Ohledně toho invertoru - už jsem se kdysi do něčeho takového díval, naštěstí ne sám, ale dozvěděl jsem se, že to byla záležitost jednoho výrobce (možná jen Panasonic - opravdu nevím), často plné různých zákaznických obvodů a podobně - oprava jako za trest, nový invertor drahý jako nová trouba a pod. .
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4266 Bydliště: u HK
Zaslal: po květen 23 2011, 17:20 Předmět:
jj na tohle téma jsem se dostal , ale právě bych rád znal co na které konektoru mám naměřit . Nevím nakolik si hlídá přetížení, můžu li odpojit magnetron atd
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út květen 24 2011, 5:26 Předmět:
Našel jsem ještě servismanuál na podobnou mikrovlnku (také Panasonic s invertorem), typ NN-G62BH, schéma a různé postupy tam jsou, mohlo by to být podobné, jenom to má jednu takovou vadu - je ve španělštině
Zaslal: út květen 24 2011, 9:54 Předmět:
tak zdá se, že vyřešeno vadný byl SMD odpor R4 v invertoru, je zapojen v budiči jednoho IGBT , ale našel jsem na ruském vebu tip , tak že slepé kuře našlo zrno ale museli mu poradit , každopádně manuál stále sháním, neboť to je MW v rodině
Zaslal: ne leden 06 2013, 16:55 Předmět:
u téhle mikrovlnky se mi objevil problém rezne plech pod kolečky otočného talíře . Nemáte tip jakou použít barvu na opravu? měl jsem pocit, že už to tu někdo na fóru řešil, ale nenalezl jsem to.
Zaslal: ne leden 06 2013, 21:55 Předmět:
no mám strach aby se barva neodpařovala a "nenačuchlo" jídlo. Je to trouba s grilem i když asi v těch místech tak extra teplota nebude tam už je plastový kolový unašeč.
