Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: st září 20 2006, 10:15 Předmět: Tesla Sextant
Zdravím !!!
Nemá niekto schému alebo najlepšie servisný manuál k gramorádiu Tesla Sextant. Niečo sa v nom dobabralo a vyhodiť je ho škoda ! Za všetky odpovede vopred Ďakujem !!!
Zaslal: st září 20 2006, 10:58 Předmět:
Oprava TV a Radii nieje moj odbor. Nf časť je v poriadku. Zdroj takisto. Ale na radiu nieje možné naladiť ziadun stanicu na nijakom rozsahu. No zlým prímom to nebude. Nieje toziž počuť vôbec nič. Ale nf je vporiadku gramo hraje normálne. Neviem čo s tým ???
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: st září 20 2006, 14:10 Předmět:
Nagant napsal(a):
Není to Tesla Sextet? Schéma je v Souborech.
Jen rámcově - elektrolytické kondenzátory, fóliové kondenzátory, ladicí napětí...
Pokud nejde ani VKV (mělo to "západní" normu?) ani SV/DV/KV hledat, co je jim společného.
Existuje aj Sextant: http://www.oldradio.cz/ts1129.htm
Skus ist po MF zosilnovaci. V obdobi mojej mladosti mi neocenitelne sluzby robil multivibrator, vtedy s dvomi 103NU70
Zaslal: čt září 21 2006, 13:10 Předmět:
carpenter: diky za schemu dufam že sa mi to podarý nejak opraviť.
Ak by ale niekto mal skusenosti s podobným problémom môže napísať. Nf časť a zdroj su v poriadku ale na radiu vo vš rozsahoch nepočuť nič ani šum.
Dakujem !!!
Zaslal: pá září 22 2006, 6:13 Předmět:
Zacni medzifrekvencnym zosilnovacom. Zmeraj pracovne body tranzistorov a potom skus ist po kondikoch,pripadne pouzi nejaky zdroj signalu a pripajaj ho odzadu MF aby si zistil, odkial to este zije. Ako som pisal, staci aj multivibrator ...
