ATX zdroj - ma to cenu upravovat?
benik3
Založen: Jul 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 16:18    Předmět: Citovat
Asi to opravdu radsi necham, nebo si na to nekoho sezenu Very Happy
Mam doma z TI LDO linerani stabilizator do 5V 7,5A, tak zustanu u nej Smile
blog všechno o všem Very Happy http://vseumel.blog.cz
barbucha1
Založen: Oct 09, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 18:02    Předmět: Citovat
neměj bobky, klidně se do toho pusť, hlavní je zásada. Když tam budeš strkat ruce, tak to nejdřív vytáhni ze zásuky. A když tam nebudeš mít ruce tak se v zásadě nemůže stát víc, než že to nebude chodit. Bacha ale na nabité a nevybité kondíky, kopou jako svině, ale ty se po pár vteřinách vybijou když to teda vytáhneš ze zásuvky. Beer
HofiX
Založen: Nov 27, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 22:27    Předmět: Citovat
Já mám upravený zdroj Eurostar (myslím 400W) podobným způsobem jako ok1hga. Vyvedenou mám jen mětev 12V a z ní je taky odvozena zpětná vazba. Na 5V větvi je předzátěž cca 15W odpor. Zdroj dává bez problémů jmenovitý proud, ale JEN DO ODPOROVÉ ZÁTĚŽE. Jakmile jsem s tím napájel doma dělaný spínaný zdroj 12V/20kV tak vypadával (šel do poruchy jakoby po zkratu). Jmenovitých 15A tam určitě neteklo. Učitel ve škole taky říkal, že pro dynamickou zátěž je ATX bez úprav nepoužitelný.
Pokud jde o bezpečnost při přestavbě, stačí vždy před manipulací odpojit přívodní šňůru, vybít vstupní kondy a při zapínání po úpravách mít aspoň nějaké brýle kdyby náhodou Very Happy
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 22:32    Předmět: Citovat
A procesor v PC nie je dostatocne dynamicka zataz?
HofiX
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 22:39    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Mozna pri takove frekvenci uz to nevadi? Ten zdroj VN jel jenom na nějakých 30kHz... Mohlo to být taky něco jiného. Zkoušel jsem mezi PC zdroj a VN zdroj dát odrušovací tlumivku ze vstupního filtru ATX a nepomohlo to.
barbucha1
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 22:43    Předmět: Citovat
A co blokovací kondík na omezení roudových špiček.
V každém případě to chce dát na výstup 5V nebo 12V nějakou zátěž. Na 5V se mi osvědčilo 3,3 ohmů. Sice to kapku topí, ale zato se srovnají ostatní napětí a nevypadává.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 10:46    Předmět: Citovat
To záleží jaké děláš na zdroji úpravy. Třeba já nikdy na 5V zátěž nedával. Vlastně tam po mě ani nezůstala. Wink
- dost dobrá rada
Ptal jsem se na zkušenosti s elektronikou poté co tazatel napsal že okolí LED je poškozeno teplotou nebo něco v tom smyslu.
Internet - metla lidstva
benik3
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 19:27    Předmět: Citovat
Okolí diod není poškozeno ve smyslu, že to nefunguje, poze je vidět, že chlazení není úplně nejvhodnější Smile
Zdroj funguje, do teď byl v jednom PC, které se likvidovalo, akorát některé elity jsou nafouklé, tak ty vyměnit.
Naposledy upravil benik3 dne po květen 23 2011, 20:58, celkově upraveno 1 krát.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 20:42    Předmět: Citovat
benik3: okolie akých LED? na toto narážal rezis Wink
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 20:56    Předmět: Citovat
Asi mu svítí usměrňovačky. Very Happy
benik3
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 20:58    Předmět: Citovat
Pardon, myslel jsem diody na chladici, jenom jak se tedka zabiram LEDkama, tak jsem to nejak napsal automaticky Very Happy
Opraveno Wink
benik3
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 11:58    Předmět: Citovat
Jeste jsem nasel tohle. http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
Podle ohlasu to pry funguje dobre, akorat ta regulace proudu neni moc dobra. Dalsi problem je odpor okolo 0,01 ohm 10W, ten proste nesezenu Sad
Neni ale jenom pro tu proudovou regulaci? Pokud by se tedy proudova regulace odstranila a nechala se jenom napetova, tak by to bylo supr Smile
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 12:29    Předmět: Citovat
Odstranit proudovou regulaci znamená, že při prvním zkratu na výstupu vyrobíš ohňostroj.
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 12:49    Předmět: Citovat
benik3
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 13:20    Předmět: Citovat
Myslim odstranit pouze z tech uprav, ze by se ponechalo to co tam je. Zmenit pouze regulaci napeti.
EDIT: s vyrobou toho odporu mam problem. Jednak nemam vhodny material a ani tak presny ohmmetr :/
Strana 2 z 4
