Romo Fulnek RAC600, namazání ložiska pračky
jerab
Založen: Jan 12, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 8:00    Předmět: Romo Fulnek RAC600, namazání ložiska pračky Citovat
Prosím o radu jak namazat ložisko pračky bubnu bez stažení řemenice nebo zda se musí řemenice stáhnout.Nemám na tuto řemenici stahovák.Jedná se o automatickou pračku Romo Fulnek RAC600.Díky.
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 8:08    Předmět: Citovat
v drvivej vačšine prípadov to nemá význam mazať, ak je poškodené gufero tak mazanie nemá dlhodobejší význam. Ak ložisko hučí, huči preto že sa tam dostava voda cez poškodené gufero a to sa mazaním neodstráni.
jerab
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 16:44    Předmět: namazaní ložiska Citovat
Pokud by bylo poškozené gufero, tak by tekla voda přes ložisko a to neteče.
sefi
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 17:16    Předmět: Citovat
tak ono stačí pár kvapiek pri každom praní a ložiska nahrdzavejú a už hučia, ak ich chceš mazať tak asi len odobrať remenicu a dostaneš sa iba k prvému ložisku ak je to práčka plnená z boku. Ku druhému sa dostaneš iba celkovou demontážou kríza na nádrži.
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 19:35    Předmět: Citovat
Jednoduše řečeno, ložisko se nemaže, ale mění. Včetně gufera...
sefi
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 20:15    Předmět: Citovat
presne tak Milan, ja to vždy iba mením a hlavne gufero...a ked je vola na ložisku tak aj kríž bubna.
jerab
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 10:00    Předmět: Citovat
Pokud odmontuji kříž a stáhnu domeček s ložiskama,jak narazím zpět domeček na hřídel když buben spadne do nádrže?
