Zadešťovač Gardena AquaContour 1559
naj
Založen: Jan 17, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 21 2011, 19:10    Předmět: Zadešťovač Gardena AquaContour 1559 Citovat
Zdravím. Mám problém se zahradním zadešťovačem Gardena 1559,který je po dvou sezónách nefunkční /je 2měsíce po záruce/.Akumulátorový blok tvořený 2články Li-ion je totalně prázdný. Dobíjení je zajištěno přes fotovoltajický článek a elektoniké ovládání ventilu zavlažovače.Neznáte někdo systém nebo lépe schéma zapojení dobíjecího okruhu?Gardena nabízí pomoc-prodej celého nového zadešťovače za 5 560,-! Nechci tuto nehoráznou sumu za nekvalitní a málo výkoné zařízení dávat každé 2 roky,což jsou mé dosavadní zkušenosti.Díky za každý názor, tip jak z toho ven,pokud to půjde.
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 21 2011, 21:52    Předmět: Citovat
Asi bych nejprve zkusil nabít ten akublok nějakou jinou nabíječkou, třeba co je na akuvrtačky, nebo podle napětí akubloku. Potom bych změřil akumulátory, jestli už nejsou špatné jenom ty. I kdyby jste měl koupit nové akumulátory, určitě by to nebyla zase taková pálka. Potom přeměřit, jestli funguje to solární dobíjení.
Tatík kdysy opravoval strejdovi takové ty lampičky k jezírku. Taky to večer svítilo a přes den se to dobíjelo ze solárního článku. Po roce to přestalo fungovat a byly špatné jen akumulátory. Byly tam nějaké zalité v bloku. Tatík tam dal obyčejné tužkové nabíjecí NiCd články a fungovalo to.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 7:23    Předmět: Citovat
Tie akumulátory treba dobíjať aj cez zimu a to nikto nerobí , iba sa diví tomu , že to nevydrží. Ked nesvieti slnko , tak dobíjanie je nulové. A ked je to zapadnuté listím a snehom tak to vonkoncom nemá čo dobíjať.
naj
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 13:32    Předmět: Citovat
Ty dva akučlánky mám ojednané z e-shopu/ne od Gardeny/ za 168,-kus.eGardena je nabízí s plast.pouzdrem za 1059,-,tam problém není,ale při měření napětí samotného solárního článku na slunci je kolem 11V. Napětí na svorkách pro akumulátorky při jejich vyjmutí je asi 0.6V, pro napětí akubloku 7.2V. Může na tak nízké nabíjecí napětí/0.6V/ mět vliv měření bez nabytých /vyjmutých/ akumulátorků? Tento zavlažovač je provozovaný na travnaté ploše bez možnosti zastínění ať už listím nebo sněhem/zde na jihu Moravy je ho velmi málo/,takže dobíjení aku mohlo probíhat bez problémů,pokud neselhala právě ta elektronika,jistící /možná/ přebíjení a pokud by se měl dobíjet přez zimu,výrobce by na to měl upozornit a doporučit i vhodný typ nabíječky. Ale to je dnes asi jako se vším ,,spotřebním,, zbožím. Tato elektronická část je zalita pružnou hmotou a není bohužel nabízena jako náhradní díl.
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 13:58    Předmět: Citovat
Už jsem to tady někde psal - 4 solární "zahradní" lampičky dostal strýc mé manželky k jakémusi jubileu, po 2 letních obdobích na zahrádce (a zimách ve stodole) přestaly 2 z nich svítit - důvodem nebyla závada baterií nebo elektroniky, ale zoxidované kontakty právě na ty články - stačilo je očistit a lampičky už zase lampičkujou vesele fest...
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 14:08    Předmět: Citovat
Videl som raz studenak vnutri solarneho panelu - lampicka cez den pri poklepe blikala. Solarny panel bol zospodu zaliaty nejakou makkou priesvitnou hmotou. Dala sa spajkovackou na potrebnom mieste pekne odstranit a clanky prispajkovat poriadne.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 17:40    Předmět: Citovat
Ten cenový rozdíl mezi eshopovou a gardenovou verzí bude asi asi příplatek za "značkovost", některé požehnané firmy to tak dělají, líp se tak uživí. Jinak 5-6k za závlahový systém není nijak závratná cena. Slušná firma by tedy měla mít zboží se slušnou trvanlivostí a opravy řešit modulově, ne radou "hoďte to do koše a kupte si u nás totéž znova".
Zkus změřit napětí FV panelu do nějaké zátěže, třeba odporu 82 Ohm/5W.
Elektronika by měla obsahovat obvod, který odpojí spotřebič od vybitého akumulátoru a znemožní pokles až do nuly. U zalitého bloku těžko něco řešit.
Ty dva měsíce po záruce a šmytec - jsou v poslední době tak typické, že jsem náchylný u zařízení s procesorem a s RTC nebo s počítáním dní věřit... no nic.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 19:09    Předmět: Citovat
Píšeš, jih Moravy, jak to máš ke mě daleko? Nějak bysme to dali dohromady.
