Sony CDX-GT23, nejde vůbec přední panel
goja
Založen: Feb 20, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 12:55    Předmět: Sony CDX-GT23, nejde vůbec přední panel Citovat
Ahoj potřeboval bych poradit, mám autorádio SONY CDX-GT23 a nefunguje žádné tlačítko na předním displeji, ppodsvícení je vpořádku a na displeji probíhá demo. Po vložení CD se automaticky spustí ale nejde přeskočit skladba ani zesílit prostě ho musím nechat dohrát.
Nevíte někdo co stím? Popřípadě nemáte schéma.
Za odpověď předem děkuji.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 13:07    Předmět: Citovat
Nie je plosak na panely prasknuty?
goja
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 14:02    Předmět: Citovat
Prohlédl jsem ho a není.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 14:23    Předmět: Citovat
zvod nejakeho mikrospinaca?
Burajko
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 15:22    Předmět: Citovat
goja napsal(a):
Niekedy to nie je vidiet,treba merat.
xxxEDISONxxx
Založen: May 01, 2006
Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 15:25    Předmět: Citovat
takhle mi zlobil štekr byl plnej bordelu ale nebylo to sony.
goja
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 19:57    Předmět: Citovat
Děkuji za radu, zítra vše vyzkouším a dám vědět jak to vše dopadlo.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 7:11    Předmět: Citovat
nebo je stale namackly nejaky tlacitko....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
drakon
Založen: Apr 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 15:53    Předmět: Citovat
podobnou závadu jsem řešil u SENKORA SCD9104GPS.Nereagovalo řízení hlasitosti, jinak vše fungovalo bez závad.Ale při stisknutém tlačítku kterékoliv předvolby šla hlasitost normálně nastavit,ale zase nešly jiné funkce (vyklápět panel,DVD, GPS). Problém byl nakonec vyřešen výměnou 24 pinové zásuvky plochého vodiče k přednímu panelu,a opravou spojů pod ní.Takže jak psal přede mnou- kontrola tlačítek a všech spojů. drakon
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 16:07    Předmět: Citovat
Senkor to je značka taková malá zápalnice do auta. Dělal jsem jich pár a všechny stáli za to kabeláž byla opravdu provedena odborně. Vždy jsem to majitelům vracel s tím že pokud chtějí aby jim auto neshořelo ať si koupí jiné rádio. Mají tam tolik funkcí že je to tam namačkané až hrůza pokud by měl být korunován král sráčů pak by to byl senkor.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 6:34    Předmět: Re: Sony CDX-GT23, nejde vůbec přední panel Citovat
No neviem,či by si nemal najprv zistiť ako sa vypína to DEMO v návode na obsluhu,možno práve preto Ti nejdú tlačítka.
goja napsal(a):
Schému som upol sem:
http://www.edisk.cz/stahni/39433/sony_cdx-gt130_gt180_gt230_gt280_gt280s_gt282.pdf_5.52MB.html
Pozdravujem Vás, Miro.
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2013, 18:51    Předmět: Citovat
Mám ten istý problém, ako písal v prvom príspevku goja rozdiel je v type rádia, je to sony cdx-s 2200.Manuaál na obsluhu mám.Problém je ten že,rádio sa nedá zapnúť, a potom postupovať podľa manuálu, ako vypnúť demo.Vypadá to na nejakú HV chybu,preto sa nedá zapnúť. Zapínanie je riešené s TDA8588BJ,ktorý má v sebe 5 reg.napätia.Teraz ma napadlo ,zajtra odpojím tuner ,či nie je v skrate.
jojo4
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 18:55    Předmět: Citovat
tunerom to nebolo , na vine bol mikro......
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 19:09    Předmět: Citovat
jpgo4, práve riešim rovnaký problém s CDX-S22. Podarilo sa ti to opraviť?
Edit: Takže opravené. Chyba - zvod mikrospínača VOLUME.
Pozdravuje Vás Martin
jojo4
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2013, 8:00    Předmět: Citovat
u mňa to bol volume+
