Teplotní spínač PC ventilátoru
ladasW
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 15:59    Předmět: Teplotní spínač PC ventilátoru Citovat
Zdravím pánové. V minulém tématu jsem řešil GSM alarmík do auta a na tom se pracuje a možná se to podařilo. Ovšem v tomto parnu se teplota zařízení a gelového akumulátoru uvnitř vozu může pohybovat kolem 60C. Pro chlazení bych chtěl použít PC ventilátor, který bude poháněn solárním panelem umístěným na zadním platu kufru. Možná bych pro napájení ventilátoru použil záložní accu, který napájí i alarm a ten by byl dotahován právě solárním panelem. Pro řízení ventiátoru bych ale potřeboval obvod, který by jej zapnul a vypnul, pokud by teplota okolí vylezla nad 40C a po snížení pod 40C by se opět vypl. V jenom z vláken se řešilo něco dosti podobného, ale ne použitelného pro auta. Našel jsem na internetu pouze regulátory otáček, ale ne zařízení u nějž by se nechala nastavit teplota pro zapnut/vypnutí. Nemáte někdo nějaké zkušenosti, případně rady? Díky
xxxEDISONxxx
Založen: May 01, 2006
Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 16:15    Předmět: Re: Teplotní spínač PC ventilátoru Citovat
Mohu tě ujistit že podle zákonů termodynamiky je chlazení čehokoli vzduchem který je stejně teplý jako to co chladíš zhola nemožné to spíš ten vzduch tím ventilátorem ještě ohřeješ. Leda že bys tam pumpoval chladný vzduch z venka. V kufru sedanu nebude taková teplota jako je za čelním sklem. Já bych chlazení toho akumulátoru neřešil. Navíc auta s gsm pagerem kradou odborníci tak že přijdou s rušičkou. Na konec člověk který dokáže s takovým autem nastartovat a odjet nebude mít s tvým pagerem problém... je to smutné ale je to tak. Nechápu proč policie fóra která rozebírají použití rušiček a obchody které je prodávají nějak nemonitoruje a případné kupující rovnou nezatýká. K čemu může kdo mít GSM rušičku ty rušičky co jsem viděl neruší jen GSM ale i GPS a ještě další pásma.
ladasW
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 16:20    Předmět: Citovat
One je akumulátor za přepážkou u venkovního černého plastu nárazníku s minimem místa, takže pokud bych pumpoval relativně "chladnější" vzduch z interiéru k zařízení a aku tak to přece jen smysl bude mít. A GSm pager tam nemám proto, že bych chtěl auto sledovat, rušička je jasná věc v případě krádeže, ale je na něj napojeno otřesové čidlo, které mi dá hlášku pokud si nějaký dobrák bude chtít půjčit rádio a nebo jen bába co neumí parkovat u obchoďáku do auta drcne.
ladasW
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 16:22    Předmět: Citovat
Už sem to našel zde
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 16:31    Předmět: Citovat
jasný to byl jen povzdech. Ten vzduch nemůžeš pumpovat z interiéru ale do interiéru rovnou na chlazený předmět ale myslím si že je to naprosto zbytečné v autech máme vyhledávací vysílače a gsm pagery (nebo brány nebo jak chceš prostě rozhraní pro přenos dat přes mobil) a baterie gelová 14Ah tam vydrží v pohodě 3 roky a pak ji ještě dojíždim v UPS. Nijak jí nechladíme a v těch autech bejvá fakt peklo. Jinak dobijení s tim solárem tam udělej je to praktické když dlouho stojíš. To je dobrej nápad. a k tomu panelu si musíš udělat dobijecí obvod. On solár se chová jako zdroj konstantního proudu a napětí se mění podle síly osvětlení tak že to bude chtít nějakou nábojovou pumpu udělat aby to pořádně makalo. Ale nechtě abych ti to vymejšlel hledej na netu a ne jen na českým je tam toho mrtě. ty pumpy vyrábí třeba linear
My to tam máme taky jako detektor blbců protože odborní to veme ani nevíš jak.
ladasW
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 16:42    Předmět: Citovat
Spíš mi jde o chlazení toho GSM. Pracovní teplotu píšou do 50C, ale každý den když je sluníčko mi to hlásí, že teplota byla překročena. Funguje, ale držkuje u toho... a to nestálo auto někde celý den.. jen chvilku...
ladasW
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 16:43    Předmět: Citovat
kolik může mít takový ventilátor asi mA?
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 19:17    Předmět: Citovat
Vybírej raději z GES nebo GM.
ladasW
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 20:03    Předmět: Citovat
Díky, jen tak sem se ptal, pač to nikde nepíšou. Jinak seženu něco od kámoše co dělá PC zadara.
