Zaslal: st květen 18 2011, 9:21 Předmět: Samsung LE40A656, bez obrazu?
Po zhruba 20 rychlých vypnutích a zapnutích dodávky elektřiny mi odešla LCD TV Samsung LE40A656, tímto děkuji ČEZu.
Sehnal jsme si servisní manual a zde je popis aktualniho stavu.
Po připojeni napajení se roztočí větrák a podle všech příznaku TV bootuje, s tím, že nic nezobrazuje, po najetí lze TV normálně dálkovým ovládáním vypnout, po té i zapnout (vypne a zapne se větrák) , červená indikační LED na TV bliká (reaguje na dáílkové ovládání)
Postupoval jsem podle Troubleshooting v manuálu
Tedy zkontroloval všechna napětí ze zdroje a minimálně podle multimetru jsou OK (Došel jsme až na konec diagromu na straně 4 Troubleshooting.pdf, tedy. Check a other function (No picture part) Replace a lcd panel.
Poradíte na co ještě mrknout, výměna LCD panelu je ekonomický nesmysl a nějak se mi nechce věřit, že by odešel panel.
Ne.
Když připojím 230V, roztočí se větrák, začne blikat LED na předním panelu, po nějakých 20s jde TV dálkovým ovládáním vypnout, což se projeví zastaveném větráku. Připadně znovu zapnout, tedy roztočit větrák. Z cca 20s prodlevy usuzuji, že hlavni procesor normálně najíždí, TV v té době neraguje na dálkové ovládáni. Čili minimálně část hlavní desky je OK. Zdrojovou desku jsem vice méně celou prolezl a napětí které dává vypadají OK. Pravda nedíval jsme se na to osciloskopem jen multimetrem, ale všechny kondenzátory vypadaji OK nic není nafouklé a nejsou osazeny vyloženě šuntoidní vyrobci (jak v minulosti viz různe repair kity pro tuto řadu TV nabizené na internetu).
Task nějak mi dochízí nápady, ale a´t mi nikdo neřáká, že pár vypnutí elektřiny odrovná panel u vyplé TV , když zdroj sám o sobě nemá proražen žádný vykonový prvek.
Podsviceni se nespusti. Pokud by to byla základni deska či T-con, ještě by to asi mělo význam
Desku jsme nasel za 60Liber http://shop.sjstv.co.uk/bn94-01741b-2074-p.asp a Tcon za 1500 http://www.sahy.cz/sahy/eshop/0/3/5/92-FRCM-TCON-V0-1
Otázka zni zda lze zavadu lokalizovat bez toho abych měl tyto dily a mohl je zkusit vymenit. Nerad bych kupoval jeden z nich zbytečne nebo ještě huře koupil a zjistil, že je v čudu panel to by mě asi mr...
Založen: Jan 25, 2011 Příspěvky: 195 Bydliště: Humenné SR
Zaslal: st květen 18 2011, 17:11 Předmět:
Ako píše kozoka,vypadá to na poškodenú signálovú dosku.Začni meraním riadiacích signálov podľa SM.Opakovaný výpadok prúdu by nemal odrovnať LCD panel.SAMSUNGY
Nezobrazuje, tzn. nejde o připad, kdy LCD jede a nic neni vidět jen protože nejde podsvětleni. VN 1500V zdroj je vypnuty, ale součástky vypadaji OK (kličové vykonové prvky proměřeny), tudiz předpokládám, že jen nedojde k jeho spuštěni, protože se proces spouštěni zastavi někde před tímto krokem.
Zarazilo mě, že schema zdroje není součástí servistí dokumentace, tedy té která se váli na netu, musel jsme ho sehtat zvlast. V každém případě, kontrola napětí na VN není součástí postupu , kontroly napětí podle diagramů v Troublesahooting.pdf sekce 4 No power, tak předpoládám, že je jedno zda VN jde nebo nejde a TV funguje i bez něj, jen bez podsvětlení a v VN sekci nebo sekci měničů se člověk štourá až když vše jde jen nejde podsvětleni.
Rozhodl jsem se to risknout a objednat zakladní desku, bn94-01741b.
Vzhledem k tomu, ze minimálně na tuneru má Samsung Made in Czech, než ji objednam v anglii, poradite kde ji v v ČR prodávájí?
