Sony KV-21LT1K, chassis FE-2
Mrkev
Založen: Feb 17, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 21 2011, 19:45    Předmět: Sony KV-21LT1K, chassis FE-2 Citovat
Ahoj chlapi,
mam doma TVP SONY KV-21LT1K a po zapnutí se zobrazí na pár sekund šedý obraz s bílýma pruhama a pak vypne. Koncák TDA6107Q jsem měnil a bezezměny.Prosím vás nevíte někdo po čem jít.
Děkuji Moooc za odpověď
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 9:51    Předmět: Citovat
Pro začátek zkus ubrat Ug2
Mrkev
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 15:27    Předmět: Citovat
Dobře zatim díky vyzkouším a schema náhodou by nebylo
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 15:47    Předmět: Citovat
No řekl bych, že schémat FE2 je na netu tolik, že je mají na svých stránkách i zahrádkáři... Hledej Smile
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 6:23    Předmět: Citovat
Když se vypne vyblikává nějakou chybu?
Mrkev
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 11:52    Předmět: Citovat
Tak už mi šlape,bylo to velkým napětím G2. díky mooc za radu
a to schema jsem samozdřejmě našel ale není free.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 12:01    Předmět: Citovat
To sa ti same prestavilo?
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 15:54    Předmět: Citovat
Da s dobre,spravne, dostavit Ug2,v servismenu.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 19:45    Předmět: Citovat
Mrkev napsal(a):
No nevím, na první stránce výsledků vyhledávání Google FE2 schematics, je minimálně pět odkazů ke stažení zdarma....
Doporučoval bych ti ten manuál stáhnout a zkontrolovat podle něj napětí v klíčových bodech ŘKS, taky se mi nezdá, že by se Ug2 zvýšilo samo od sebe.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 19:55    Předmět: Citovat
Mrkvička, takto ja zháňam servisné manuals Wink Pozri si zadanie v okienku....A tie bežné /cca 90%/ sú vždy aj ,,free".... Wink
http://www.google.sk/search?client=opera&rls=sk&q=FE2+-+service+manual&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
