LM16A21
vub
Založen: May 12, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 7:26    Předmět: LM16A21 Citovat
Dobrý den,
Jak by se dal nejjednodušeji odzkoušet displej LM16A21?
Děkuji
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 8:26    Předmět: Citovat
Nejjednodušeji v zařízení kde už jiný takový je.Připojením na pararelní port PC a použít v hodný program.Naprogramovat si nějaký mikrokontrolér nebo použít nějaký vývojový kit a použít již hotové knihovny pro ovládání.
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 9:59    Předmět: Citovat
To jsou plky , zadej mu reálný fungující odkaz na takovýto program .
vub
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 10:12    Předmět: Citovat
Já jsem takový program našel na stránkách Doveda boys, jenže mě to nechce fungovat. Procesor pracuje, na výstupech jsou impulsy, ale displej nic. Je možno zapojením na statické 1 a 0 ten displej jenom rozsvítit, nebo tam zobrazit nějaký znak, abych měl jistotu, že je taen zobrazovač OK?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 10:21    Předmět: Citovat
Když připojíš napájení (pin 1 GND a pin 2 +5V) a správně nastavíš napětí na pinu 3 Vo (kontrast), tak se musí zobrazit celý černý horní řádek. Po inicializaci kontroleru na dvojřádkový režim ten horní řádek zesvětlá (při správně nastaveném kontrastu).
vub
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 10:38    Předmět: Citovat
No, to jsem právě myslel, že po zapnutí napájení by to "mohlo něco dělat". To nastavení kontrastu je nějak kritické, nebo stačí odzkoušet +5V nebo 0? /to jsem už zkoušel/
Andrea
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 10:46    Předmět: Citovat
Ten kontrast je docela citlivý, ale když se dá na 0V a na 5V, tak v jednom případě by ta matice měla být vidět víc než dobře.
vub
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 11:03    Předmět: Citovat
I když jsou všechny ostatní piny odpojené?
Andrea
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 11:07    Předmět: Citovat
Ano. Stačí jen 1, 2 a 3 a měla by se "rozsvítit" polovina matice.
vub
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 11:50    Předmět: Citovat
Andreo, díky za tip, je to přesně jak píšeš, displej žije a já vím, že chyba je v programu.
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 20:02    Předmět: Citovat
ten program na doveda boys funguje, já jsem jej tenkrát použil na první LCD testy a pracovalo to na 1. zapojení. Takže hledej chybu Smile ... pokud jsi něco oproti doveda zapojení změnil, hoď to sem, možná, že ti tu někdo pomůže(me).
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 22:41    Předmět: Citovat
občas treba predlzit cakacie slučky.... i ked mne sa tento pripad ešte nestal.
