Výběr spínacího tranzistoru
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 21:23    Předmět: Citovat
o rieseni s IO viper22A si neuvažoval ? Inak možno že lepšie bude ked si dáš spätnú väzbu cez optočlen v tvojom zapojení... ale ak ti nevadi trocha väčšie lietanie výstupného napätia....
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 21:25    Předmět: Citovat
Atlan: podle mě to napětí lítat takhle nebude ...
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 21 2011, 14:07    Předmět: Citovat
To zavisi od tesnosti vazby medzi sek.vinutim a primarnym vin. skadial bere spatnu vazbu.
HofiX
Založen: Nov 27, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 20:28    Předmět: Citovat
Už mám navinutou první část primáru a právě přemýšlím:
1) kam umístit stínící Cu pásky
2) jestli umístít pomocné vinutí pod sekundár, nebo nad sekundár
Jak by to bylo nejlepší?
Může být tohle uspořádání, nebo byste doporučili jiné?
kód:
2. pol. primáru
(stínící pásek)
pom. vinutí
sekundár
stínící pásek
1. pol. primáru
jádro (osa cívky)
Díky
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 20:50    Předmět: Citovat
Ten primár dělíš proč?
HofiX
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 21:10    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Kvůli menšímu rozptylu a ať je tvrdší výstup, když je zpětná vazba odvozena z pomocného vinutí. Nebo je to zbytečné u tak malého výkonu?
Andrea
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 21:21    Předmět: Citovat
A opravdu u flybacku dělený primár zmenší rozptyl a udělá tvrdší výstup?
Kvalita regulace přece závisí na vazbě mezi sekundárem a pomocným vinutím, jaký na to má vliv primár?
HofiX
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 21:38    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Sakra to mě nenapadlo:D Tak bude méně zatížen RCD zatlumovací člen na primáru. (teda v mém případě dioda a transil. Doufám, že to transil vydrží...Smile
Andrea
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 21:51    Předmět: Citovat
Já se ptám, mně je jasné prokládání vinutí u propustného měniče, kde proud teče zároveň primárem i sekundárem, a jeho vliv na zmenšení proximityefektu a rozptylu, ale uniká mi smysl prokládání u flybacku, kde proud teče jen primárem nebo jen sekundárem. Question
HofiX
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 22:00    Předmět: Citovat
Aháááá. Takže ono je to vlastně u flybacku jedno protože nikdy nejsou aktivní primár a sekundár současně?? Idea Paráda. To je dobré vědět. Smile
Takže struktura bude následující:
kód:
pom. vinutí
sekundár
stínící Cu pásek
primár
jádro
Ale na pořadí pomocného vinutí a sekundáru tím pádem vlastně taky nezáleží, správně Question
Stínící pásek bude v tomto případě mít nějaký účel, nebo u flybacku je též zbytečný?
Burajko
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 0:07    Předmět: Citovat
Snad na vsetkych flyb. trafach(imp.) bol deleny primar,zevraj kvoli medzi zavitovej kapacite...
HofiX
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 8:39    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Burajko napsal(a):
Tak já teda nevím Very Happy
Burajko
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 11:57    Předmět: Citovat
Ak mas nejake flyb. trafo,rozmotaj ho a uvidis.
HofiX
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 21:45    Předmět: Citovat
Tak mám obavu, že jsem zkončil na sekundáru. Ještě chybělo navinout pom. vinutí, stínění a 2. pol. sekundáru a už nebylo kam, takže navíjím znova Very Happy
Je nutné dávat stínění k obou polovinám primáru, nebo se dá v případě nouze 1 vypustit? Které?
Burajko
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 4:08    Předmět: Citovat
Tienenie sa dava okolo celeho trafa na skratovanie rozptylovych prudov.Len dufam ,ze to tvoje tienenie nebude zavit nakratko...
Strana 2 z 3
