Co s H7
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 14:36    Předmět: Citovat
Atlan - ano, pokud už to auto nevyjelo z fabriky s mlhovkama (minimálně 1/2 produkce), protože jinak je to zase porušení homologace. Mluvím speciálně o škodofkách, kde jakýkoliv zásah do výbavy instalované ve fabrice je posuzován jako přestavba a zásah do schválené verze. K provedení záměny a schválení na STK je nutné vyjádření fabriky, která zásadně podobné výměny nedoporučuje až vysloveně nepovoluje - takže Smolíček. Pokud mlhovky ze série nemáš, jdou podle ročníku výroby dokoupit a nainstalit včetně corner verze (musí se k nim ještě doplnit samostatná ŘJ řídící podle natočení volantu jejich funkci), jakmile ale na autě nějaké jsou, nesmíš podle ŠA měnit vůbec nic... Je to obrovský oj*b, protože podle tohohle předpisu vpodstatě nemůžeš původní díl nahradit ani vyspělejší/bezpečnější verzí z modernějšího nebo výkonnějšího typu, aniž bys musel žádat o povolení a nové otypování.
jano1154
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 15:03    Předmět: ..... Citovat
U Fabie H7 že odíde je normálná vec. Čím kvalitnejší výrobca tým častejšia výmena. Kúpil so v UH H7 v hnedej krabičke označenéj H7 bez výrobcu za 50kč a čo sa nestalo ? Idú už 2 rok. Vo vybave Fabie inak musia biť 2ks H7 stále. Možno je to aj tým že sú na 12V a neznesú náraz 13,8V. Ale skôr to bude konštrukciov žiarovky. Od Osramu mi odstrelilo baňku do refrektora a celý ho zasralo. H7 je problém pre výrobcov, ale keby neodchádzali, načo bi ich toľko vyrábali. Nuž chlapi biznis je biznis. Laughing
Dym ukáže kde bola chyba.......
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 15:14    Předmět: Citovat
Janíku, kecáš - a moc dobře to víš! Cokoliv co je do auta "na 12V" musí vydržet nejen 13,8V, ale ještě mnohem víc... Bez osvědčení ze zkoušek, že to prošlo testem to vůbec nedostane atest k prodeji...
jano1154
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 16:37    Předmět: ...... Citovat
"EKKAR" Já som iba pripustil možnosť, já som skôr za zlú konštrukciu žiarovky. Ved nemusíš hned na mňa kričať.
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 20:04    Předmět: Citovat
Kdyby to bylo "zlou konštrukciou", tak ty járofky hoří každýmu, kdo je používá. Jenže masívně a klidně i po měsíci-dvou od poslední výměny odcházejí jen v jedničkových fábulích s klasickým "paraboloidním" světlometem a jak se teď profláklo, ještě třeba v C4 "citrónu" - proč ne ve všech autech, která H7 používají?
jano1154
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 22:14    Předmět: ........ Citovat
"EKKAR" Beriem späť čo som písal, odchádzanie H7, nemá nič spoločné zo žiarovkov ani typom reflektoru ! ! Dnes som to nestihol dokončiť ale isto to sem dám.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 22:49    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
mysliš ako čínska značka CE Very Happy
S poriadnim balíkom penazi dostane atest všetko-.....
Kvázi kvalitnejšie žiarovky maju väčšiu svietivosť, menši odpor vlakna v studenom stave. a z toho vyplýva že aj skôr odídu.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 8:21    Předmět: Citovat
Ale P.R.C. záměrně používají odlišnou (vadnou) geometrii té značky, takže argumetují tím, že to není Conformité Européenne, ale China Export...
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 11:34    Předmět: Citovat
Dnes i přes počáteční skepsi prodávajícího přišla nová vyreklamovaná žárovka. Nezbývá než doufat, že vydrží o chvíli déle než její setřička. Very Happy
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 11:46    Předmět: Citovat
U kterého prodejce si reklamoval? Pokud to není tajné.
hafca
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 11:48    Předmět: Citovat
Byl to Olejservis, bral jsem tam ještě svíčky a nemrznoucí kapalinu. Oni to pak reklamovali u svého dodavatele.
Eleman
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 11:56    Předmět: Citovat
Dík. Agree To by se mohlo hodit.
hafca
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 12:02    Předmět: Citovat
Moc nejásej, tu závadu by měl vyreklamovat každý prodejce bez problému. Horší jsou takové, kde to není úplně jednoznačné, tam máš většinou smůlu.
Eleman
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 12:34    Předmět: Citovat
Je mi jasný, že tvoje žárovka odešla prakticky hned po montáži. Podle obrázku měla asi blbý vakuum či co.
Nepočítám s reklamací po měsíci a déle, ale může se stát něco podobného co tobě, prto se ta informace může hodit.
hafca
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 22:30    Předmět: Citovat
Tak předčasná radost. Chtěl jsem žárovku namontovat a zjistil jsem, že mi poslali jiný typ. Je to sice taky Osram, ale Bilux 64193, která je téměř o polovnu levnější a zcela jistě nesvítí stejně. Cry
Ani jsem jí tam nedával a napsal jim dotaz proč se to stalo a jak to chtějí řešit. Vypadá to, že někdo chtěl ušetřit. Asi i proto,že tyhle žárovky jsem viděl prodávat jen dvě v krabičce, sólo nikde.
Strana 4 z 5
