Nejjednodušeji v zařízení kde už jiný takový je.Připojením na pararelní port PC a použít v hodný program.Naprogramovat si nějaký mikrokontrolér nebo použít nějaký vývojový kit a použít již hotové knihovny pro ovládání.
Já jsem takový program našel na stránkách Doveda boys, jenže mě to nechce fungovat. Procesor pracuje, na výstupech jsou impulsy, ale displej nic. Je možno zapojením na statické 1 a 0 ten displej jenom rozsvítit, nebo tam zobrazit nějaký znak, abych měl jistotu, že je taen zobrazovač OK?
Když připojíš napájení (pin 1 GND a pin 2 +5V) a správně nastavíš napětí na pinu 3 Vo (kontrast), tak se musí zobrazit celý černý horní řádek. Po inicializaci kontroleru na dvojřádkový režim ten horní řádek zesvětlá (při správně nastaveném kontrastu).
No, to jsem právě myslel, že po zapnutí napájení by to "mohlo něco dělat". To nastavení kontrastu je nějak kritické, nebo stačí odzkoušet +5V nebo 0? /to jsem už zkoušel/
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: pá květen 20 2011, 20:02 Předmět:
ten program na doveda boys funguje, já jsem jej tenkrát použil na první LCD testy a pracovalo to na 1. zapojení. Takže hledej chybu ... pokud jsi něco oproti doveda zapojení změnil, hoď to sem, možná, že ti tu někdo pomůže(me). _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
