ATX zdroj - ma to cenu upravovat?
benik3
Založen: Jul 07, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 21 2011, 18:19    Předmět: ATX zdroj - ma to cenu upravovat? Citovat
Ahoj.
Mam doma Eurocase ATX zdroj 250W (10A na 12V vetvi) a chtel jsem se zeptat, jestli to ma cenu upravovat na regulovatelny (chip KA7500B) nebo to radsi zahodit.
Tenhle mi prijde zpracovanim opravdu smejd. Musel bych taky vymenit nektere elity a zajimave je pouziti dvou klasickych diod na chladici misto typickeho TO-220. Je videt, ze se to spatne chladi, takze take vymenit. Viz fotky.
Dekuji
 Soubor:  zdroj1.jpg
 Velikost:  297.33 kB
 Staženo:  117 krát
 Soubor:  zdroj2.jpg
 Velikost:  295.7 kB
 Staženo:  112 krát
blog všechno o všem Very Happy http://vseumel.blog.cz
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 21 2011, 20:29    Předmět: Citovat
Z těma diodama sem se setkal, co se týče úprav- u tří zdrojů se mi to nepovedlo. A sem si jist že to jsem udělal dobře.
U prvního ,,padalo napětí" ten už jsem pak nerozchodil, byl zlikvidován.
U druhého se nedělo ,,nic" též jsem jej normálně nerozběhl už
U třetího zaučinkovala ochrana a bzučelo to. Ten sem vrátil z5, následně jsem si tam udělal zdířky a vypínač a mam tam 3 větve 3V 5V a 12V
a jsem spokojen
benik3
PříspěvekZaslal: so květen 21 2011, 20:33    Předmět: Citovat
No ja prave mam zatim jeste jeden zdroj asi 150W (4A na 12V vetvi) a ten je divne resenej, takze jsem ani o uprave nepremyslel. Kdyz potrebuju regulovat napeti tak tam hodim LM350. A kdyz se mi dostal do ruky tenhle, tak jsem si rikal, ze bych to vyzkousel...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 21 2011, 21:10    Předmět: Citovat
KA7500 je převlečná TL494. Jednodušeji upravitelný zdroj o takovém výkonu seženeš těžko.
Internet - metla lidstva
benik3
PříspěvekZaslal: so květen 21 2011, 21:14    Předmět: Citovat
OK, ja to tedy zkusim. Mam kdyztak vymenit ty diody? Mam tady stary rozebrany zdroj, mozna by to z nej slo vykuchat v tom TO-220 pouzdru. U tohohle je videt, jak se to blbe chladi (ta deska je dole uplne vopalena, stejne jako vyvody LED).
Jest jsem se chtel zeptat, vyresila se nejak regulace nize nez 3V? Zkousel jsem neco najit, ale nic :/
EDIT: Mam doma rozebrany 350W zdroj (predtim na nem odesly kondiky, to jsem jeste nevedl ze to jde predelat na regulovatelny, ale stjne ma obvod SG6105). Zbytek je funkcni, takze bych mohl vymenit nektere casti, cimz bych zarucil, ze to vydzi aspon tech 10A. A taky jsem koukal, ze u toho Eurocasu chybi filtrace na siti, takze kdyztak taky dodelat...
rezis
PříspěvekZaslal: so květen 21 2011, 21:43    Předmět: Citovat
Jinak.
CO od toho očekáváš? Kolik toho víš o elektronice?
benik3
PříspěvekZaslal: so květen 21 2011, 21:45    Předmět: Citovat
No zadny velky zazraky nepotrebuju, pokud to vydrzi aspon 5A trvale. Ale neni spatny myslet do budoucna.
Co se tyce znalosti elektorniky, tak spise zaklady. Pokud by to bylo zbytecne slozity, tak to radsi necham jak je...
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 1:22    Předmět: Re: ATX zdroj - ma to cenu upravovat? Citovat
určitě to má cenu upravovat,
ale přesně musíš vědět jak funguje a musíš mít znalosti mnohem větší než základní . . .
pročetl jsem několik návodů na netu, ale nakonec jsem šel vlastní cestou.
potřeboval jsem pro sebe a jednoho kamaráda zdroj k vysílačce 13,8V/20A.
Regulovatelný zdroj jsem nedělal.
Nejdříve bylo potřeba sehnat funkční ATX zdroj a provést jeho repasi.
Kontrola všech elytů (případně jejich výměna)
a hlavně otestování kondíku 1uF/250V mezi výkonovými tranzistory a trafem.
Dál jsem odpojil zpětnou vazbu řízení napětí na TL494 od 5V a 3,3V.
Ponechána byla pouze vazba z 12V sekce a provedena změna děliče napětí na 13,8V na výstupu.
prohodil jsem diody mezi 5ti voltovou a 12ti voltovou sekcí (v 5ti voltové byla dvojitá dioda, která snesla 40V a 30A)
na nestabilizovanou 5V sekci je připojen větrák
na prázdno má 5V výstup napětí asi 5,7V a větráček se točí pomaleji, při zatížení se napětí 5V sekce zvedna až k 9ti voltům a větrák se točí rychleji.
naprázdno má výstup 13,8V a při zatížení 22A napětí klesne na 13,78V.
při 25A už funguje el.pojistka a zdroj vypne. Stejně zareaguje při zkratu na výstupu, vypne. Potom je potřeba odpojit síť, počkat na vybití kondů a znova zapnout - a normálně naběhne.
udělány byly dva kusy a oba fungují do dnes (je to již 3 roky), k naprosté spokojenosti.
Tento popis by ti měl stačit a pokud né, tak se do toho radši nepouštěj,
ušetříš spoustu času a nervů . . . .
Mě se to vyplatilo, ušetřil jsem na nákupu dvou zdrojů 13,8V/20A (neznačkových)
asi 5000,- Kč, čož je pro tyto zdroje celkem normální cena . . . .
Originální spínaný zdroj k mé stanici stojí jeden asi 7000,- Kč . . .
A navíc to šetří peníze za elektriku . . .
zdroj 13,8V/20A s trafem a sériovým stabilizátorem bere naprázdno asi 50 až 70W a ten můj upravený ATX kolem 9W.
Při zatížení vysílačkou při zaklíčování(odběr 20A - příkon asi 280W) má odběr ze sítě cca 330W . . . vcelku slušná účinnost
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 7:56    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Mě ty Schottky z 5V větvě v 12V větvi odcházely hned od zapnutí. Dávál jsem BYV42E - 2x 15A/200V a drží do dnes.
Celkem dobrý čtení o funkci PC zdrojů má na svých stránkách Belza. http://www.belza.cz/swmodeps/compow1.htm
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 9:08    Předmět: Citovat
otazne je či nepočuť brum stakeho zdroja vo vysielačke
Milan_F
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 9:20    Předmět: Citovat
Brum 40 kHz ? Nebo na kolika ty zdroje jedou....
benik3
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 9:59    Předmět: Citovat
Zkusim klasickou jednoduchou upravu. kdyz to nepude, tak to necham asi byt Smile
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 12:39    Předmět: Citovat
Jinak sem slyšel, že když z toho budeš mermomocí tahat nižší napětí než 7V tak to schoří to IO. Takže bejt tebou bych neuvažoval o tom aby to šlo regulovat od 2V-15V a těch 15V stoho snad taky nevytahneš takže nějákejch 7-13V víc ani mín si myslim ze ne!
benik3
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 12:52    Předmět: Citovat
Tak to je pekne napytel, ja bych prave spis vyuzil ty nizsi napeti Sad
rezis
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 16:15    Předmět: Citovat
Tak ten zdroj má několik větví že? Tak nebudu mermomoci upravovat 12V na 5V když tam celá 5V větev je.
Spíše být tebou se na to vykašlu.
Základy ti na toto opravdu nestačí. Tady jde opravdu o život. A to ne jen po elektrické stránce. Šmikneš špatně zpětnou vazbu a jdou po tobě elyty Wink
Strana 1 z 4
