Pájení SMD součástek jak nejlépe na to?
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 10:37    Předmět: Citovat
Pastu rozetřeš do vrstvičky přes plošky i mezery a po ohřátí se cín sám "stáhne" na pady? Mám teď k dispozici pastu s pájkou také, tak si s tím budu muset trochu pohrát. Zatím jsem horkým vzduchem jen sundaval a pájel pak hrotem.
Michal
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 10:53    Předmět: Citovat
Ano,ale musis naniest umerne mnozstvo.Mne sa osvedcil maly stetec z vyrobeny z laminatu,konec len zapalis a zastrihnes.(pretoze nemam davkovac)
Ked sa ti to nahodou zleje,odsavaci pasok to vyriesi.Teplote nastavujem okolo 260st.Ked IO trafis presne na plosky po umyti z izoprop. ani nespoznas ,ze bol meneny.Trenoval so pred tym nejake 4hod.
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 11:12    Předmět: Citovat
Ked je kvalitny cin s tavidlom, tak netreba ani pridavat dalsie.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 12:00    Předmět: Citovat
Koupil jsem MTL468R (nějaká divná konzistence) je vyrobený v r 2007 ale odsávací lanko jsem nikde kolem nesehnal tak asi budu muset vyrazit do H.K.
Burajko
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 12:47    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Pokial si ho vysokou teplotou nevypali...
kuto
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 13:33    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Asi to bude v rukou, mně stačí kalafuna v lihu http://www.gme.cz/cz/s-tavidlo-r-p745-010.html a žádné problémy s mytím nemám.
Tak tak. Pod kalafunou pajim i 0,5mm LQFP. A to mam z drogerie asi 1gk baleni na prasata. Bud pajene misto posypu kalafunovym prachem nebo rozpustenou v lihu. Uz jsem pajel smd i topenarskou pastou na medene trubky, kterou mam doma a prekvapilo me jak dobry to bylo Smile Tavidlo na bazi kalafuny v maly injekcni strikacce za 350 kc Shocked ? Dekuji nechci Laughing
Deda rikaval, ze "volsovym rukam nepomuze ani svecena voda" Laughing
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 14:04    Předmět: Citovat
Pokud potřebuješ opravdu něco připájet a živíš se tím, chceš tedy zaručené výsledky v krátkém čase tak investuješ do kvalitních věcí.
Bavíme se o napájení obvodu zpátky nebo vypájení ven?
Pokud ho dávám pryč nanesu na vývody trochu tavidla (pomáhá rozvádět teplo + cín se mi "nerozpatlá" mimo plošky) na nahřeju čip horkým vzduchem. Pak ho podtlakovou pinzetou zvednu - jde i normální ale je třeba dávat si pozor na součástky okolo.
Pokud ho dávám zpátky. Tak dam součásku na místo. Usadím a připájím dvě nožky v rozích. Tím mi čip drží přesně na místě. Nanesu přes všechny nožky tavidlo. A hrotem pájky s trochu cínu přejedu přes všechny vývody. Cín přidávaám podle potřeb, ale nikdy nejedu (posuchu). NA posledních 2-3 nožkách mi vzniknou můstky. Ty odsaji licnou. NEbo se dá hrot ocistit a projet směrem od součásky ke spoji po vývodu. Tím cín jakoby vytáhnu.
Je logické že nemohu začít pájet na od pinukterý mi drží pozici
Někdy se stává že cín tvoří můstky na mezi vývody. Za předpokladu dostatku tavidla je to způsobeno nedostatečnou teplotou - přenosem tela na vývody. Jinak dojde až na vyjímky ke stažení cínu na hrot.
Taky ho tam mohu vrátit horkovzduchem to je nejsnažší a u některých součástek jenž mají zespod chladící plochu jediné řešení.
Volím to podle stavu plošek. Pokud po sundání zůstane cín pěkně rovnoměrně a lesklý (i proto tavidlo při sundávaní) je snažší ho jen zpátky položit dát tavidlo a nahřát. pokud je čip starší, zoxidovaný, nerovnoměrné plošky pak pájkou Wink
Internet - metla lidstva
xxxe
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 14:22    Předmět: Citovat
Díky za vyčerpávající návod.S tím MTL 468 R to je už znatelně lepší a opravdu se to tolik nespojuje mezi nožkama,zkoušel jsem teď myslím 80 pin SMD a vypadá to celkem dobře,to co potřebuji z jedné desky sundat a dát na druhou desku je ale kolem 170 nožek a jsou blíž i sebe a tenčí takže mám docela bobky na to sáhnout.
Ještě k tomu horkovzduchu.Jaká teplota je možná než dojde ke zničení čipu?
rezis
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 15:11    Předmět: Citovat
To máš u horkovzuchu těžké. Je tam rozdíl teplota vzduchu - teplota součástky. S infra vše povoluje na 225C jen vyjímky okolo 230C.
U horkovzduchu se nebojím nastavit 400C a přejížtět tedy hlavně nad vývody a pořád zkoušet zda už to nejde pozor na utržení spoje. Musí jít všechny hezky
Burajko
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 15:32    Předmět: Citovat
kuto napsal(a):
Andrea napsal(a):
Ak tavidlo povazujes kolofoniu z liehom...tak co dodat,daj na deda.Pozadovanu konzistenciu s tym nedosiahnes a ani zmacavost.Tam nie je len kolofonia,ale aj ine aktivatori.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 15:50    Předmět: Citovat
To tavidlo, v linku co jsem dala, je kalafuna v technickém ethanolu, žádné aktivátory tam nejsou a pájet s tím jde úplně v pohodě. Jestli neumíš pájet bez pastičky za 300Kč bobeček, tak tvůj problém. Wink
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 16:33    Předmět: Citovat
jo jo kilo kalafuny na nozicky a cin odskakuje sam....len potom to treba aj umyť Very Happy I ked u tych hustejšich IO to už taka sranda nieje.. a licna je dobry pomocník...hlavne netahať po nožickach bokom.... lebo ked sa jedna posunie už to nedaš späť.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 16:45    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
To bude fakt asi těma rukama, možná by jim víc seděl krumpáč nebo lopata.
arda
Založen: Sep 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 16:46    Předmět: Citovat
Co se týče kalafuny- kdysi (tak min.5 let nazpět)jsem koupil v drogerii kilo a vůbec to nepájelo - taková světloučká-prášek - tavilo se to spíš jako nějaký plast než kalafuna. I to nějak divně smrdělo - asi nějaká nová "ekologická"Co jsem měl doma zásoby snad ještě předválečný(po dědovi když mívali prasátka) tak s ní to šlo perfektně-byla tmavá až do červena v kusech a krásně i při pájení voněla. Jinak ji už nepoužívám - není proč - mám MTL 461 a 468 - a super. Jen je ji třeba fest zředit buď origo od Marmotu ředidlem nebo stačí obyč IPA. V kelímku(naprosto nevhodném) rychle vysychá a je jako šutr už při koupi. Jinak používáte někdo na pájení "minivlnu"(konkávní hrot) popřípadě "fluxer"(takový jakoby FIX s dávkovacím hrotem)? Teď se mi dostal do ruky i s náhradní kapalinou (výrobce zřejmě interflux-lihová báze) a mohu říci že jak dávkování tak i čistota práce je perfektní ve srovnání s štětečkem a tavidlem v kelímku.
rezis
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 17:59    Předmět: Citovat
Tak ono s tou kvalitní není problém sundat a znovu osadit BGA čip. S kalafunou...
Strana 2 z 5
