Jak zapojit plovákový spínač?
Voody
Založen: May 20, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 13:09    Předmět: Jak zapojit plovákový spínač? Citovat
Dobrý den,
koupil jsem si plovákový spínač: http://obchod.pumpa.cz/scripts/podrobnosti.php?IDZ=393&vypis=hodnoceni#navigace_zbozi Obsahuje tři dráty (černý, modrý, hnědý) a nedaří se mě ho zapojit. Chcí ho použit do studně a k malé domací vodárně, která je zapojená do zásuvky. Měl jsem v plánu, že bych v zásuvce přerušil fázi a tu připojil k plováku a v případě poklesu hladiny by se přerušila a tím vypnula vodárna. Bohužel ať spínač přípojím na jakýkoliv drát a ať plovák otočím jakýmkoliv směrem, nikdy se fáze nevypne. Prosím tedy o radu, jak se plovák zapojuje. Dík.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 13:15    Předmět: Citovat
Uvnitř by měla být kulička která spojuje kontakty když je plovák natočený kabelem dolů.
Barvu vodičů si z hlavy nevybavím.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 13:34    Předmět: Citovat
Zelenožlutý je PE a zbylé dva jsou ty spínané.
Voody
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 14:22    Předmět: Citovat
Je tam cerny, hnedy a modry.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 14:23    Předmět: Citovat
To je nějakej vylepšenej. Tak si to proměř ohmetrem, možná je tam přepínací kontakt.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 18:52    Předmět: Citovat
Nesuvisi to nejak s rozbehovym kondikom ktory byva v ponornych cerpadlach (k nim je ten plavak urceny) pouzity?
PS: mozno sa jedna o kond odrusovaci a ja mystifikujem...
Al-ko Sub 8001
 Soubor:  IMG_0842.JPG
 Velikost:  197.06 kB
 Staženo:  175 krát
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 20:42    Předmět: Re: Jak zapojit plovákový spínač? Citovat
Voody napsal(a):
...Bohužel ať spínač přípojím na jakýkoliv drát a ať plovák otočím jakýmkoliv směrem, nikdy se fáze nevypne....
Může být, že funguje tak, že
- při poloze kabelem dolů přepne na jednu stranu
- při poloze kabelem nahoru přepne na druhou stranu.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 21:45    Předmět: Citovat
Je to univerzal, s prepínacím kontaktom. Takto:
Pre tvoju funkciu zapoj hnedý a čierny, ak klesne hladina rozopne sa spojenie hnedý-čierny.
 Soubor:  Plavak.jpg
 Velikost:  23.82 kB
 Staženo:  180 krát
Voody
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 9:19    Předmět: Citovat
Super, přesně podle toho obrázku to funguje. Kdyby k tomu ty prodejci jenom dali návod..
