Zaslal: po květen 23 2011, 17:12 Předmět: Svorka na odporový drát
Máte nějakou osvědčenou svorku na neletovatelný odporový drát průměr cca 1.5mm, která se dá zaletovat či lépe zašroubovat do DPS ?
Byl bych nerad, aby to bylo nejslabší místo celé konstrukce a tahat svorky z čokoládek mě sprosté připadá, stejně tak to tahat někam dál, je to mezi dvěma síťovými filltry a teoreticky na něm bude i 5W, což docela dost tepla (těch 5W tam bude asi 1 hodinu několikrát do roka). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po květen 23 2011, 18:35 Předmět:
Iba tvrdé spájkovanie zabezpečí kontakt medzi odporoým vodičom a prípojnou časťou. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po květen 23 2011, 19:04 Předmět:
A to nejde do toho plošňáku umístit šroubek,podněj udělat očko z toho odporového drátu a přitáhnout k plošňáku? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: po květen 23 2011, 19:51 Předmět:
To jde, ale mě se to pořád nějak nezdá. Mám strach, aby v tom styčným bodě šroub/drát časem nenarostly nějaký "intermetalický slitiny" - prostě nějakej oxid atd. , který jsou většinou jak na potvoru nevodivý.
Tvrdý navaření je řešení, ale není po ruce vhodná technologie. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po květen 23 2011, 19:57 Předmět:
Ja by som sa toho šroubového spoja nebál. Verím mu viac, ako letovanému, ktorý môže prevádzkovým teplom časom povoliť. Dobre utiahnutý šroub nepovolí. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: po květen 23 2011, 20:01 Předmět:
Letovat to nejde, tvrdě svařit ano.
Odpor bude kolem 50-100 miliohmů, absolutní hodnota není důležitá, to vyřeší kalibrace, její (jeho) časová stálost naopak důležitá je. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po květen 23 2011, 20:03 Předmět:
Tak to zkombinuj. Ke šroubku přivař odporový drát a ten přišroubuj k plošňáku.Budeš to mít rozebiratelné a zároveň kvalitně spojené. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: po květen 23 2011, 20:06 Předmět:
To mě taky napadlo, narazit to do drážky šroubu, bodově přivařit a našroubovat do desky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Aug 31, 2007 Příspěvky: 91 Bydliště: Čáslavsko
Zaslal: po květen 23 2011, 20:15 Předmět:
Nevím, jak je ten drát silný,ale dělávalo se to se slabšími dráty tak, že se na konci zkroutily s měděným, přibližně stejně silným drátem asi tak v délce 5-10mm, k téhle kombinaci se připojilo jedním polem ss napětí a druhý pol na uhlík z baterky ,plochá byla nejlepší. Pak se už jen mezi koncem zkoroucených drátů a uhlíkem udělal krátce oblouk. Rozhodně nedoporučuju tento postup začátečníkům.
Já jsem vyráběl bočník pro nabíječku tak, že jsem ohnul dvě měděné pásoviny (z propojovacího můstku pro 1/3 fázové jističe) do tvaru L. Samozřejmě je možné použít jakýkoli jiný měděný pásek. Tyto dva kousky pásoviny budou sloužit jako držáky. Odporový drát jsem měl o průměru 2mm, byl z odporové pece. Musel jsem ho rovnat jen za tepla. Pak jsem si odstřihl potřebnou délku drátu a dal to někomu, kdo mi to na autogenu ohřál a rozlil mi po koncích mosaz. Takto upravený drátek jsem pak v pohodě zaletoval do těch měděných držáků (do kterých jsem udělal dírky o průměru 2,5mm), které jsme přitáhl k desce pomocí šroubů M6. Myslím, že takovéto šrouby zajistí dlouhodobě dobrý kontakt.
Petr Filipi
Já jsem vyráběl bočník pro nabíječku tak, že jsem ohnul dvě měděné pásoviny (z propojovacího můstku pro 1/3 fázové jističe) do tvaru L. Samozřejmě je možné použít jakýkoli jiný měděný pásek. Tyto dva kousky pásoviny budou sloužit jako držáky. Odporový drát jsem měl o průměru 2mm, byl z odporové pece. Musel jsem ho rovnat jen za tepla. Pak jsem si odstřihl potřebnou délku drátu a dal to někomu, kdo mi to na autogenu ohřál a rozlil mi po koncích mosaz. Takto upravený drátek jsem pak v pohodě zaletoval do těch měděných držáků, které jsme přitáhl k desce pomocí šroubů M6. Myslím, že takovéto šrouby zajistí dlouhodobě dobrý kontakt.
Petr Filipi
Viděl jsem n obrázcích jak odporovou spirálu zatlačili to mosazného šroubu. Nevím o jaký proces šlo ale konec spirály byl nechán delší. A tlačili jej do toho šroubu. On drát se částečně na konci tavil a přitoom tavil i tu mosaz. po skončení procesu to vypadá jako z jednoho kusu. Používá se to plnoprůtokových ohřívačů vody. _________________ Internet - metla lidstva
Strčím drát do drážky v hlavičce šroubu a pak to rozmáčknu ve svěráku. Moc designově to nevypadá, ale funknost i tepelná odolnost je 100procentní. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
