Hoří mi tranzistory, viz zapojení
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 18 2011, 20:42    Předmět: Citovat
Andrea ti napísala...že vyhodiť obidva tranzistory BCxxx (sú to lenivé mrchy a zrejme nimi tečie priečny prúd- vlastne ani iný poriadny prúd tam netečie tobôž nie do 740-ky). A ja by som vyhodil aj ten 220 Ohmový odpor v Gate IRF-ky. Stačí 56 Ohmov.
(Stará Škodovka má 4,4l spotrebu iba ak ide dole kopcom, a tiez toľko oleja/10 000km)
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 18 2011, 20:56    Předmět: Citovat
Kdyby je likvidoval příčný proud nefungovala by polovina různých zapojení. Ale je fakt že 555 má zatížitelnost výstupu snad 200mA takže jsou naprosto zbytečné.
Internet - metla lidstva
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 18 2011, 21:00    Předmět: Citovat
Tohle zapojení už tu před časem bylo, včetně debaty o smyslu těch tranzistorů.
PříspěvekZaslal: st květen 18 2011, 21:03    Předmět: Citovat
jambus napsal(a):
Jen na okraj:Mám starou felicii a s vodíkovým vyvíječem mimo město mám spotřebu cca 4,4 litry,takže psát tu jako nevěřící Tomáš a myslet si že je to blbost je jako myslet si ,že země je placatá.Neříkám,že to je jednoduché-o tom,že to je náročné na proud vím své.A teď prosím zkusme pořešit ty tranzistory-snad se tu nějaký rádioamatér najde a nebudu to muset zkoušet do nekonečna sám systémem pokus-omyl a neustále pájel nové tranzistory Sad
Ty 4,4l/100km by platilo jedině že bys tu felinu měl v dehtu a s turbem k tomu - v benzínu ani náhodou. Opravdu bys musel jezdit hodně z kopce a do kopce se nechat tahat na špagátě, abys takovou spotřebu dosáhl - i s vodíkem. Nějaké odhady "cca" a podobně jsou jen Tvoje zbožné a toužebné přání. Amatérských experimentů s vodou a vodíkem se už nadělalo mraky - jediný výsledek je, že KOMU NENÍ RADY, TOMU TĚŽKO MŮŽE BÝT NĚJAKÉ HOSPODÁŘSKÉ POMOCI...
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 18 2011, 22:31    Předmět: Citovat
Myslím že by pomohli nejaké vzorce od Faradaya, Coulomba atď.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 1:28    Předmět: Citovat
Nie,to je viera...tam argumenty nepomozu. Cry
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 7:06    Předmět: Citovat
Ja uz len cakam kedy sa to presunie do HP... Laughing
iginoiii
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 7:49    Předmět: Citovat
Podľa mňa je ale mierne nespravodlivé, keby dotyčného presuniete do HP. Jasne, možno rieši v podstate blbosť(neviem, nevyznám sa, nechcem sa vyznať), ale hneď na úvod to napísal, že chce riešit elektriku. Čo mu síce bolo z časti poradené, ale s ďalšou tonou spamu.
na druhej strane chápem aj neochotu poradiť, nedajbože je to nejaký aktívny zelený(ten druh, ktorý rieši v prvom rade peniaze pod záštitou ekológie) a za 5 rokov si kvôly nemu bude musieť každá domácnosť vyrábať vodík Smile ... pod heslom, vodik do každej domácnosti za záchranu našej planéty.
tak či onak, prijde mi to voči nemu nefér.
bohumilfulin
Založen: Jan 12, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 9:50    Předmět: Citovat
to zapojeni traznistoru je blbe, proto to hori. pouzij radsi podle prilohy. a na pin c.1 transformatou dej ten odpor trazistoru IRF. a klidne jej zmensi na 1 az 10ohmu.
 Soubor:  sch..jpg
 Velikost:  14.99 kB
 Staženo:  50 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 12:49    Předmět: Citovat
Myslím, že tohle zapojení (od bohumilfulin) nebude dobře (v kontextu s principem funkce) pracovat bez dalších úprav.
to jambus: Podstatnou radu ti dala Andrea, tak se jí drž (té rady). Ty budící tranzistory jsou zapojeny poněkud nešťastně a to jim spolu s dalšími vlivy nesvědčí. Navíc jsou tam zcela zbytečné.
Na primáru trafa se indukují špičky vysokého napětí, které jsou omezeny pouze vlastními kapacitami cívky a ostatních součástí obvodu. Ve schematu chybí odpor v sérii s doutnavkou (zmiňovaný v originálním návodu), ale také tam chybí blokovací kapacity v napájecích větvích, což může způsobovat pronikání rušivých (nebezpečných) impulzních napětí a ohrožovat tak polovodičové prvky. Doporučuji tedy doplnit tyto kondenzátory (např. 1G/25V+M1 mezi +12V a GND, co nejblíže PCB).
Nenapsal jsi, jest-li jinak zařízení funguje (ladění kmitočtu atd.), což je velmi důležité pro život koncového tranzistoru. Wink
p.s. K ostatním funkcím (deklarovaným a žádaným) se nechci vyjadřovat. Jen podotknu, že autoři projektů, postavených na rádoby základním fyzikálním výzkumu, by měli ovládat základní elektronické obvody na poněkud vyšší úrovni.
Takhle to smrdí šarlatánstvím už na dálku.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 16:40    Předmět: Citovat
Já chci taky jezdit za 4,4l/100km, kde se dá o tom najít více podrobností?
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 20:07    Předmět: Citovat
Musíš si do auta namontovat řetěz a pedály - pak budeš jezdit klidně úplně zadara. Anebo si koupit do kufru "mlejnek" a nasadit do něj smečku vzteklejch křečků...
ucho
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 21:25    Předmět: - Citovat
Jambus: navštěvuješ ty stránky, odkud máš to schéma? Kam se poděly topicy s tím vyvíječem od Iv? (Dyštak PM)
makino
PříspěvekZaslal: so květen 21 2011, 16:59    Předmět: Citovat
V prvom rade by si mal dotyčný naštudovať absolútny základ čo je toto: http://sk.wikipedia.org/wiki/Faradayove_zákony_elektrolýzy , a potom sa čudovať nad nejakým pseudozariadením. Keby si to prepočítal tak sa do takéhoto niečoho nepustí. Každý by chcel lacnú energiu a ešte k tomu bez nutnosti pohnúť rozumom, ale fyzika akosi nepustí, alebo má čierny odber elektriny na vyvíjanie vodíka. Break dance
PříspěvekZaslal: so květen 21 2011, 18:26    Předmět: Citovat
makino napsal(a):
...Každý by chcel lacnú energiu a ešte k tomu bez nutnosti pohnúť rozumom, ale fyzika akosi nepustí, alebo má čierny odber elektriny na vyvíjanie vodíka. Break dance
Já chci taky! Wink
Strana 2 z 8
