Monitor Acer AL1916W trase obraz
petermasik
Založen: May 21, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 8:31    Předmět: Monitor Acer AL1916W trase obraz Citovat
potrebujem radu ked zapnem monitor tak sa zobrazi menu a obraz je vporiadku ale akonahle pripojim vga na pocitac tak sa trase obraz aj som skusil zmenit hz nic nepomohlo mate skusenosti s takouto zavadou????? ze bi bol zly ten jeden plosak co je na nom vga? obraz ide ale ho poriadne trase
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 10:06    Předmět: Citovat
Máš monitor i PC napájené ze stejné zásuvky?
petermasik
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 10:08    Předmět: Citovat
ano su napajane s tej istej zasuvky
petermasik
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 13:41    Předmět: Citovat
uz som premeral aj kondenzatori a cu vsetky ok neviem kde moze bit chyba? potrebujem radu uz som v koncoch neviem co by to mohlo bit
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 14:18    Předmět: Citovat
Svěřil bych to někomu, kdo tomu rozumí. Wink
petermasik
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 14:28    Předmět: Citovat
tu je foto behaju take mikacie pasiky ako ked je zapnuta vrtacka a rusi vam telku
 Soubor:  Snímka0006.jpg
 Velikost:  194.28 kB
 Staženo:  111 krát
 Soubor:  Snímka0007.jpg
 Velikost:  112.03 kB
 Staženo:  99 krát
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 16:57    Předmět: Citovat
když připojíš na ten stejný počítač jiný monitor tak je vše v pořádku?
vypadá to na špatný LCD panel
petermasik
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 17:30    Předmět: Citovat
ano ked napojim iny monitor vsetko v poriadku a akonahle pripojim tento acer tak to blbne on isiel v poriadku ale z nicoho nic zacala behat ta obrazovka uz som premeral skoro vsetky suciastky co ma napadli ale neviem si dat rady Cry kondiky ,diody,trandaky vse ok
Naposledy upravil petermasik dne po květen 23 2011, 17:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 17:33    Předmět: Citovat
OSD menu je vporiadku?
petermasik
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 17:35    Předmět: Citovat
prave ze ked zapnem OSD MENU tak je krasny obraz bez mihnutia
