Zaslal: čt květen 19 2011, 21:23 Předmět:
o rieseni s IO viper22A si neuvažoval ? Inak možno že lepšie bude ked si dáš spätnú väzbu cez optočlen v tvojom zapojení... ale ak ti nevadi trocha väčšie lietanie výstupného napätia....
Založen: Nov 27, 2009 Příspěvky: 25 Bydliště: Štramberk
Zaslal: ne květen 22 2011, 20:28 Předmět:
Už mám navinutou první část primáru a právě přemýšlím:
1) kam umístit stínící Cu pásky
2) jestli umístít pomocné vinutí pod sekundár, nebo nad sekundár
Jak by to bylo nejlepší?
Může být tohle uspořádání, nebo byste doporučili jiné?
A opravdu u flybacku dělený primár zmenší rozptyl a udělá tvrdší výstup?
Kvalita regulace přece závisí na vazbě mezi sekundárem a pomocným vinutím, jaký na to má vliv primár?
Zaslal: ne květen 22 2011, 21:38 Předmět:
Andrea napsal(a):
Sakra to mě nenapadlo:D Tak bude méně zatížen RCD zatlumovací člen na primáru. (teda v mém případě dioda a transil. Doufám, že to transil vydrží...
Já se ptám, mně je jasné prokládání vinutí u propustného měniče, kde proud teče zároveň primárem i sekundárem, a jeho vliv na zmenšení proximityefektu a rozptylu, ale uniká mi smysl prokládání u flybacku, kde proud teče jen primárem nebo jen sekundárem.
Zaslal: ne květen 22 2011, 22:00 Předmět:
Aháááá. Takže ono je to vlastně u flybacku jedno protože nikdy nejsou aktivní primár a sekundár současně?? Paráda. To je dobré vědět.
Takže struktura bude následující:
kód:
pom. vinutí
sekundár
stínící Cu pásek
primár
jádro
Ale na pořadí pomocného vinutí a sekundáru tím pádem vlastně taky nezáleží, správně
Stínící pásek bude v tomto případě mít nějaký účel, nebo u flybacku je též zbytečný?
Snad na vsetkych flyb. trafach(imp.) bol deleny primar,zevraj kvoli medzi zavitovej kapacite... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: po květen 23 2011, 21:45 Předmět:
Tak mám obavu, že jsem zkončil na sekundáru. Ještě chybělo navinout pom. vinutí, stínění a 2. pol. sekundáru a už nebylo kam, takže navíjím znova
Je nutné dávat stínění k obou polovinám primáru, nebo se dá v případě nouze 1 vypustit? Které?
Tienenie sa dava okolo celeho trafa na skratovanie rozptylovych prudov.Len dufam ,ze to tvoje tienenie nebude zavit nakratko... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Strana 2 z 3
