Pomoc s vyřešením příkladu pomocí obecných rovnic.
Smudlik666
Založen: May 18, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 18 2011, 11:42    Předmět: Pomoc s vyřešením příkladu pomocí obecných rovnic. Citovat
Ahoj, mám takový problém, snažím se vyřešit jeden příklad viz zde:
kód:
http://miky-michal.wz.cz/Priklad.docx
nebo Office 2003
kód:
jedná se pro někoho o práci na chvilinku určitě a já bych byl moc rád kdyby mi někdo pomohl dořešit část 1 a 2. Snad jsem tam zatím neudělal nějakou chybu, ale i to je možné. Teď se mi nějak nedaří vymyslet rovnice abych si vyjádřil IB1 a Irk1 omylem označené v rovnici Irk. A z toho už by pak neměl být problém dořešit R1 a R2. A pak ještě část 2. Diky moc za pomoct někomu ochotnému a přeji pěkný den[/url]
Naposledy upravil Smudlik666 dne st květen 18 2011, 12:15, celkově upraveno 1 krát.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 18 2011, 12:08    Předmět: Citovat
Pro tu 2003 a starší je odkaz bez X na konci Wink
Internet - metla lidstva
Smudlik666
PříspěvekZaslal: st květen 18 2011, 12:15    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Jj omlouvám se, jsem to zapomněl smazat jak jsem to kopíroval, už je to opraveno.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 12:34    Předmět: Citovat
Tohle se mi moc nezdá:
 Velikost:  2.61 kB
 Zobrazeno:  554 krát
Smudlik666
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 18:14    Předmět: Citovat
A proč se ti to nezdá, vždyť je to Kirhoff ne součet proudů do uzlu vtékajících se rovná součtu proudu z uzlu vystupujících. Nebo ne?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 18:16    Předmět: Citovat
A o kterém uzlu že to je?
Smudlik666
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 18:26    Předmět: Citovat
O tom v náhradním schématu je Rk v náhradním schématu.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 18:31    Předmět: Citovat
Mně to přijde, že se tu motá dohromady náhradní schéma pro střídavé signály s nastavením stejnosměrného pracovního bodu.
Smudlik666
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 18:39    Předmět: Citovat
Otázka je jestli je ten návrh náhradního schématu pro stejnosměrné poměry správně.
Bernard
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 18:54    Předmět: Citovat
Mně se nezdálo, že bys bral do úvahy zbytkový proud tranzistoru, když IB2=0.
Smudlik666
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 19:11    Předmět: Citovat
Jako já koukal na jinej příklad jak jsme to řešili a máme to taky v podstatě takhle jen nějak se mi nedaří jak popsat rk1 a rb1 aby se dopočítalo následně R2 a R1, jelikož není znám ani rb
Smudlik666
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 19:30    Předmět: Citovat
A nenapadá někoho ta druhá část.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 21:18    Předmět: Citovat
rk1 je zadáno a rb1 a rb2 bych asi zanedbal, protože úbytek na nich bude oproti V01 a V02 zanedbatelný. Například pro Q1 je Ib2 = 2uA a při velikosti rb stovky ohmů, typicky 600 ohmů, bude úbytek 1,2 mV. Stejně se nevyhnete volbě některé veličiny, protože jako výchozí údaj pro výpočet kolem Q1 máte jen jednu hodnotu - Ib2 a potřebujete vypočítat 2 hodnoty - R1 a R2.
2. část - nejdřív bych to překreslil pro přírůstky napětí, tudíž zdroje Vnap, V01 a V02 zkratovat, a zdroj I vynechat.
Jinak mě nějak uniká, kde jsou ty obecné rovnice Smile
Celé by to bylo řešitelné pomocí uzlových napětí - máme 3 uzly:
- kolektor Q2
- emitor Q1
- báze Q1
a tedy 3 rovnice.
Zadaná hodnota je napětí kolektu Q2 a hladaná napětí báze Q1, potažmo jeden z odporů R1, R2. Něco se bude muset stejně zvolit, buď jeden z odporů nebo příčný proud děličem.
Naposledy upravil mtajovsky dne čt květen 19 2011, 21:42, celkově upraveno 1 krát.
Smudlik666
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 21:41    Předmět: Citovat
To ano je ale stejně tam neudělám v rovnicích irk1 a ib1 abych dopočítal zbytek. Obecně rovnice bere postupně, že si člověk napíše rovnici z té co nezná se pokusí najít jinde, aby vyřešil rovnice jen s těmi zadanými prvky. Jinak já si nějaké schéma pro přírůstky kreslil, ale myslel jsem jestli ho někdo nenakreslí aspoň v ruce abych věděl jestli ho mám správně.
Smudlik666
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 21:14    Předmět: Citovat
Tak vyřešeno Smile
