Zaslal: ne květen 22 2011, 12:09 Předmět: zapojenie el. gitary + vmontovanie Boostera
Pekne Vás všetkých pozdravujem. Zdedili sme starú el gitaru, ktorú mi bolo ľúto vyhodiť. Tak som sa rozhodol ju po el. stránke, opraviť a vytuningovať.
Pôvodné zapojenie v gitare sa mi zdá nelogické, aj keď som ho neskúšal, lebo to bolo na vrabčie hniezdo a kábliky odpadnuté. Ale pýtam sa: mohlo to takto zmysluplne fungovať ? Načo tam boli 4 potenciometre ?
Do gitary chcem vmontovať booster od Hilla, našiel som ho na Nuke:
A chcem ho zapojiť za tie potenciometre. Ale to by už bolo 6 potenciometrov (4 vstupná časť, 2 booster), čo sa mi zdá priveľa nie ?
Potrebujem od Vás pomôcť, či môžem tieto dve schémy zapojiť za seba priamo v gitare, aby neboli impedančné problémy,
ale najmä, či sa ten vstupný diel s potenciometrami nedá nejako zjednodušiť, aby tam nemuselo byť dohromady 6 potenciometrov
Ďakujem za Vaše názory a pripomienky
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne květen 22 2011, 13:09 Předmět:
Napiš značku/druh/typ kytary (popř. foto) - hned se bude člověku v ní orientovat líp.
Schéma víceméně sedí, až na umístění P4, C2, hodnotu P3 a P4 a průběh P4, ale nemusí to být na závadu - je několik všeobecných zapojení elektriky v kytaře(dle typu kytary, poču snímačů a pod.), ale to ještě neznamená, že tohle nemůže fungovat - záleží na typu kytary - často mohou fungovat i docela svérázné zapojení .
Doporučuju ale opravu staré elektrické kytary brát z opačného konce - musí se na ní dát hrát, musí držet ladění, nesmí mít vyhmatané pražce, krk do vrtule a být navlhlá a pod. - nejlepší je nejdřív si zajistit, aby kytara hrála dobře nasucho a až pak řešit elektriku - ta se dá opravit skoro vždy
EDIT: k tomu boosteru - nemusí být špatný, ale je to často jedna z věcí, co chvíli používaš a pak už to buď nechceš už ani vidět (přejíš se toho), nebo se ti zalíbí až moc a budeš to chtít zkusit použít do každé kytary, co potkáš - takže na zabudování do kytary je to zbytečné, nehledě na překopávání elektroniky, zabudování baterie a pod. - to si to raději postav do krabičky na zem
"nasucho" hrá gitara vynikajúco. Je prestriekaná novou farbou, preto sa nedá zistiť typ, ale asi je to Jolana.
Takže zapojenie vstupného dielu nechám tak, a Buster pôjde dovnútra. Hold, nedá sa nič robiť, gitara bude mať 6 potenciometrov
Založen: Jun 24, 2009 Příspěvky: 330 Bydliště: Brandýs nad Labem
Zaslal: po květen 23 2011, 5:12 Předmět:
Koukám, že už jste na to přišel sám. Samozřejmě že to tak zapojené funguje, zapojení hudebních nástrojů, zesilovačů korektorů výšek a hloubek obzvláště u kytar se trochu vymikají hifistické logice, ale jsou to léty ověřená zapojení a fungují tak, jak nástroje potřebují.
pozeral som schémy na stránkach Jolany, ale niektoré zapojenia sa vymykajú bežnej nf logike. Preto aj to moje zapojenie nechám tak ako je a pridám k tomu booster. Dík za pomoc
Dávat booster do kytary je kravina. Ne vždy je potřeba boosterovaný zvuk - jak chceš vyřešit přepínání mezi normálním a zkresleným? Kam dáš další 2 potenciometry? Kam dáš baterku aby se dala jednoduše měnit? A mnoho dalších věcí - je to na delší povídání (co až nebudeš chtít booster a budeš chtít overdrive nebo fuzz ... atd.). Postav si ten booster samostatně, vyzkoušej a pokud nejsi hluchý, zjistíš proč Ti to radím.
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: so září 17 2011, 14:02 Předmět:
Zdravím Vás! Nebudu začínat nové vlákno a tak se zkusím přilepit sem. Kamarád našel v práci ve skřínce kytaru Jolana Diskant a přinesl mě ji jestli ji nechci. No, já dal kytaru do pořádku, dal jsem nové obutí a zjistil jsem že nefungují snímače. Mohl by prosím někdo poradit nějaký vhodný typ zapojení vhodné pro tuto kytaru? Původně tam byl přepínač a dva potenciometry. Nešlo by to nahradit něčím bez toho přepínače? Třeba se třemi potenciometry? A ještě jaké by byly vhodné koupit snímače na tuhle kytaru?
Děkuji a zdravím! Kaca
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19621 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so září 17 2011, 16:38 Předmět:
Kolikrát potom chceš tu kytaru otevírat, až si budeš hrát s úrovněmi, stíněním a zemněním? Má totiž hodně vysokou citlivost, takže při nepovedené montáži chytá rádio a kdejaký elektromagnetický smog z okolí, snímače jsou dost dobré antény...
Dej to mimo kytaru, ostatní ti radí dobře a já ti vestavbu do kytary nedoporučuji zrovna tak.
ahoj Hill. Ja to mám už dávno vmontované, a chlapci na nej drvia až mi to ide na nervy. Vf rušenie to vôbec nechytá, ale mám problém z brumom. Nech to pripojím na akýkoľvek nf koncák tak je tam brum.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so září 17 2011, 21:38 Předmět:
Brumu je kolem hromady a ty funguješ jako anténa, prostě se dostává do vstupu na přiblížení (proto jsem nedoporučil montáž do těla kytary).
Nevím také, co máš za snímače, je možné, že stačí menší vstupní odpor, tak budeš muset začít laborovat s odporem M1 na vstupu: zkus tam 10k.
Podobně můžeš omezit citlivost na 50Hz zmenšením vstupního kondenzátoru na M1, případně elektrolytu ve zpětné vazbě boosteru až na 6u8 a ve zpětné vazbě nezkreslené cesty až na 10uF.
No a pak ještě něco zachrání stínicí krabička spojená s kostrou v místě připojení stínění kabelu k zesilovači.
To Kaca:
Pokud se tím chceš zabývat, tak si vyber vhodný snímač (vhodnou kombinaci) tady: http://www.rmpickups.cz/ Snímače jsou velmi solidní a v přijatelných cenách. Musíš se ale hlavně zabývat mechanickou záležitostí, aby se daly snímače zabudovat. Kterýkoli z nich bude lepší než co tam bylo. Počítej s tím, že nové snímače jsou tak min. 2.000,- Kč.
Pokud se tím nechceš zabývat, koupil bych ji od Tebe a zrekonstruoval - navinul bych nové snímače do starých obalů, opravil elektroniku i mechaniku, tak aby byla jako původní - do sbírky. Pokud bys chtěl prodat nebo za něco vyměnit, napiš mi do SZ.
Kterou verzi máš? Jsou tam snímače s takovými posuvnými kolečky pod každou strunou nebo celoplošné s perleťovým povrchem?
Když tak tady ještě jedna stránka: http://www.jolany.wz.cz/index.htm
