Kompresory dynamiky
zuzuleM
Založen: May 20, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 10:40    Předmět: Kompresory dynamiky Citovat
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli někdo nevíte jaký je rozdíl mezi slabikovým kompresorem dynamiky a mžikovým kompresorem dynamiky? popřípadě jestli je k tomu nějaká literatura? Děkuji
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 11:09    Předmět: Citovat
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 11:47    Předmět: Citovat
No mžikový a slabikový kompresor, to slyším prvně, ale asi to bude charakterizovat dobu náběhu / doběhu kompresoru (attack / release)...
zuzuleM
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 15:44    Předmět: Citovat
No na wikipedii jsem se celkem nic co by mi pomohlo nedozvěděla! Sad
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 15:56    Předmět: Citovat
Nejsi ty z Ječný a učíš se k maturitě? Very Happy
zuzuleM
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 16:30    Předmět: Citovat
Ne to nejsem! fakt o tom nikdo nic nevite?
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 16:55    Předmět: Citovat
Opravdu ne. V jake souvislosti jsou ty pojmy pouzite? Ptal jsem se nekolika kolegu zvukaru a vsichni na me koukali tele na nova vrata... Smile
Andrea
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 16:57    Předmět: Citovat
No já jsem to právě našla jen v otázkách ze SPŠE Ječná. Smile
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 19:16    Předmět: Citovat
Sice označení "mžikový kompresor" také vidím prvně, ale:
- Slabikový kompresor reaguje na špičkovou úroveň signálu a má časové konstanty náběhu a odběhu optimalizované pro zvýšení tzv.energetické hustoty signálu, která je právě u řeči velmi nízká, což není v některých aplikacích právě výhodné (telekomunikační technika: mobily, vysílačky a podobná zařízení, u nichž se nepočítá s hudbou..., ochrana před přemodulováním vysílače, no, u řady komerčních rozhlasových stanic mi to připadá, že slabikový kompresor používají trvale i pro hudbu).
- Mžikový kompresor (to neber zcela vážně, je to můj odhad podle toho, jak se má chovat, ale, jak uvidíš, zvukaři ho někdy také využívají, jen ho znají pod jiným názvem) by měl reagovat na střední hodnotu signálu s minimální reakční dobou, která však nesmí být tak krátká, aby zvýšila zkreslení nejnižších přenášených kmitočtů. To se požaduje u širokopásmových kompandérů (tedy soustav kompresor - expander) ke zvýšení rozsahu dynamiky magnetického záznamu, například dbx nebo Hi-Com, z nichž je také odvozený systém komprese zvukového signálu pro modulaci v hifi videorekordérech: průběžně stlačuje dynamický rozsah na polovinu logaritmicky (změnu hlasitosti o 20dB stlačí na 10dB bez ohledu na to, při jaké původní úrovni signálu k ní došlo). Takto se signál zaznamená a při snímání po demodulaci se zase inverzně pracující expandér postará o zdvojnásobení dynamického rozsahu na původní.
Pokud tedy přístroj měl odstup rušivých signálů "přes pásek" 45dB, pak tento systém dokáže zlepšit odstup na 90dB.
Podmínkou je stejně rychlá reakce jak při kompresi, ta při expanzi: nahrávku takto komprimovanou nelze bez expandéru přehrávat - záznam "štěká", protože při regulaci nutně dochází k překmitům, které se při expanzi opět vykompenzují.
Tak takto to vidím já. Možná jsem úplně mimo, ale kdo ví?
zuzuleM
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 19:34    Předmět: Citovat
Já to mám mít jako otázku u obhajoby bakalářské práce a mám tam přímo napsané "Jaký je rozdíl mezi slabikovým kompresorem dynamiky a mžikovým kompresorem dynamiky?" Ale děkuji za odpovědi snad z toho něco zjistím.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 22:40    Předmět: Citovat
Co tak zajst za prenasajucim ? a opyat sa Embarassed
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 10:19    Předmět: Citovat
A Hillova odpověď by nevyhověla???
zuzuleM
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 12:25    Předmět: Citovat
Já myslím, že jo! to se uvidí v úterý! Smile
