Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne květen 22 2011, 15:51 Předmět: JVC AV 28BT7ENS, závada geometrie obrazu
Zdravím,
chci se zeptat na možnou závadu této CRT TV která se projevuje poduškovitou deformací obrazu ve směru V - Z, zároveň je zúžen horizontální rozměr oboustranně o cca 8 cm. Vertikální vychylování pracuje normálně.
Mám podezření na zkrat v horiz. vychylovacích cívkách, naměřil jsem odpor Rhor. = 2.8 Ohm, což mě připadá podezřele málo proti Rvert. = 10.8 Ohm. V servisním manuálu tyto hodnoty nejsou uvedeny. Na kolektoru koncového tranzistoru Q 605 - BU2508AF jsou impulsy o správné hodnotě kolem 450V oproti manuálu s poněkud zkresleným průběhem. Buzení z videoprocesoru IC 401 - TDA 8843/pin 40 je v pořádku. Při pokusu zkontrolovat průběh napětí osciloskopem na konektoru PL 601/pin 4 (přívod vych. cívky; kolektor Q 605) v konektoru prsklo, koncový stupeň přestal pracovat a má snahu nabíhat cca 5× za vteřinu (pravděpodobně odešel Q 605 - BU2508). Tady by mě zajímalo proč se tak stalo - sonda má 10MOhm, osciloskop je uzeměný.
Zaslal: ne květen 22 2011, 16:35 Předmět:
V sondě je sice kompenzační kondenzátor na max. 250V ale koncový tranzistor v TV stejně spíná proti zemi tak bych při průrazu spíš předpokládal poškození osciloskopu.
Zaslal: ne květen 22 2011, 17:10 Předmět:
Konektor je v pořádku, tranzistor vyměním ale podstatnější je ta porucha geometrie. S TV se zabývám jenom okrajově takže v novějších typech a jejich závadách se moc neorientuju.
Zaslal: so červen 04 2011, 14:13 Předmět:
Dnes teprve pokračuju v opravě - neměl jsem k dispozici ten koncový tranzistor. Po výměně řádkový rozklad běží, původní závada beze změny. Hor. vychylovací cívka bude zřejmě v pořádku, C 606, napájení +150V a ostatní napětí z řádkového trafa jsou v normě. Diody D611, D612 se jeví dobré, v propustném směru jsem sice naměřil asi 400 - 800 Ohm ale bude to asi nedostatečným otevřením při malém měřícím napětí. Na Tranzistoru Q603 by mělo být ss napětí:
D = 15,2V; G = 3,1V; naměřeno D = 0,41V; G = 0,41V tak zkusím prověřit okolní součástky. Q603 jsem zatím zkoušel jenom zapájený ale zdá se že průraz nemá.
Zaslal: po červen 13 2011, 16:47 Předmět:
Tak už to chodí, byl přerušený C630, R629 a jeden studeňák. Vůbec kvalita pájení je u tohoto kusu mizerná - musel jsem preventivně propájet dost podezřelých spojů. Díky za poradu, hlavně Philip_Fry to tipnul skoro přesně.
