Zdroj bude sloužit jako pomocný zdroj v akustickém zesilovači, takže potřebuju co nejmenší rušení. IRF830 má nejkratší spínací časy, takže by snad měl mít nejmenší spínací ztráty (??), ale zase přemýšlím jesi nebude více rušit vlivem ostřejších hran. Máte s tím nějaké zkušenosti?
Tranzistor bude mimo jiné chráněn transilem 440V paralelně k trandu.
Založen: Nov 27, 2009 Příspěvky: 25 Bydliště: Štramberk
Zaslal: út květen 17 2011, 22:53 Předmět:
Díky za odpověď.
Asi to byla blbá úvaha... Nakonec jsem objednal IRF830, protože sem musel rychle dokončit objednávku. Spínaný zdroj stavím, protože výkonová část zesilovače bude napájena taktéž spínaným zdrojem a tam bude rušení vznikat též.
Tento zdroj bude sloužit k napájení řídícího obvodu IR2153, větráků chlazení, podsvětlení atd... a především jako cvičný obvod před zahájením stavby 400W zdroje.
Je tam vůbec nutný pomocný zdroj? 2153 se dá napájet přes odpor ze sítě, ventilátor na 230V existuje nebo může být napájen ze zdroje pro zesilovač a podsvětlení taky.
Zaslal: st květen 18 2011, 11:05 Předmět:
Andrea napsal(a):
To ti fakt bude ve flybacku stačit 440V na tranzistoru?Jaké máš sekundární napětí a převod trafa?
Sekundární napětí je 12V a převod 15. Výpočtem přes program od AmarokCZ mi vychází max. teoretické napětí něco přes 500V. Šak transil ořeže jenom ty největší špičky ne?
Crifodo napsal(a):
To je další možnost. Nejdřív ale musím udělat flyback a pak se uvidí jesi ho vůbec použiju Každopádně na něčem se to člověk naučit musí.
Zaslal: st květen 18 2011, 13:07 Předmět:
HofiX: jo, transil to ořeže, ale dopadne to jak píše Andrea
IR2153 se dá napájet buď jen odporem, nebo se taky dá využít proud, který protéká přes kondenzátor (jednotky nF), který je připojen paralelně k výstupu polomůstku.
Naučit se to na nečem musíš, ale pokud vyjde teoretické maximální napětí přes 500V, tak musí použít MOSFET 800V - např. IRFBE30 (nebo 600V, ale tomu bych tolik nevěřil, prtože to napětí bude ve skutečnosti trochu větší).
Zaslal: čt květen 19 2011, 7:16 Předmět:
Trafo jsem počítal podle literatury: Transformátory a tlumivky pro spínané napájecí zdroje.
Indukčnost primáru mi vyšla L1=5032uH
převod n=15
maximální činitel plnění=0,5
minimální činitel plnění=0,34
Když ale všechno nasypu do programu UC3842 od AmarokCZ, tak program vypisuje MAXIMÁLNÍ převod=15,62 a při tomto převodu MAXIMÁLNÍ indukčnost primáru=4993uH.
Proč je v literatuře uvedeno, že právě takhle to má být a AmarokCZ má tyto hodnoty jako maximální? Jak mo se dají znížit? Snížení indukčností by se mi celkem hodilo, protože méně závitů....méně práce.
Zaslal: čt květen 19 2011, 7:37 Předmět:
HofiX: v tom programu jsou ty dvě hodnoty maximální, takže je můžeš víceméně libovolně snižovat. L1 kolem 5mH bych nedával, protože je to jednak zbytečně hodně a za druhé se to určitě nevejde na kostru. V té literatuře asi něco přehlížíš, protože na 30VA je vhodná indukčnost odhadem 500uH.
Zaslal: čt květen 19 2011, 19:27 Předmět:
Tak tu je to schéma. Hodnoty některých součástek ještě nemám úplně jasné, ale to se dá obšlehnout od Danyka, AmarokaCZ (oba hotové zdroje na netu) a nebo podle katalog. zapojení. Časem budu schéma překreslovat v PC, ale dneska nemám čas a musím dělat trafo.
