Zdroj 15V/3A - konstrukce
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 18:26    Předmět: Citovat
Přidáno kompletní schéma zdroje. DPS zveřejním, jakmile je navrhnu a odzkouším.
http://zdroj15v3a.webnode.cz/
Vendeta
Založen: Feb 26, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2011, 21:46    Předmět: Citovat
Ahoj.DPS je uz zverejnena ale mne nejde otvorit.Bol by niekto ochotny mi poslat navrhy DPS vo formate PDF alebo JPG na moj mail vendeta@zoznam.sk alebo do ss.Dakujem
Naposledy upravil Vendeta dne so březen 12 2011, 9:21, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2011, 23:22    Předmět: Citovat
Teď jsem to kontroloval a jde to otevřít normálně. Pokud nemáš program SprintLayout 5 tak si stáhni prohlížeč viewlayout50.exe. V něm můžeš jednotlivé DPS vytisknout.
Vendeta
PříspěvekZaslal: so březen 12 2011, 9:22    Předmět: Citovat
Dobre diki uz to otvorim ale mam taky pocit z to nieje cely zdroj Rolling Eyes
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so březen 12 2011, 12:28    Předmět: Citovat
Je to celý zdroj, jen nejsou všechny desky odzkoušeny. Oživen je modul voltmetru a usměrňovač s filtrací. Ostatní jsou zkontrolovány, ale chybička se může vloudit. Pracuji na tom, když vyjde čas a je chuť. Teď se snažím vymyslet, jak udělat kabeláž, aby to dobře vypadalo a zároveň byla možnost případné opravy.
Vendeta
PříspěvekZaslal: so březen 12 2011, 16:10    Předmět: Citovat
Ahaa to ste nevedeli povedat skor??Az teraz som si vsimol ze na spodku si preklikavam medzi jednotlivymi doskami.Ja som mal zobrazenu iba dosku s tepelnou ochranou a plosacikom na vyk.tranzistor Laughing
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 19:04    Předmět: Citovat
Dnes jsem provedl měření na hotovém zdroji.
Parametry zdroje:
Výstupní napětí: 0 - 15V
Výstupní proud: 5mA - 3A
Zvlnění/2A: <5mV
Zvlnění/3A: <4mV
Zvlnění výst. napětí v režimu proudového zdroje - <70mV
Pokles výstupního napětí při zátěži 3A - <10mV (způsobeno přechodovým
odporem přepínače S1)
Voltmetr: digitální čtyřmístný, dvě desetinná místa
Ampérmetr: analogový MP45 s automatickým přepínáním rozsahů směrem nahoru
Rozsahy ampérmetru: 30mA, 100mA, 300mA, 1A, 3A
Rozměry: 150 x 95 x 180 (mm) bez ovl. prvků - krabička KP10 šedá
Vzhledem k použitému trafu má zdroj jistá omezení.
Provoz při zkratovaných výstupních svorkách a proudu 3A je doba provozu omezena na dobu asi 10min, pak reaguje tepelná ochrana trafa, která sníží výstupní napětí a tím i proud k nule.
Při nastaveném proudu 3A a napětí 15V (odporová zátěž) je doba provozu opět omezena, a to na minimálně 30minut.
Naposledy upravil jezevec dne pá květen 20 2011, 7:53, celkově upraveno 1 krát.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 21:25    Předmět: Citovat
prečo je zvlnenie pri 2A väčšie ako pri 3A ?
P.S. take male napetia sa asi dobre nemeraju na osciloskope ?
Naposledy upravil Atlan dne pá květen 20 2011, 9:24, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 7:50    Předmět: Citovat
Tak to nevím, ono to ani není zvlnění, spíš šum. Proč tomu tak je, by mohl zodpovědět nějaký teoretik.
Strana 3 z 3
