vertikálního rozměru a linearity, se signálem i bez signálu (pouhý rastr), aby byla jasnější představa.
Jinak bez osciloskopu můžeš jen měnit součástky. Wink
Také jsem se kdysi setkal s "případem", kdy se opravář snažil zprovoznit vertikální rozklad na kmitočtu 25Hz a zvýšením rozměru se zbavit druhého obrázku. Wink
riprex
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 22:09    Předmět: Citovat
No ono ta snaha spočívá právě v tom, že to poskočí, proč to nevím. Propojení mezi trimrem a potenciometrem je funkční a vše okolo PCL82, kterou jsem mj zkoušel vyměnit za dvě jiné je propojené a funkční, odpory nejsou přerušené hodnoty odpovídají. Kondenzátory jsou vyměněné naprosto všechny. Natočím zítra nějaké video jak se to chová a dám ho sem. Díky za pomoc.
riprex
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2011, 23:33    Předmět: Citovat
Tak jsem se k videu dostal až teď, je tam vidět jak se to chová při otáčení trimrem linearity a potenciometrem rozměru obrazu. Obraz je roztažený směrem vzhůru a nahoře se překládá, při odpojení zpětné vazby se to ještě zhorší. Díky za pomoc.
PříspěvekZaslal: so červen 18 2011, 6:27    Předmět: Citovat
Pak to znamená, že pentoda má malý zisk a zpětná vazba "nemá co dělat" - dej lepší PCL82.
PříspěvekZaslal: so červen 18 2011, 8:45    Předmět: Citovat
Tak zase nevím, kterým "trimrem" jsi točil, P44 nebo P45??? Já jsem pořád toho názoru, že ta z.v. není v pořádku, přestože to tvrdíš. Nefunkčnost reg. prvků je příliš významná. Ještě prověř funkčnost potenciometru linearity i trimru P44.
Jinak jde o dlouhý zpětný běh paprsku. To může způsobovat i trioda, která v tomto okamžiku má dostatečně rychle vybít C406. Zkontroluj tento vybíjecí obvod (trioda, C404, R415 i NZO2).
Strana 4 z 8
