Peugeot, konektory zadních světel
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 11:24    Předmět: Peugeot, konektory zadních světel Citovat
Zdravím.mám jen spíš takovej dotázeček.By mne docela zajímalo proč "hořej-spekaj se konektory zadních světel u těchto aut.Je to už čtvrty auto u ktereho sem nato narazil-je jedno jaky typ-vždy to je peugeot.Vždy to je pravá strana tam kde sou ty konektory dva. Question
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 11:39    Předmět: Citovat
Pravděpodobně jsou proudově přetížený a mají přitom přechodový odpor. Pažouty neznám osobně, ale je možnost, že pravou stranou je vedený káblový svazek ke všem zadním světlům a u pravých skupinovek je "odbočován" k levým. Možná by stálo za to posoudit stav konektorů u auta provozovaného v zemi, kde není povinné denní svícení a porovnat ho s autem jezdícím u nás, případně otestovat přítlačné síly mezi elementy konektoru a jejich vliv na přechodový odpor během životnosti auta. Vzpomínám si na první favority, jaký ty měly problém s blikáním světel na pátých dveřích - dokud nebyly pružinové kontakty nahrazeny kabelovým svazkem v gumovém husím krku. Stačilo aby se ty pružinky trochu unavily, kontakt neměl dobrý přítlak = hřál se a pružiny se hezky vyžíhaly, takže velmi rychle nepružily vůbec = autu nesvítily zadní mlhovky, číslovky a zpátečka. Tohle s tím pažoutem vidím podobně.
txx
Založen: Mar 31, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 12:34    Předmět: Citovat
francouz neumí udělat konektor Wink
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 12:39    Předmět: Citovat
podobnym problémom trpia aj Renaulty hlavne Megane.
Pozdravuje Vás Martin
zenit
Založen: Apr 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 16:41    Předmět: Citovat
Mám Megana a 170 000 km, zatiaľ bez problémov.
KUBO
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 16:47    Předmět: Citovat
Opravoval som 4 Megane,ale ročník výroby okolo1996 a vyššie,možno v nových modeloch je to lepšie
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 20:02    Předmět: Citovat
Mam Peugeot Partner a P 4007. Partner po 9 letech a 150 000 km - pokud nepocitam obrazek_cenzura co mi zrusil zrcatko tak zatim jediny servis povinne prohlidky a vymeny oleje, 4007 po 5 letech a 70 000 km to samy... Auta zatim bez jedineho problemu (vymenu zarovky ve svetlech za problem nepovazuju, to je standart)
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 21:18    Předmět: Citovat
Tak upřímně řečeno, fracouzská elektrika v autech opravdu nepatří mezi ty nejlepší, ale je fakt, že když člověk čas od času aplikuje kontox, tak není problém. Ty "silové" kontakty pomůže občas napružit. Měl jsem několik fracouzů (starších, řekněme 1990-2000) a v podstatě bez problémů. To italská auta na tom byla s elektroinstalací daleko hůř a někteří Němci (Opel) jakbysmet.
