Svorka na odporový drát
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 23:16    Předmět: Citovat
Myslím že by bylo opravdu lepší to zavařit buď Ag pájkou nebo alespoň Ms. Určitě v okolí někoho najdeš kdo to zvládne.
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 23:21    Předmět: Citovat
Bobík COčkem by to taky spravil si myslim, 1,5mm už je dost.
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 23:22    Předmět: Citovat
A s Ag pájkou pracuje každý solidnější oční optik Wink
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 23:39    Předmět: Citovat
Tvrdé pájení takhle tenkého drátu lze zvládnout i svépomocí, ve Feroně se zakoupí obalovaná Ag pájka, s vyšším obsahem mosazi má nižší teplotu tavení, tak to jde snáz a je levnější. Jako zdroj tepla postačí propanbutanový hořák, případně i malý butanový hořáček z GMe, v nejhorším se to dá i na parnějším plynovém sporáku. Odporový drát se osmirkuje, stočí s měděným, jak se z pájky začne odtavovat obal, hned se kápne na spoj, aby byl chráněn před oxidací, jak se začne odtavovat stříbro, ohřeje se spoj a pájka se na něj kápne. Alternativně stačí jen postříbřit odporový drát a pak ho pájet měkkou pájkou.
Michal
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 5:21    Předmět: Citovat
Já bych pouvažoval, jestli by se to nedalo složit z několika paralelně spojených obyčejných odporů.
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 6:23    Předmět: Citovat
A proč nepoužiješ prostě pájitelný ? A stejně ho dělám jako 4boďák . Těsně před místem výkonového připájení připájím očko s cancourem z Cudrátu .
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 7:02    Předmět: Citovat
Já na účely snímacího odporu používám manganin o průměru 1mm. Odpor 0,547 Ohm/m. Je velice dobře pájitelný. Ovšem nevím co Zdeňkovi nejvíc vyhovuje. Tvrdý pájení je jistota. Pak je potřeba ještě mít dobrý odvod tepla na spoji s plošným spojem, aby se nevyhříval. Je vhodný mít nějakou vetší šroubovací svorku/plíšek, aby se teplo co nejvíce rozptýlilo do okolí a na plochu DPS.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 8:18    Předmět: Citovat
Tak tak, na tohle je vhodný manganin, dá se zapájet přímo do plošného spoje, a teplotně skoro necestuje (podle měření asi nejmíň)
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 8:46    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
To nejde, nepřežijí tvrdý zkrat, i když jsou 4 a od Vitrohmů. Ten drát to vydrží.
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 9:50    Předmět: Citovat
Pokud by jsi měl zájem, mám tady konstantan o průměru 0,3mm a mám ho více, než budu za celý život potřebovat - takže se o pár metrů můžu klidně podělit (zadarmo). S pájecí kapalinou (ale i kalafunou) jde slušně pájet.
Je už to sice letitý dědeček (rok výroby 1966), ale sám jsem z něj pár bočníků dělal a neměl jsem s tím problém.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 12:02    Předmět: Citovat
Mám tam zatím kanthal 1.2mm a raději bych ještě víc, takže 0.3mm nepřipadá v úvahu. Stejně jsem na ty zkratový zkoušky zvědavej, něco určitě nevydrží, 250V z akumulátorů 12Ah umí nadělat paseku.
Každopádně to naklepnutí do drážky M4 a sevření ve svěráku jde dobře, teď to zkusím ještě s kámošem pojistit nějakým nabodováním. Musí to být opakovatelný, jednoduchý a levný.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 14:12    Předmět: Citovat
Myslim že Hanizek to myslel tak, že tam dáš ten konstantan x krát paralelně Wink
Hanizek
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 15:00    Předmět: Citovat
Přesně tak. Děláš tady pro tohle fórum hodně, takže to je to nejmenší, čím můžu přispět...
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 16:35    Předmět: Citovat
Zatím dík, musí to mít taky nějakou mechanickou pevnost, je to "nastojato" a nesmí se to kroutit a hlavně to musí být běžně sehnatelný v obchodě a definovatelný v dokumentaci, i když zrovna s tím konstantanem by neměl být problém.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 12:41    Předmět: Citovat
Bude li na nějakém drátu 5W je třeba se zamyslet nad faktem jakou
teplotu bude mít v místě upevnění do DPS.Viděl jse mnoho vyhořených spojů
které svíraly vodič přes tišťák.Vždy je lepší připájet hlavu šroubu na měď
a sevřít vodič /až na krev/.Je třeba zajistit aby vedením přes odporový
drát se dostávalo co nejméně tepla do DPS.
Všichni pamatují jak vypadají odporové normály.Mají proudové a napětové svorky.To pro inspiraci.
Strana 2 z 3
