Svorka na odporový drát
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 17:12    Předmět: Svorka na odporový drát Citovat
Máte nějakou osvědčenou svorku na neletovatelný odporový drát průměr cca 1.5mm, která se dá zaletovat či lépe zašroubovat do DPS ?
Byl bych nerad, aby to bylo nejslabší místo celé konstrukce a tahat svorky z čokoládek mě sprosté připadá, stejně tak to tahat někam dál, je to mezi dvěma síťovými filltry a teoreticky na něm bude i 5W, což docela dost tepla (těch 5W tam bude asi 1 hodinu několikrát do roka).
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 18:35    Předmět: Citovat
Iba tvrdé spájkovanie zabezpečí kontakt medzi odporoým vodičom a prípojnou časťou.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 19:04    Předmět: Citovat
A to nejde do toho plošňáku umístit šroubek,podněj udělat očko z toho odporového drátu a přitáhnout k plošňáku?
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 19:51    Předmět: Citovat
To jde, ale mě se to pořád nějak nezdá. Mám strach, aby v tom styčným bodě šroub/drát časem nenarostly nějaký "intermetalický slitiny" - prostě nějakej oxid atd. , který jsou většinou jak na potvoru nevodivý.
Tvrdý navaření je řešení, ale není po ruce vhodná technologie.
jandu
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 19:53    Předmět: Citovat
Aký je odpor "vyrábaného" rrezistora?
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 19:57    Předmět: Citovat
Ja by som sa toho šroubového spoja nebál. Verím mu viac, ako letovanému, ktorý môže prevádzkovým teplom časom povoliť. Dobre utiahnutý šroub nepovolí. Wink
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 20:01    Předmět: Citovat
Letovat to nejde, tvrdě svařit ano.
Odpor bude kolem 50-100 miliohmů, absolutní hodnota není důležitá, to vyřeší kalibrace, její (jeho) časová stálost naopak důležitá je.
pajosek2
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 20:03    Předmět: Citovat
Tak to zkombinuj. Ke šroubku přivař odporový drát a ten přišroubuj k plošňáku.Budeš to mít rozebiratelné a zároveň kvalitně spojené.
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 20:06    Předmět: Citovat
To mě taky napadlo, narazit to do drážky šroubu, bodově přivařit a našroubovat do desky.
pavko3
Založen: Aug 31, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 20:15    Předmět: Citovat
Nevím, jak je ten drát silný,ale dělávalo se to se slabšími dráty tak, že se na konci zkroutily s měděným, přibližně stejně silným drátem asi tak v délce 5-10mm, k téhle kombinaci se připojilo jedním polem ss napětí a druhý pol na uhlík z baterky ,plochá byla nejlepší. Pak se už jen mezi koncem zkoroucených drátů a uhlíkem udělal krátce oblouk. Rozhodně nedoporučuju tento postup začátečníkům.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 20:18    Předmět: Citovat
Já jsem vyráběl bočník pro nabíječku tak, že jsem ohnul dvě měděné pásoviny (z propojovacího můstku pro 1/3 fázové jističe) do tvaru L. Samozřejmě je možné použít jakýkoli jiný měděný pásek. Tyto dva kousky pásoviny budou sloužit jako držáky. Odporový drát jsem měl o průměru 2mm, byl z odporové pece. Musel jsem ho rovnat jen za tepla. Pak jsem si odstřihl potřebnou délku drátu a dal to někomu, kdo mi to na autogenu ohřál a rozlil mi po koncích mosaz. Takto upravený drátek jsem pak v pohodě zaletoval do těch měděných držáků (do kterých jsem udělal dírky o průměru 2,5mm), které jsme přitáhl k desce pomocí šroubů M6. Myslím, že takovéto šrouby zajistí dlouhodobě dobrý kontakt.
Petr Filipi
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 20:23    Předmět: Citovat
Já jsem vyráběl bočník pro nabíječku tak, že jsem ohnul dvě měděné pásoviny (z propojovacího můstku pro 1/3 fázové jističe) do tvaru L. Samozřejmě je možné použít jakýkoli jiný měděný pásek. Tyto dva kousky pásoviny budou sloužit jako držáky. Odporový drát jsem měl o průměru 2mm, byl z odporové pece. Musel jsem ho rovnat jen za tepla. Pak jsem si odstřihl potřebnou délku drátu a dal to někomu, kdo mi to na autogenu ohřál a rozlil mi po koncích mosaz. Takto upravený drátek jsem pak v pohodě zaletoval do těch měděných držáků, které jsme přitáhl k desce pomocí šroubů M6. Myslím, že takovéto šrouby zajistí dlouhodobě dobrý kontakt.
Petr Filipi
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 20:27    Předmět: Citovat
Viděl jsem n obrázcích jak odporovou spirálu zatlačili to mosazného šroubu. Nevím o jaký proces šlo ale konec spirály byl nechán delší. A tlačili jej do toho šroubu. On drát se částečně na konci tavil a přitoom tavil i tu mosaz. po skončení procesu to vypadá jako z jednoho kusu. Používá se to plnoprůtokových ohřívačů vody.
Internet - metla lidstva
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 21:05    Předmět: Citovat
Bočníky se také dělaly z trafoplechů.
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 23:10    Předmět: Citovat
Strčím drát do drážky v hlavičce šroubu a pak to rozmáčknu ve svěráku. Moc designově to nevypadá, ale funknost i tepelná odolnost je 100procentní.
