Zesilovač Tesla Z710 jako spotřebič třídy 2
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 17:52    Předmět: Zesilovač Tesla Z710 jako spotřebič třídy 2 Citovat
Rozdělal jsem tenhle pamětnický zesilovač kvůli vyřešení praseckého lupání a praskání při manipulaci s jakýmkoliv ovládacím prvkem (20letá oxidace...) a našel jsem přitom jinou prasečinu, (ne)provedení ochrany před nebezpečným dotykovým napětím. Takhle řešená konstrukce snad nikdy nemohla projít zkušebnou? Chci se zeptat, jestli to bylo normální sériové řešení u všech exemplářů. Síťový přívod vede dvoulinkou na zpřevodovaný isostat, s izolačními návleky, to je OK, ale pak jde vodič na pojistkové pouzdro remos ve dně skříně Pouzdro má vystrčené pájecí body neizolovaně do prostoru a kolem vede chumel drátů v polyetylénové izolaci k přepínači sluchátek a další signálové kabely. Celé pouzdro je v nějaké dps s přilepenými dráty, mědí nahoru. Ochrana při uklepání vodiče nebo při protavení izolace žádná. Od výrobce je to docela sovětská odvaha, kromě toho, že to je prasečina.
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 18:25    Předmět: Citovat
Jestli si dobře pamatuji, měl tento zesík plochou vidlici a vzadu značku dvojité izolace.
Jestli tam byly dodržené přeskokové vzdálenosti a přídavná izolace na primární straně v dostatečném rozsahu, si už nevzpomínám - je to přece jen pár let, co jsem ta střeva viděl naposledy.
V servisní dokumentaci o třídě ochrany není ani slovo, odvolává se jen na kvalitativní požadavky na zařízení reprodukční techniky podle ČSN 36 7420.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 18:54    Předmět: Citovat
U Z710 bych se nedivil vůbec ničemu.
V Tesle Daria (přenosná čb televize) je taky dobrá prasečina. Na potenciometru hlasitosti je hlavní vypínač - dvojitý spínací. Jeden spínací kontakt spíná síť do trafa, druhý 12 V z případné baterky. O dvojité izolaci mezi oběma kontakty si ten spínač nejspíš může nechat jen zdát. Navíc přívody od sítě a baterky jsou vedeny vedle sebe, 0,5 mm zvonkáčem.
UHF konvertory Tesla mají síťový vypínač spřažený s přepínačem VHF/UHF. Obojí je sdruženo v jednom obyč isostatu. Kdyby to zvlhlo nebo se do toho dostal nějaký bordel, tak hezky probije síť na vf výstupy.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 20:09    Předmět: Citovat
Ahoj přátelé.Měl bych taky jeden bonbónek do diskuze.Nedávno jsem opravoval jednu LCD TV která odešla nějakým přepětím.Už to měl někdo v opravě a tak se mi do toho nechtělo.Ale sehnal jsem na NETu jinou s rozbitou obrazovkou za slušnou cenu a dal jsem to dopořádku.Jenže za týden majitel volal,že ji zapojil do zásuvky a po připojení antény vyrazil pojistky v celém paneláku!Prý mu to jiná TV nikdy neudělala.Měl kliku že nezlikvidoval celý anténí rozvod.Příčina byla totiž ta,že mu jakýsi kamarád zapojil v zásuvce fázi na kolík!
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 20:10    Předmět: Citovat
A zabila, nebo zranila ta prasečina někdy někoho? Nikdy. Takže je to ok. Very Happy Na rozdíl od jiných superbezpečných konstrukcí. Smile
Netřep se mnou!
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 20:34    Předmět: Citovat
Ved napr.TV Dajana a ostatne boli napajane priamo cez dvojlinku a pri prehodeni zastrcky bola faza na celej kostre a tak sme to opravovali.A dodnes zijeme.
...Laco...
kovar
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 20:55    Předmět: Citovat
To je pravda že staré přístroje byly napájené 2 vodičově ale anténí svorka byla napojena přes kondenzátor i na "zemní" svorce.Jenže všechny nové přístroje už jsou napájené 3 vodičově a tím pádem objeví-li se na kostře fáze,je problém na světě.Tuner to odnese jako první a to můžeme mluvit o štěstí.Co tam takhle zapojit PC?To už by asi trošku brněl Sad
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 20:59    Předmět: Citovat
... vždyť se výrobce vždy kryl upozorněním, že před sejmutím krytu je nutné vytáhnout přívodní kabel ze zásuvky ... Cool
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 22:15    Předmět: Citovat
kovar napsal(a):
Viděl jsi taky někdy třebas na COLOR 110-ce jiný vlezy či výlezy, než je anténní vstup přes kondenzátory a sluchátko - NF výstup přes oddělovací transformátor?..
A vůbec. V současnosti do každýho výrobku cpou pulsní zdroje. Každej pulsák má jeden kondenzátor, u něhož jeden vývod je připojen na primární filtrační elyt (je na něm kolem 230V) a druhej vývod je na mínusu výstupní části - sekundár. a v některých datasheetech IO typu VIPER je nazýván "protect" - ochranný.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 9:53    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Značku dvojité izolace nemá na štítku žádný komponent ze sestavy 710, (nemá ji ani B73) pouze vypsané ČSN. Vede k tomu neoddělitelná dvojpramenná šňůra, spotřebič tř. 1 to tedy není. Škatule celoplechové, všechny ovládací prvky kromě síťového tlačítka z kovu, signálová zem spojená s kostrou přístroje, přes propojovací kabely při poruše jednoho přístroje tedy zavlečené dotykové napětí na všechny ostatní. Jak jsem napsal, provedení nezaručuje izolační bariéru při poruše ani náhodou!
Argument "když se zatím nic nestalo tak je to dobrý" ani nekomentuju.
Zajímavá by byla pozice servisu, který na tom opraví elektroniku a pak se svým razítkem vrátí zákazníkovi s trvající absencí dvojité izolace.
 Soubor:  710 004.jpg
 Velikost:  91.05 kB
 Staženo:  126 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 18:56    Předmět: Citovat
V kterém roce se to vyrábělo ? Změna normy byla pokud se nepletu 1988, předtím to bylo značně volnější.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 20:50    Předmět: Citovat
tipuju tak ten rok 86-7-8. Dalo by se to najít podle oslavných výkřiků v AR.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 21:50    Předmět: Citovat
Ale trafo je bezpečnostné to je myslene dvojita izolacia ...už len dokopať zvyšok..
matr
Založen: Sep 12, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 15 2011, 17:13    Předmět: Citovat
Nemá někdo prosím schema zapojení tohoto zesilovače.
PříspěvekZaslal: st červen 15 2011, 18:42    Předmět: Citovat
Pravda, ještě v osmdesátých letech se u televizí i audiotechniky nemusela značka dvojité izolace uvádět, normy pouze vyžadovaly tzv. izolované provedení, které mělo zabránit dotyku na kteroukoli část, která je, nebo by mohla být, přímo spojená se sítí.
Sice ČSN 34 1010 platila od roku 1966 až do roku 1995, ale současně nevyloučila platnost o tři roky starší ČSN 36 7511 ani řad ČSN 36 83xx a 36 84xx , které řešily i ochranu před nebezpečným dotykem u TV přijímačů a audiovizuální techniky vůbec; postupy zkoušek stanovovala ČSN 36 9062.
Všechny uvedené normy byly do roku 1999 postupně nahrazené novými předpisy.
U těch televizí řady 4xxx-U (to U znamenalo původně "univerzální", čili schopné funkce při napájení ze střídavé i ze stejnosměrné sítě, přičemž stejnosměrné napájení umožňovalo ve skutečnosti fungovat stále méně modelům, ale nezničilo je) byl buď jeden pól sítě přímo spojený s kostrou nebo střídavě oba přes usměrňovací můstek. Podle dnešních předpisů se jednalo o ochranu omezením ustáleného proudu (kondenzátory s vysokým průrazným napětím u anténního konektoru, nepředstavující pro vf signál žádnou významnou překážku, ale pro síťovou padesátku znamenající tak vysokou impedanci, že anténním konektorem může při dotyku téci proud spolehlivě pod bezpečnou hodnotou, na nf výstupech signálové tráfko galvanicky oddělující konektory od kostry zařízení, proto také tyto přístroje neměly například videovstupy a -výstupy).
V zařízeních zvukové techniky plnil požadavky na ochrannou impedanci síťový transformátor a přídavná izolace na všem, co je spojené s primární stranou. Jak dalece to bylo schopné vydržet zkoušku přiloženým napětím po dobu 1 minuty je otázka, ale na izolované provedení byly všeobecně menší nároky, než jsou na dvojitou izolaci.
Zbytek řešilo upozornění na zadním krytu nebo v návodu.
